Auto: Opel Calibra C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 08.08.2006 - 11:23 |
kann ich eine 100 A lichtmaschine an eine 55 Ah batterie hängen ?
ist ein astra g 1.6 16V X16XEL |
Auto: Opel Calibra; Astra GTC 2.0T C20NE
Geschrieben: 08.08.2006 - 11:30 |
Ja kannst du.
+ 20 Zeichen |
Geschrieben: 10.08.2006 - 00:39 |
Warum auch nicht? Wird die Batterie halt schneller geladen, falls vorher ne kleinere LiMa dran war... |
_________________ Papa 2008
Auto: Opel Calibra, Honda Accord CL7 X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 10.08.2006 - 09:33 |
Die Ampere-Zahl gibt ja nur die an, die maximal geliefert werden kann und die kann nie zu gross sein (nicht Stromstärke mit Spannung verwechseln). Man sollte eher im Umkehrschluss darauf achten, dass nicht zu wenig geliefert wird. |
_________________ Sweat and trouble in East of Germany |
Geschrieben: 11.08.2006 - 00:08 |
OnkelRico hat folgendes geschrieben: |
Vor allem nicht den Ladestrom der LiMa mit der Kapazität der Batterie verwechseln. Scheint ein weit verbreiteter Fehler zu sein.
Gruß Patrick |
Auto: Opel Calibra A C20LET
Geschrieben: 11.08.2006 - 08:30 |
Wenn ihr es schon davon habt...gibt es auch eine größere Lichtmaschine für den Calibra?
Keine Ahnung wieviel Ampere die original im Calibra Turbo hat... aber mit sovielen zusätzlichen verbrauchern...wird meine Batterie irgendwie nicht richtig geladen.
Oder passt da mal wieder ne ganze Reihe aus dem BOSCH Regal, die man einfach gegeneinander Austauschen kann!? |
Geschrieben: 11.08.2006 - 09:55 |
die grösste LiMa ist eine 120A.
die giubt ses aber nur mit dem Flachriemen.
falls du noch den Keilriemen hast, dann kann man die Lima auch umbauen.
man besorgt sich nur den lima halter von der flachen version, schraubt die Riemenscheibe um, und zum spannen muss der obere halter um etwa das doppelte verlängert werden.
Fertig! |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 11.08.2006 - 13:40 |
Also wenn flachriemen später war könnte ich mit baujahr 96 glück haben....
die Lima ist doch schnell gewechselt...oder kommt man da wieder nicht dran!?
Normal sind es wohl 70 A beim Calibra... eine mit 100 Ah habe ichgefunden...mit 120 noch nicht.
Hat jemand Opel oder Bosch Teilenummern dafür!?
Wer von Euch hat denn schon eine größere Lima drin!? |
Geschrieben: 11.08.2006 - 14:14 |
Hi ,
ich hab eine 120 Ampere Lima drin. Die hab ich damals bei Ebay gekauft.
Sie ist mit Flachriemen, der glaube ich ab Bj Mitte 93 und Fahrgestellnr. verbaut wurde.
Meine Batterie ist geringfügig kleiner, ich glaube 85 AH. Nur würde ich persönlich nicht darunter gehen, da es doch der Batterie auf längerrer Sicht schaden kann.
Der Wechsel an meinem NE hat ca. 20 Minuten gedauert , wie es bei Dir ist |
BadMike
Mein Lebensmotto:
"Gibt's nicht, gibt's nicht!" |
Geschrieben: 11.08.2006 - 16:35 |
Bad Mike hat folgendes geschrieben: |
wenn der Regler in der Lima in Ordnung ist, so schadet es der Batterie nicht, da kannste dann ruhig eine 35 Ah Batterie drin haben. |
Josef
