Gäste Online: 192
Insgesamt: 196 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Nockenwellensensor.will der mich veräppeln?
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 194480 Geschrieben: 24.07.2006 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi leute,
vor einiger zeit fing meine MKL an zu leuchten, nach dem ich auf der bahn dann nur noch bis 4 1/2 tausend drehen konnte und dann schon schluss war, hab ich den fehlercode auslesen lassen.
diagnose: Nockenwellensensor. mad.gif
nun hab ich mich entschlossen in den nächsten tagen für ca. 70 tacken einen neuen beim freundlichen zu holen. wollte grad losfahren, und die MKL ging nach dem starten (so wie es sich gehört) aus. das schrie nach einem selbstversuch, schauen ob der über 4 1/2 tausend dreht... natürlich, einwandfrei. also, dreh ich um, wofür brauch ich dann noch so nen sensor.
am nächsten morgen steig ich ein, fahr los,... MKL geht an, drehzahl natürlich wieder nur bis 4 1/2mad2.gif
ich, gleich zum kollegen (kfz mechaniker) möchte ihm das zeigen... was passiert...?
auch checkkontrolllampe für öl nachkippen geht manchmal während der fahrt, an meist wenns auf die autobahngeht ,aber auch im cityverkehr, obwohl laut ölmessstab reichlich drin ist. wenn ich aber den motor kurz ausschalte(natürlich nicht auf der bahn , sondern im cityverkehr), kurz warte und dann wieder starte geht die lampe wieder aus.
was ist da los wiejetzt1.gif was wollen die von mir?
danke euch schonmal vielmals im vorraus...
Silver-cali
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Beitrag: 194481 Geschrieben: 24.07.2006 - 16:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es kann sein das dein Öldruckschalter ne macke hat! oder das der wirklich kien Öldruck aufbaut! Lass den Öldruck mal beim FOH prüfen!
Und wegen dem sensor, ich würde den neuen reinmachen! Mich würde das Anko**** wennd er mal geht und mal net! ja.gif
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 194508 Geschrieben: 24.07.2006 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Typisches NW und KW Sensorproblem. Die Sensoren gehen kaum kaput nur die Kabel haben einen Bruch. Und bei dir ist es noch ein Wakelkontakt.
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 194519 Geschrieben: 24.07.2006 - 18:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jens Cliff hat folgendes geschrieben:
was wäre denn dann zu empfehlen? den wackelkontakt zu beheben oder verabschiedet sich der sensor sowieso demnächst? und wenn, wie behebe ich diesen wackelkontakt, und wo genau wiejetzt1.gif
Jens Cliff
Beitrag: 194530 Geschrieben: 24.07.2006 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Wakelkontaht ist meißt diereckt am Sensor also der Übergang und da ist nicht´s mit Pflicken.Der muß dann neu. Aber ich kann auf die Auskünfte hir keine gewähr geben war bei mir nur so (und einigen anderen). wave.gif
Silver-cali
Beitrag: 194531 Geschrieben: 24.07.2006 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guck dir den Sensor doch einfach selber mal an! wie der oder die Kabel so aussehen! Vielleicht siehste ja schon was!
born1968
Auto: Opel Calibra, E60 c25xe, 525D
Beitrag: 194537 Geschrieben: 24.07.2006 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Problem mit dem Nockenwellen Sensor kann auch von einem nicht richtig gespannten Zahnriemen kommen. Das hatte ich schon mal. Zahnriemen richtig gespannt und dann war Ruhe.
nock-corp
Beitrag: 194538 Geschrieben: 24.07.2006 - 18:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Silver-cali hat folgendes geschrieben:
Vorsicht nicht verwechseln! Die orange Öllampe hat nichts mit dem Öldruck zu tun sondern mit dem Ölstand.
Ich tippe mal drauf, dass dein Ölstandsgeber in der Ölwanne einen weg hat.
CLIFF-0057
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 194575 Geschrieben: 24.07.2006 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wo genau muss ich da gucken. ich hab 0 ahnung wiejetzt1.gif wo der NWS sitzen kann. wäre super nett wenn man mir eine genaue "wegbeschreibung" geben könnte, damit ich den finde, am besten wäre natürlich mit bild oder so.
Wir hatten 424434155 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
