Gäste Online: 70
Insgesamt: 73 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - w lan empfang
calibrakarle
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 193741 Geschrieben: 21.07.2006 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
servus leute
hab ne frage und zwar hab ich hier ziemlich schlechten wlan empfang und hab deshlab schon mit nemm 3 meter usb kabel meim empfängerstick an die decke gehängt (kabel is nur testweise vom kumpel geliehn und ziemlich alt)
hab jetzt gesehn das es usb verlängerungen mit signalverstärkern gibt, könnte mir des helfen beim empfang - also erstens wegs neuen besser abgeschirmten kabel, zweitens wegs dem verstärker
oder was kann ich machen damit ich besseren empfang hier bekomme? gibts da vllt so wlan verstärker oder sowas?
lg und danke schonmal
marci
Cali http://calibra.cc/gallery.php?id=525
Cali Aktuell http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=11874&orderby=dateD
Cali Motor http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=11993&orderby=dateD
Cali Verkauf http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67524
Redbaron_2003
Beitrag: 193747 Geschrieben: 21.07.2006 - 14:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würd an Deiner Stelle an dem Router oder Access Point eine stärkere Antenne anbringen. Kosten auch nicht die Welt....
Ansonsten würde ich mir überlegen, vielleicht doch eine PCI WLankarte zu kaufen... haben meist mehr Leistung als diese USB Stick´s....
Ich habe bis jetzt nichts gutes über diese WLanstick gehört. Dazu kommt noch drauf an, wo dieser Access Point steht, wei stark die Abschirmung von dem Gerät ist etc..
DDcali
Beitrag: 193759 Geschrieben: 21.07.2006 - 16:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
antenne des senders etwas bewegen, anderen stick probieren router näher zum sender bringen
mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali
Ice
Auto: Opel Calibra Young C20NE
Beitrag: 198924 Geschrieben: 14.08.2006 - 15:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was für einen Router hast du denn und was für einen Stick?
Ice
PS: Wer bremst verliert!!!
calibrakarle
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 198948 Geschrieben: 14.08.2006 - 18:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sers
hab die avm fritz box und den fritz strick dazu ... dann schon so ne pigtail antenne verbaut .. ist shcon besser aber noch nicht gut! unterbrechungen sind jetzt aber nemme da .. immerhin etwas!
zui
Beitrag: 198976 Geschrieben: 14.08.2006 - 19:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kabelloses telefon in der nähe?
schrank mit störfaktoren drin?
durch wand wo irgendwas verbaut sein kann, was stört?
alte musikbox mit zuviel strahlung? usw...
gibts ne menge sachen.. solange du empfang hast und es nur ein paar meter sind, dann kann man meist technische fehler an den geräten ausschießen. (meine erfahrung)
93er C20NE
91er C20NE
96er X20XEV Classic II
calibrakarle
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 198991 Geschrieben: 14.08.2006 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nuja also techish is sicher alles io .. weil i schon ne mords strecke duch unser haus durch ... hab schon festgestallt das die glastür in unserem hausgang sehr störend ist, hab au mal bei meim pc die funk tastatur abgehangen, hat au was gbracht, nuja aber alles net so wild ... gibts eigenltich nichts womit ich mehr empfangen kann?
Ice
Beitrag: 199024 Geschrieben: 15.08.2006 - 08:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt noch zwei dinge, die mir spontan einfallen.
Wie viel db hat deine Antenne? Es gib Antennen bis 12db deshalb die frage.
Und wenn, dass auch nicht reicht, kann man noch eine überarbeitete Software auf das Gerät Flashen. Die Arbeitet dann besser mit der stärkeren Antenne.
Ice
DuncanMcQuake
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 199033 Geschrieben: 15.08.2006 - 09:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
besorg dir eine 2. fritz.box und nutze diese als repeater für die erste. damit sollte das problem beendet sein. nutze selber die fritz.box und bin mehr als zufrieden, habe überall empfang. mein pc steht genau ein stock über der antenne. die antenne der box hab ich nicht senkrecht hingestellt sondern ca 30° neigung. mußt mal n bissel rumprobieren. den schlechtesten empfang hatte ich, als die antenne senkrecht nach oben "auf den pc" zeigte.
svennonk
Danke-Klicks: 99
Auto: Opel Calibra Cliff
Auszeichnungen: 7
Spende (Anzahl: 7)
Beitrag: 199041 Geschrieben: 15.08.2006 - 11:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
M.E. kann es nur am USB Stick liegen, denn ich habe ein Centrino Prozessor und da habe ich deutlich bessere Reichweiten.
Ich schlage daher auch einen Signalverstärker vor, alternativ einen anderen USB-Dongle verwenden.
Es liegt bestimmt nicht am Router.
Alternativ: Teste einen anderen Router, vielleicht klappt's da besser.
Empfehlung: Teste mal einen Zyxel Router, die sind testmäßig immer ganz vorne
dabei und haben eine erstklassige Firewall !
Viel Erfolg !
Er0l0yD
Auto: Früher Calibra C20NE, jetzt Astra G Z22SE Coupe
Beitrag: 199063 Geschrieben: 15.08.2006 - 15:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Checke mal, ob du andere W-LAN Netzwerke in unmittelbarer Umgebung hast.
Sollte dies so sein, kannst du ja ma ausprobieren, den Funkkanal zu wechseln. Bei deiner FritzBox sind 13 Funkkanäle vorhanden, wobei jeder eine Bandbreite von 22MHz hat. Der Abstand zwischen zwei benachbarten Kanälen beträgt 5 MHz, so dass sich benachbarte Kanäle überlappen können und es zu gegenseitigen Störungen kommen kann.
icon_idea.gif Zwischen zwei benutzten Kanälen sollte ein Abstand von mindestens 5 Kanälen liegen.
calibrakarle
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 199075 Geschrieben: 15.08.2006 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke mal für eure tiops ich werd das alles mal ausprobieren
woher bekomm ich diese überspielbare software?
kann man eigentlich soetwas wie einen schirm / schüssel zur empfangsverstärkung bastelln? .. also sat-schüssel like
danke danke!
Wir hatten 479700127 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
