Auto: Opel Calibra C20NE umgebaut auf C20XE M2.8
Geschrieben: 19.08.2006 - 02:16 |
Hallo, ich wollte heute bei meiner Innenraumbeleuchtung die Lampen (3 Stück) auswechseln, da fiel mir auf das dies gar nicht möglich ist, da alles vernietet ist. Gibt es eine Möglichkeit die Birnen dennoch zu wechseln???
MFG Kill Man |
Geschrieben: 19.08.2006 - 11:55 |
welche innenraumbeleuchtung?
die am himmel oben? da ist doch nix vernietet... |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 19.08.2006 - 12:15 |
Also bei den normalen ist nichts genietet. Ich kann mich aber an die vom Vectra erinnern - die hatte Leseleuchten und an die kam man nicht so einfach ran. Die normale Sufitte in der Mitte ging simpel aber bei den Leuchten li und re mußte man was ausklipsen um die zu wechseln. |
Geschrieben: 19.08.2006 - 13:38 |
Hi!!
Also ich meine die am Himmel.
Wenn ich die komplette Lampe entferne, da sehe ich von oben nur eine Leiterplatte mit einem mini Löchlein, und dadurch bekomme ich die Soffite garantiert nicht. |
Auto: Mitsubishi Carisma Yamaha Neo´s 1,8 GDI
Geschrieben: 19.08.2006 - 13:48 |
und die leiterplatte ist nur im plaste eingeklipt, must nur die nasen zurückbiegen und abnehmen, und dann kannst du die lampen tauschen |
_________________ mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 19.08.2006 - 19:18 |
DDcali hat folgendes geschrieben: |
Und genauso meinte ich das |
Geschrieben: 31.05.2010 - 18:16 |
Hab den Thread ma benutzt für meine Frage da ich kein extra öffnen wollte.
Und zwar wollte ich wissen ob die Sofitten alle gleichgroß sind. Sprich also die im motorraum, kofferraum, handschufach, innenraumleuchte (ist da nur die drin? hab schiebedach), nummernschildbeleuchtung.
Und dann noch...da gibt es ja die weißen led sofitten. Ich denke mal innenraumtechnisch darf man die bestimmt nehmen. Aber wie sieht es mit nummernschildbeleuchtung aus, gibt es da legale weiße?
Danke |
Auto: OPEL CALIBRA C20XE
Geschrieben: 31.05.2010 - 18:39 |
Hi Jeffrey..
Also, laut technischer Literatur sind die alle gleich..
10W - 41mm - (DIN-Formel K) |
_________________ Bis neulich..
C³-Gallery NEW >>> Calibra 16V |
Geschrieben: 31.05.2010 - 18:43 |
also die nummernschild sofitte hab ich draußen die ist wenn es gut kommt von spitze zu spitze 38mm und 12V 5W |
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV Auszeichnungen: 4
Geschrieben: 31.05.2010 - 18:48 |
Geschrieben: 31.05.2010 - 18:52 |
weiß einer welche größen die nun genau sind? bevor ich alle aus und wieder einbaue. In dem anderen thread hab ich gelesen das es aber nicht so das große problem sein wird so lange die weiß sind und in der orginalhalterung sind wo man se nicht sieht. Ist ja dann keine verbotene farbe und eigentlich eher positiv für die erkennbarkeit des nummernschildes |
Auto: Opel Calibra x20xev
Geschrieben: 01.06.2010 - 00:38 |
wenn keine e-nummer drauf ist und die ist bei led definitiv nicht drauf , ist es Nicht legal!
das juckt einen Polizisten wenig , ob das kennzeichen besser zu lesen ist oder nicht (nicht erlaubt ist nicht erlaubt)
ist nicht böse gemeint, aber dann kann ich ja auch sagen :herr polizist mein auspuff ist so laut,dass jedes kind oder tier mich schon so früh hört, damit es mir nicht vors auto rennt. macht weng sinn man kann das gesetz nicht in jede richtung aus legen.
besser aussehen tut es alle mal, nur man erkennt es sofort ,dass es led ist. |
Geschrieben: 01.06.2010 - 07:07 |
mmh. na gut. und welche größen sind nun überall verbaut? |
Geschrieben: 03.06.2010 - 18:56 |
so hab alle draußen gehabt. Motorhaube, Handschuhfach, Himmel, Kofferraum sind ca 41mm und 12V 10W. Und Nummernschild sind ca 36mm und 12V 5W |
