Geschrieben: 03.07.2006 - 17:07 |
es fing damit an dass meine ZV (nachgerüstet) nicht mehr funktionierte. Multimeter sagt es liegen am Stecker der des ZV-Steuergerätes 9,5 V an. So ist es auch auf ein paar freien Pins im Sicherungskasten. An den Batteriepolen liegen gesunde 12,X Volt an. Steuergerät ZV direkt von den Batteriepolen aus mit Strom versorgt -> ZV funzt. Woran kann es liegen dass so wenig Spannung am Sicherungskasten anliegt?
Ciao Bernd |
Geschrieben: 03.07.2006 - 17:10 |
mach mal die Klemmen an der Batterie richtig sauber, außerdem die Masse vom Motor zur Karosse überprüfen. |
Josef
Auto: Opel Calibra 2.0 XE (ehemals NE) Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 03.07.2006 - 17:16 |
Kann sein das du keine gute Masse hast (einfach mal am Massepunkt nachschauen und gegebenenfalls etwas anschleifen oder Konaktfett)! Vieleicht liegst auch am Multimeter...
Falls es so eins aus dem Baumarkt aus der Grabbelboxen bei den Kassen für 5€ ist, kanns schon am Meßgerät selber liegen (manche haben ne Meßgenauigkeit von +- 25% und 25% von 12 Volt sind dann schon mal 3 Volt)!
Außerdem solten an der Batterie so um die knapp 13 Volt anliegen und bei laufendem Motor fast 14 Volt. Kann auch sein das die Batterie nen Ding weg hat... |
_________________ Stolzer Besitzer eines "sportlich modifiziertem Serienwagen's".
----> Fotos und mehr Info's <---- |
Geschrieben: 03.07.2006 - 20:17 |
Funzt wieder einwandfrei. War nur eine oxidierte Sicherung. |
