Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Geschrieben: 05.07.2006 - 22:12 |
Habe seid heute morgen das problem das meine MKL leuchtet sobald ich die zündung anhabe , die MKL bleibt an egal wie weit und wie lange ich fahre also sie geht nicht aus wie es sein soll.
Jemand eine ahnung was das sein kann ? |
_________________ Mein Calibra zu Verkaufen |
Auto: Opel Astra Coupe Turbo Z20LET
Geschrieben: 05.07.2006 - 22:16 |
Läuft der dann auch im Notlauf? also langsamer als sonst?
Haste mal den Fehlerspeicher ausgelesen? wenn du net weist wies geht, Benutz die suche oder unter downloads! |
Geschrieben: 05.07.2006 - 22:19 |
Silver-cali hat folgendes geschrieben: |
Jooooo Notlauf ist wohl , ausserdem ruckelt der wagen wie ***** bis ich dann aufs pedal latsche.
Meine ABS leuchte geht auch net mehr an , vielleicht kommt das problem vom ABS ? |
Danke-Klicks: 44
Geschrieben: 05.07.2006 - 22:31 |
Mit dem ABS hat das nichts zu tun.
Lies wie gesagt den Fehlerspeicher aus! Wie das geht steht entweder unter Do-It-Yourself oder unter Anleitungen im Downloadbereich. Wenn Du damit nichts anfangen kannst fahr zum FOH die machen das meist für lau. Dann weißt Du bescheid.
Ohne den genauen FC wirste keine vernünftige Antwort bekommen. |
Danke-Klicks: 42
Geschrieben: 05.07.2006 - 23:18 |
Scho, ohne FC koa Chance, des könnt vieles sein, z.B.:
-Lambdasonde
-Luftmassenmesser
-Steuergerät
oder weiss der Teufel was.
Also, wie oben erwähnt, FC auslesen, dann wird's auch was mit der Antwort,
wenn noch nötig. |
