Gäste Online: 239
Insgesamt: 240 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Knacken beim Bremsen
Charly26
Beitrag: 192275 Geschrieben: 13.07.2006 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe folgendes Problem bei meinem Cali,wenn ich die Bremse trete knackt es einmal kurz.Ich kann aber nicht lokalisieren woher es genau kommt.Woran könnte das liegen?Hatte das schon mal jemand?
Joe Vitarbo
Beitrag: 192278 Geschrieben: 13.07.2006 - 21:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe dieses Problem schon öfters gehabt. Schuld daran waren die Bremsbeläge, die im Bremssattelschacht zuviel Spiel hatten. Beim Anlegen der Bremse "kippeln" die Beläge und es knackt. Aufgetreten ist dieses Problem häufig bei GUBI (Gut und billig) Bremsbelägen aus dem Zubehör/ Ebay.
Abhilfe brachte der Ausbau der Beläge und das Fetten mit Plastilube/ Opel Bremsklotzpaste. Wenn das nichts hilft, abdere Beläge einbauen.
Vorher aber bei einer Geräuschfahrt GENAU lokalisieren WO das Geräusch herkommt! Die Bremsbeläge wären eine Ursache!
Charly26
Beitrag: 192284 Geschrieben: 13.07.2006 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hört sich plausibel an.Ist auch erst seit die Bremsen hinten neu gemacht wurden.Und die waren billig und vom Zubehörhandel.Aber gefährlich ist das nicht wenn die Spiel haben oder?
Joe Vitarbo
Beitrag: 192375 Geschrieben: 14.07.2006 - 10:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, eine Beeinträchtigung der Bremsleistung stellt das Knacken nicht dar. Es nervt nur mit der Zeit.
Wenn es aber von der hinteren Bremse kommt, sollte man den korrekten Einbau der Handbremsbacken nochmals überprüfen.
CalibratorV6
Beitrag: 192376 Geschrieben: 14.07.2006 - 10:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Knacken wird am häufigsten durch defekte Querlenker verursacht, achte mal darauf ob das Knacken auch beim Beschleunigen statt findet,es ist da halt schwerer zu hören.
Wenn eines der Querlenkerlager Spiel hat bzw ausgeschlagen ist, dann gibts nämlich auch immer ein schönes dezentes Knacken, das mit der Zeit dann lauter wird jeh mehr das Lager ausschlägt.
Weiter Möglichkeit wäre ein defekter Stabi / Pendelstütze, die knackt / schlägt dann aber auch bei Bodenwellen.
Defekte Domlager wären auch denkbar... aber erst mal eins nach dem anderen psycho.gif
Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein)
DDcali
Beitrag: 192379 Geschrieben: 14.07.2006 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mmh ich hab noch ein tip, ziehe bitte deine radschrauben nach, weil diese verurschen auch ein leichtes knacken wenn sie locker werden,
mach es, um diesen fehler auszuschliesen
mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali
Let-kadett
Auto: OPEL Calibra Turbo wieder 4x4 C20LET
Beitrag: 192606 Geschrieben: 15.07.2006 - 18:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem kanackts auch dabei bewegt sich der hintere sattel(aufbeiden seiten) ca 1cm in dreh richtung mit mad.gif ! Ist da irgendwas bekannt beim cali?
Charly26
Beitrag: 192648 Geschrieben: 15.07.2006 - 22:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab nochmal genau nachgeschaut,es kommt ganz sicher von der hinteren linken Seite.Aber was es ist kann man nicht erkennen.
Charly
stenssss
Beitrag: 192665 Geschrieben: 15.07.2006 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Let-kadett hat folgendes geschrieben:
der Sattel sollte absolut fest sitzen, sofort die Schrauben überprüfen.
Wenn es so ist wie du schreibst (1 cm) dann stimmt da aber gewaltig etwas nicht.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Wir hatten 424482851 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
