Gäste Online: 61
Insgesamt: 62 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hilfe 16V geht bei Fahrt aus!
Bonehead
Auto: Vauxhall Calibra C20XE
Beitrag: 19601 Geschrieben: 11.01.2004 - 15:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Hab einen c20xe der mir manchmal bei voller Fahrt und Drehzahl einfach ausgeht, nach ca. 15 Min kann ich ihn wieder starten, davor läuft er nicht an. Opel Werkstatt konnte nichts finden, da es nicht laufend passiert aber öfters auf unebener Fahrbahn.
Hab neues Steuergerät eingebaut, hat nichts gebracht. Könnte es an der Spritzufuhr oder Benzinpumpe liegen die nicht sauber pumpt?
Danke für alle Antworten!
Magic-F
Beitrag: 19817 Geschrieben: 12.01.2004 - 18:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hast du schon mal das Benzinpumpen relai gewechselt?
kostet so um die 15 Euro...
Das könnte das mit den unebenen Strassen erklären...
Das Relai sitzt normalerweise hinter der Abdeckung im Beifahrerfußraum beim Steuergerät...
Callimatrix
Beitrag: 20086 Geschrieben: 13.01.2004 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Bonehead!
Bei mir waren es mal die zwei Anschlußstecker der Benzinpumpe selbst. Hatte genau das gleiche Problem wie Du. Relais kann es aber auch sein. Ist zwar günsitg das Relais, aber ich würde erstmal die zwei Kontakte überprüfen und gegebenenfalls reinigen. Es ist da jeweils über jeden Stecker eine Gummihülle drüber, die waren beide bei mir etwas zurück geschoben wodurch die Kontakte der Stecker voll vergammelt waren. Hatte sei einfach schön gereinigt, Gümmitülle wieder drüber und schwups lief er wieder. laecheln.gif
gruss
Wir hatten 479693893 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
