Geschrieben: 25.07.2006 - 20:00 |
Ich war heute zur AU. Zu meiner überraschung sagte mir die erste Stelle die könnten bei mir keine AU machen weil das Endrohr zu groß sei und er deswegen Frischluft ziehen würde. Dann bekam ich eine Adresse wo die das aber machen könnten. Also da hin.
Die messenund stellen fest das ich 4,7% CO Gehalt habe. Darf aber wohl höstens 3% sein. Was kann ich jetzt machen? |
_________________ gruß Swen
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402 |
Geschrieben: 25.07.2006 - 20:13 |
war dein Motor auch richtig auf Betriebstemperatur? Meist liegt es daran das der Kat nicht die optimale Temp. hat. |
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Geschrieben: 25.07.2006 - 20:14 |
Kennst du sonst niemand der in ner Werkstatt arbeitet? Vielleicht kann der dir weiterhelfen wenn du verstehst was ich meine |
Geschrieben: 25.07.2006 - 20:15 |
Geschrieben: 25.07.2006 - 20:20 |
Spongebob hat folgendes geschrieben: |
Ich bin davor ca. 65km gefahren. Hatte nur zwei kleine stops von ein paar minuten. |
OK, dann sollte er schon warm sein. Wieviel KM hat der denn jetzt drauf? |
Geschrieben: 25.07.2006 - 20:28 |
Auto: Vectra B i500 x25xeI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 25.07.2006 - 20:34 |
1. jede werkstatt darf AU`s machen, da is bestimmt auch ne freundliche für dich dabei
2. verbracher reinknallen, am besten alle die viel strom ziehen zb licht, anlage, klima etc |
Geschrieben: 25.07.2006 - 20:40 |
Ungefähr 118000. Der Mechaniker meinte ich sollte ihm den Wagen freitag vorbei bringen und er will mal schauen ob er da was dran schrauben kann. Sollte ich das machen? Und passt der Kat vom NE auf dem XE? |
Also bei der Km Leistung sollte der Kat noch OK sein. Was will er denn da Schrauben, da gibt es nichts zum Schrauben. Das ist ein geschlossener Kreislauf an dem es keine Einstellmöglichkeiten gibt. Der Tipp mit dem Einschalten vieler Verbraucher hat bei mir auch schon funktioniert. |
Geschrieben: 25.07.2006 - 20:45 |
Auto: Opel, Mercedes Cliff Calibra, E-T-Model X25XE, OM642
Geschrieben: 25.07.2006 - 21:15 |
Jo alle verbraucher anmachen und ab gehts, habe das bei meinem Wintercali mit den 2x76dtm auch gehabt von wegen zuviel frischluft und so, da blieb mir dann einfach nur handschuhe an lappen schnappen und den ESD zudrücken so das nur noch die Sonde rausgeschaut hat, Motor war aber auch nicht richtig warm, hat dann aber trotzdem gereicht.
Gruß Chris |
_________________ Rene ruhe in Frieden ich werde dich nie vergessen!!! R.I.P. 08.03.07
http://calibra.cc/gallery.php?id=1737 Wintercalibra seit 16.08. nichtmehr in meinem Besitz
http://calibra.cc/gallery.php?id=1948 Sommercalibra R.i.P.
http://calibra.cc/gallery.php?id=2157 Projekt2010 |
Geschrieben: 25.07.2006 - 21:21 |
das wegen der Frischluft im Auspuff hatte ich letzte Woche auch mit meinem Doppelrohr bei der AU, erst als der Mechaniker das eine Rohr mit einem Putzlappen zugestopft hatte waren die Werte Ok. Wenn du nun ein so großes Auspuffrohr hast, dann um die Sonde einen Lappen wickeln, so dass das Rohr halb verschlossen wird, dann sollte es klappen. |
Josef
Auto: Opel Calibra - verkauft / Jetzt Astra Coupe Turbo
[quote="yossman"]1. jede werkstatt darf AU`s machen, da is bestimmt auch ne freundliche für dich dabei
so einen schwachsinn habe ich ja noch nie gehört. jede werkstatt die eine au durchführen möchte, braucht einen sogenannten "au-beauftragten". außerdem glaube ich kaum, daß sich jede kleine hinterhofbude einen au-tester für ca. 12000 euro da hinstellt, oder???
gruß sven |
_________________ Turbolader K04 - ein kleines Rädchen zaubert dir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht |
Geschrieben: 29.07.2006 - 08:23 |
