Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 228
Insgesamt: 228 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lebensdauer LED`s
meistermaik
Auto: opel calibra 2,0 16v
Beitrag: 199723 Geschrieben: 18.08.2006 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe meine Amaturen nud ein paar andere Schalter mit blauen LED`s unterlegt, leider habe ich das Problem, daß alle 2-3 Monate eine LED ihren Geißt aufgiebt sie fiackern und einige Zeit später leuchten sie gar(momentan sind es wieder 3 Stück) nicht mehr das Nervt einfach sie ständig auszuwechseln mad.gif . Meine habe ich bei Conrad gekauft kann mir jemand bessere empfehlen oder kennt wer das Problem und kann mir sagen was ich Falsch mache. danke im voraus Maik
Franklyn
Auto: Opel Calibra last edition Nr. 37 16V
Beitrag: 199727 Geschrieben: 18.08.2006 - 14:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast Du einen Widerstand verbaut???
Meine sind schon 3 Jahre drin. Auch von Conrad
[size=14]
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=6825&orderby=tit
Mein neuer
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=11229&orderby=dateD
Bloodsmurf
Beitrag: 199728 Geschrieben: 18.08.2006 - 14:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da muß wohl irgendwo der wurm drin sein, denn im allgemeinen haben LED's eine Lebeserwartung von mindestens 25.000 bis zu 100.000 Betriebsstunden.
Die Dinger sollten dein Auto also eigentlich um Jahre überleben
Meine Homepage: www.cadillac-leichenwagen.de
Fuhrpark:
-Opel Calibra 2.5 V6
-BMW 320i Cabrio
-Cadillac Leichenwagen 7.7 V8
Ehemalige:
-Alfa Romeo GTV 2.0 TS
-Fiat Uno 1.0 -R.I.P.-
meistermaik
Beitrag: 199744 Geschrieben: 18.08.2006 - 15:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ist der Wiederstand schon mit dabei bei Bc Ziegarettenanz. und Lichtschalter habe ich umgelötet das mit dem ewigen wechseln geht schon gut zwei Jahre bin am gruebeln.gifn ob ich eine andere Möglichkeit ausprobiere kleine Neonröhren oder sowas oder einfach wieder Original. wiejetzt1.gif wiejetzt1.gif
headless
Beitrag: 199858 Geschrieben: 18.08.2006 - 23:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
miss mal deine bordspannung...
vielleicht hat der lima-regler einen weg...
meistermaik
Beitrag: 200013 Geschrieben: 19.08.2006 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mein Voltmeter zeigt bei laufendem Motor knapp 14 Volt und ohne Motor 12.5 volt also eigentlich ok.
Cliffdoctor
Auto: Opel Calibra Cliff Motorsport Edition Nr.0456 x20xev
Beitrag: 200024 Geschrieben: 19.08.2006 - 21:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
häng am besten mal nen Festspannungsregler vor die LEDs, dann bekommen sie konstant 12V auch bei laufendem Motor, dann noch den passenden Vorwiderstand für 12V (R=U nenn/U led) prost.gif
Cliffdoctor
Beitrag: 200025 Geschrieben: 19.08.2006 - 21:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry vertippt R=U nen-U led/I led izzy.gif
Sergey
Auto: BMW 535D LCI
Beitrag: 200038 Geschrieben: 19.08.2006 - 23:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
brauchst keine festspannungsregler oder so ein Kram, einfach passende Widerstaende vor die LED`s schalten und gut ist. Meine sind seit 2 Jahren drin und keine LED ist kaputt gegangen.
Sergey
steve-s-
Auto: OPEL Vectra B 97 x16xel
Beitrag: 200063 Geschrieben: 20.08.2006 - 10:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Braucht er auch nicht, nur den Widerstand. Rechne dir den Widerstand für eine Spannung von 14,5 Volt aus, und dir kann gar nichts mehr passieren.
Formel: R = (14,5V - Uled) / Iled
Ich würde an deiner Stelle zur Kontrolle mal eine der Umgebauten LED's durchmessen, also direkt im Auto, bei laufendem Motor, die Spannung welche an der LED anliegt Messen, die wird sicher minimal zu hoch sein, dann sterben LED's nämlich langsam, so wie von dir beschrieben. Es kann auch sein dass weiße LED's z.B. blau werden, dann gelblich, und dann sterben ja.gif
meistermaik
Beitrag: 200070 Geschrieben: 20.08.2006 - 11:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für eure Antworten aber währe es nicht einfacher das Problem an der Wurtzel zu packen, sprich irgend etwas an der Lichtmaschiene stimmt was nicht. Ich habe eine Varta Baterie bei mir verbaut und da kann man sehen wie ihr Zustand ist (grün, schwartz und weiß) sie ist ein halbes Jahr alt und zeigt schon immer schwartz (mitlerer Zustand)an obwohl ich oft lange Strecken fahre vieleich hängt das irgendwie zusammen.
steve-s-
Beitrag: 200081 Geschrieben: 20.08.2006 - 12:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Deine Spannungen sind aber völlig ok, und wenn du sonst keine probleme hast wie defekte scheinwerferbirnen oder so, dann wird die elektrik auch in ordnung sein zwinkern.gif
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 200082 Geschrieben: 20.08.2006 - 12:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das gleiche Probelm hatte ich auch, ich vermute es liegt einfach an der Güteklasse der LED's und billigen Widerständen Ich habe mal 100 Stück für 10€ bei eBAY gekauft das wird Klasse F (letzte Wahl) gewessen sein. Anders kann ich mir nicht erklären das die Hälfte aller LED's nach nem halben Jahr hin waren oder angefangen zu blincken haben.
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
meistermaik
Beitrag: 200089 Geschrieben: 20.08.2006 - 13:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Scheinis und so sind ok nur LED`s spinnen werde mir neue besorgen und alle auswechseln hoffentich geht es dann. Hat jemand einen Tipp wo man gute günstig bekommt?
steve-s-
Beitrag: 200095 Geschrieben: 20.08.2006 - 14:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 441355540 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
