Gäste Online: 219
Insgesamt: 221 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 12V / 100W Hilfe!
Legend_of_Silli
Auto: Opel Calibra C20NE / C20XE / X20XEV / C20LET
Beitrag: 201154 Geschrieben: 25.08.2006 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, ich hab heute Abend an einem Calibra was festgestellt. An dem Cali von meiner besten Freundin sind folgende Fernlichtbirnen verbaut 12V/100W cul.gif ... ist das normal???
Ich bedanke mich schon im Vorraus, für die weitere Hilfe!
Viele Grüße
Daniel
stenssss
Beitrag: 201180 Geschrieben: 25.08.2006 - 23:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann schau mal schnell nach, ob im Abblendlicht auch die 100 Watt Dinger drin sitzten, wenn ja, so wette ich fast, dass der Reflektor schon zumindest angeschmort ist.
Die Reflektoren der Calischeinwerfer sind aus Kunststoff und die schmoren weg wenn da 100 Watt Birnen drin sind.
Lieber die Phillips +50 % oder die Osram mit + 50 % verbauen.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 201182 Geschrieben: 25.08.2006 - 23:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die 100W Birnen gibts bei eBAY oder im Fahrzeugzubehör. Sind aber im Bereich der STvZo nicht zugelassen, da diese Leuchten für Arbeits und Suchscheinwerfer sind und stärker Blenden. Orginal sind da 55W drin.
Die 100W hat bestimmt der Vorbesitzer eingebaut, um mehr Lichtausbeute zu bekommen.
Ich würde empfehlen wieder 55W einzubauen, da auf dauer bei den 100W Dingern die Reflektoren wegbrennen.
Wenn du dennoch die 100W Leuchten einbauen willst must du den Sockel etwas verändern da der nicht einfach "so" in die Calibra Fassung passt.
edit: Tja stenssss war schneller biggrin.gif
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
Legend_of_Silli
Beitrag: 201473 Geschrieben: 27.08.2006 - 16:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für eure Hilfe!!!
Abblendlichtbirne sind 55 W drin. De Reflektor sieht schon einbissel mitgenommen aus, wenn man so hinein schaut.
Dann werde ich die normale Birnen kaufen, wo man 50% mehr Lichtausbeute hat, Danke!
Ich hoff, dass die normale Birnen grad so hinein gehen, zwecks Fassung.
Schönes Wochenende noch!
Daniel
Wir hatten 424412716 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
