![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54ac974e43649d9c00dec.gif)
Geschrieben: 13.07.2006 - 21:01 |
habe folgendes Problem bei meinem Cali,wenn ich die Bremse trete knackt es einmal kurz.Ich kann aber nicht lokalisieren woher es genau kommt.Woran könnte das liegen?Hatte das schon mal jemand? |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5c4bf10948aaf5c743afd.jpg)
Geschrieben: 13.07.2006 - 21:14 |
Habe dieses Problem schon öfters gehabt. Schuld daran waren die Bremsbeläge, die im Bremssattelschacht zuviel Spiel hatten. Beim Anlegen der Bremse "kippeln" die Beläge und es knackt. Aufgetreten ist dieses Problem häufig bei GUBI (Gut und billig) Bremsbelägen aus dem Zubehör/ Ebay.
Abhilfe brachte der Ausbau der Beläge und das Fetten mit Plastilube/ Opel Bremsklotzpaste. Wenn das nichts hilft, abdere Beläge einbauen.
Vorher aber bei einer Geräuschfahrt GENAU lokalisieren WO das Geräusch herkommt! Die Bremsbeläge wären eine Ursache! |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54ac974e43649d9c00dec.gif) Themenstarter
Geschrieben: 13.07.2006 - 21:26 |
Das hört sich plausibel an.Ist auch erst seit die Bremsen hinten neu gemacht wurden.Und die waren billig und vom Zubehörhandel.Aber gefährlich ist das nicht wenn die Spiel haben oder? |
Geschrieben: 14.07.2006 - 10:23 |
Nein, eine Beeinträchtigung der Bremsleistung stellt das Knacken nicht dar. Es nervt nur mit der Zeit.
Wenn es aber von der hinteren Bremse kommt, sollte man den korrekten Einbau der Handbremsbacken nochmals überprüfen. |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/50b838f5404c637038a63.jpg)
Geschrieben: 14.07.2006 - 10:42 |
Das Knacken wird am häufigsten durch defekte Querlenker verursacht, achte mal darauf ob das Knacken auch beim Beschleunigen statt findet,es ist da halt schwerer zu hören.
Wenn eines der Querlenkerlager Spiel hat bzw ausgeschlagen ist, dann gibts nämlich auch immer ein schönes dezentes Knacken, das mit der Zeit dann lauter wird jeh mehr das Lager ausschlägt.
Weiter Möglichkeit wäre ein defekter Stabi / Pendelstütze, die knackt / schlägt dann aber auch bei Bodenwellen.
Defekte Domlager wären auch denkbar... aber erst mal eins nach dem anderen ![psycho.gif](modules/Forums/images/smiles/psycho.gif) |
_________________ Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein) |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9e845c141a738ab27a0a.jpg)
Geschrieben: 14.07.2006 - 11:18 |
mmh ich hab noch ein tip, ziehe bitte deine radschrauben nach, weil diese verurschen auch ein leichtes knacken wenn sie locker werden,
mach es, um diesen fehler auszuschliesen |
_________________ mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5438812d465612db9e4f9.jpg)
Auto: OPEL Calibra Turbo wieder 4x4 C20LET
Geschrieben: 15.07.2006 - 18:38 |
Bei meinem kanackts auch dabei bewegt sich der hintere sattel(aufbeiden seiten) ca 1cm in dreh richtung mit ! Ist da irgendwas bekannt beim cali? |
Geschrieben: 15.07.2006 - 22:07 |
Ich hab nochmal genau nachgeschaut,es kommt ganz sicher von der hinteren linken Seite.Aber was es ist kann man nicht erkennen.
Charly |
Geschrieben: 15.07.2006 - 23:23 |
Let-kadett hat folgendes geschrieben: |
der Sattel sollte absolut fest sitzen, sofort die Schrauben überprüfen.
Wenn es so ist wie du schreibst (1 cm) dann stimmt da aber gewaltig etwas nicht. |
Josef
