Auto: Corvette C5 5,7l V8
Geschrieben: 16.08.2006 - 07:47 |
hab mal ne Frage:
Gibt es die möglichkeit, eine zusätzliche Antenne zu verbauen die man nicht sieht? Z.B. in der A-Säule versteckt oder so. Kann man die denn parallel zur normalen Antenne anschließen? Ich frage, weil ich mit meinem Radioempfang nich so zufrieden bin.
Gruß Hannes |
Geschrieben: 16.08.2006 - 08:23 |
Hi ,
was heißt genau "nicht zufrieden"
Solltest Du einen sehr schlechten Empfang haben kann dies ohne weiteres am Antennenfuß liegen, Dies hatte ich auch mal .
Zusätzlich hatte ich ein defektes Antennenkabel, welches vom Fußraum vorne links zum Radio lief . Der FOH wollte, für dieses 1,3m lange Kabel,18 € plus MwSt dafür.
Eine Antenne in der A-Säule verschwinden zu lassen ist nicht zu empfehlen, da diese Position den Empfang schmällert und ich glaube das es auch kein sogenanntes Y-Kabel gibt, um 2 Antennen anzuschließen. |
_________________ Gruß
BadMike
Mein Lebensmotto:
"Gibt's nicht, gibt's nicht!" |
Geschrieben: 16.08.2006 - 08:27 |
man kann keine 2 antenne an ein empfangsgerät schalten, das gerät kommt dadurch völlig durcheinander weil es die optimale frequenz und nutzung der antenne nicht berechnen kann.
ich habe meine dachantenne entfernt und im fahrerfußraum eine scheibenantenne angeschlossen die ich im blaukeil der frontscheibe untergebracht habe. diese lösung ist nicht nur billiger wie ein nachkauf eines neuen antennefußes sondern liefert auch noch einen WESENTLICH besseren empfang. |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch!
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 16.08.2006 - 11:28 |
@Jens: Die Antenne haben wir auf der linken Seite angeschlossen und nicht im Beifahrerfußraum.
Das mit dem besserem Empfang kann ich aber voll bestätigen. Nur der Einbau ist ein bißchen fuddelig und erfordert ein wenig Geduld.
Wenig ratsm ist auch einen Zusatzverstärker einzubauen. |
Geschrieben: 16.08.2006 - 11:29 |
mariogt18 hat folgendes geschrieben: |
stimmt der anschluß ist auf der fahrerseite. |
_________________ Je schneller ich durch die Stadt fahre, desto weniger Zeit hat mein Auto, die Luft zu verpesten - da denke ich radikal ökologisch! |
Geschrieben: 16.08.2006 - 18:04 |
Vielen Dank für die Antworten.
Wo bekommt man so eine Scheiben antenne her?
Was kostet son ding, hört sich sehr interessant an.
Gruß Hannes |
Auto: Opel Calibra 8V
Geschrieben: 16.08.2006 - 18:51 |
Also ich hab auch ne Scheibenantenne verbaut,Empfang ist echt super.
Hab sie Bei Conrad geholt:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=320277
Hat folgende Artikel-Nr.: 320277 - 62
Und kostet 29,95 EUR
Gruß |
_________________ MfG vom Hockenheimring |
Geschrieben: 16.08.2006 - 20:19 |
Yellow2000 hat folgendes geschrieben: |
Gruß |
die hab ich auch, aber bring beim einbauen VIEL gedult mit. ich habe nach ner weile aufgegeben und es mario fertig machen lassen ansonsten hätt ich sie weggehauen. |
Geschrieben: 16.08.2006 - 20:30 |
Was is denn dabei so schwierig beim eibauen?
Würde die mir denn auch holen.
Gruß Hannes |
Auto: Opel Calibra C20XE+C20LET+C25XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 16.08.2006 - 21:07 |
ich habe mir nur so einen Antennverstärker für ca 7€ bei conrad geholt, funktioniert genauso |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 17.08.2006 - 09:12 |
DasBo hat folgendes geschrieben: |
Gruß Hannes |
Das fuddelige dabei ist die Drähte zu verlegen weil man dazu eigentlich 3 Hände braucht.
Man muß auch sehr vorsichtig mit diesen hauchdünnen Drähten umgehen - reißt einer ab wars das nämlich.
Also nichts für Holzfäller und ungeduldige. |
Geschrieben: 17.08.2006 - 11:43 |
Wie sieht es mit den Antennen aus, wo man die Heckscheibenheizung als Antenne nutzt? Taugt das was? Wenn der Empfang so gut ist, dass es für den Verkehrsfunk ausreicht, dann reicht mir das. Also es muss schon reichen, dass der Verkehrsfunk automatisch angeht. Für mehr brauch ich den Radioempfang eh nicht.
Gruß Patrick |
_________________ Papa 2008
Geschrieben: 17.08.2006 - 12:30 |
Gruß Patrick |
bevor ich diese scheibenantenne gekauft habe habe ich etwas gegoogelt und mich informiert was es für alternativen zu orginalen gibt. dabei bin ich auch auf diese heckscheiben antennen gestoßen die an die heckscheibenheizung angeschlossen wird.
Fazit war: es funktioniert ABER einige scheinen keinen empfang mehr zu haben wenn sie die heckscheibenheizung einschalten ebenfalls scheinen auch ständig störgeräusche im empfang zu liegen.
Als alter fernmelder bin ich bei störungen beim empfang sehr pingelig von daher kam diese antenne dann für mich nicht mehr in frage.
Da aber alle uneingeschrängt die frontscheibenantenne empfohlen haben entschied ich mich dann für diese. |
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Geschrieben: 17.08.2006 - 12:47 |
ich hatte das Problem mit dem schlechten Empfang auch .
Ich habe die Antenne vom Vectra C GTS eingebaut. Seither perfekter Empfang!
Die Löcher im Dach passen schon. Antennenfuß gibts mit oder ohne Telefonfunktion. Habe in meinen beiden Calibras beide Varianten eingebaut. Das größte Problem ist, das Kabel, das vom Antennenfuß zum Radio geht. Ich weiß nicht ob man das beim FOH kaufen kann (ich habe es von Ebay).
Einbau: Verkleidung A-Säule und C-Säule auf beiden Seiten weg. Den Himmel vorsichtig aushängen. Antennenfuß tauschen. Beim Herausziehen des alten Antennenkabels Zugdraht mit rein ziehen. Neues Kabel in Karosserie vorsichtig einziehen und am Antennenfuß einstecken. Verstärkerkabel im Fußraum anschließen. Graues Antennenkabel vorsichtig aus dem Original Vectra C-GTS Steckergehäuse rausnehmen und vorne bis zum Radio ziehen. Adapter draufstecken und am Radio anschließen. Fertig. Ist etwas aufwendig, würde ich aber jederzeit wieder so machen. Antennenfuß mit oder ohne Telefon bekommt man jeweils nur noch 1 mit integrierter Waschdüse beim Vectra C-GTS.
Gruß Uwe (calibrauw) |
