Auto: opel calibra 2,0 i
Geschrieben: 24.08.2006 - 20:59 |
Hallo Leute
Bin auch mal wieder hier.Ich habe probleme mit meiner Elektrischen Fensterverstellung.Habe den Schalter schon gewechselt.Srom liegt an wenn ich diesen schalte.Kann das der Spiegelmotor sein.Ab und an geht dieser aber auch an.
Bitte gebt mir Ratschläge wie ich das eventuell beheben könnte.
Gruß an alle! |
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 24.08.2006 - 21:38 |
Wenn er ab und zu geht kann es auch ein Wackelkontakt sein, am besten mal alle Steckverbindungen trenn, reinigen und ein wenig mit Kontaktspray einsprühen. Könnte aber auch ein Kabelbruch sein, dass wäre dann aufwändiger. Am besten erst einmal diereck am Motor messen ob bei betätigtem Taster Spannung anliegt, wenn ja kannste sicher sein, dass es der Motor ist. |
Geschrieben: 24.08.2006 - 22:13 |
gehen beide spiegel ab und an nicht oder nur einer ?
fals es nur einer ist dann schau mal nach der steckverbindung die an der ture ganz vorne im dreieck unter der plastikverkleidung ist |
Geschrieben: 25.08.2006 - 18:07 |
Hallo
Danke erst mal für die Tipps.Beide spiegel tuns nicht.Werde die Kabel mal überprüfen.Wenns dann immer noch nicht tut,werde ich wieder schreiben.
Gruß |
