Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Geschrieben: 01.07.2006 - 14:22 |
Hi zusammen ,
Habe folgendes problem mit meinem Cali , der wagen ist mit einem komplettfahrwerk 70/50 tiefergelegt , vorne liegt er fast auf der strasse und hinten kann ich 2 ganze Hände zwischen den Radkästen packen , ich fahre 16 zöller 9j felgen welche doch schon reichen sollten bei dieser Tieferlegung.
Mein bruder hatte 60/40 federn drin und es sah so astrein aus mit 15 zoll felgen , also tauschte ich die hinteren Federn mit meinem Bruder , fahre nun 2 monate und habe immernoch das selbe problem , sein wagen ist mit meinen hinteren federn optimal.
Ich bin echt mit meinem Latain am ende , wer hat ahnung wo der fehler liegt ?
_________________ Mein Calibra zu Verkaufen |
Auto: opel Corsa gsi irmscher
Geschrieben: 01.07.2006 - 14:25 |
ebay fahrwerk? butterweich?? dann haben wir das selbe 70/50
jau,als es drin war war die karre iwie noch höher als serie,aber wird sich denk ich mal noch was legen...war bei mir auch so |
Auto: Opel Calibra Manzel Turbo
Geschrieben: 01.07.2006 - 14:27 |
also....mit der zeit setzten sich die federn noch ein stück....kann in der regel noch 10-15 mm tiefer "gehen" |
_________________ Turboblitzmässiger gruss an alle |
Geschrieben: 01.07.2006 - 14:28 |
Da kann sichh nichts mehr legen , das Fahrwerk ist seid 2 jahren verbaut.
Hatte hinten erst 50er Apex federn drin und jetzt seid monaten die FK federn von meinem Bruder , resultat ist das selbe.
ps : Das Fahrwerk ist steinhart , von weich kann man hier nicht sprechen |
Geschrieben: 01.07.2006 - 14:31 |
MagmaRoterCali hat folgendes geschrieben: |
hätteste auch in dein anfangsthred schreiben können....das sich neue fahrwerke noch "legen"ist ja klar,oder wenn sich nach 2 jahren nichts mehr tut,ist das auch klar |
Auto: Vectra B i500 x25xeI Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 01.07.2006 - 14:46 |
sind die radkästen bearbeitet?
mir ist aufgefallen dass das bei allen calis is mit deinem problem
liegt an den großzügig dimensionierten radläufen.. knall 17er rein und du wirst feststellen dass das das optimum is... 16 sind halt zuuuu klein fürn cali
btw: stelle mal ne komplette seiteansicht vom auto rein, dann kann ich dir sagen obs gut oder schlecht aussieht |
Geschrieben: 01.07.2006 - 20:40 |
Deaktivierter User
Geschrieben: 01.07.2006 - 20:54 |
so sieht es bei mir aus mit 75/50er tieferlegung und 16 zoll.
Auto: opel calibra x20xev
Geschrieben: 02.07.2006 - 13:44 |
@Calibaber Das ist alles ohne propleme eingetragen worden.Weil wenn ich so an meiner tüv besuch denke für felgen und tieferlegung.(30mm) |
Auto: opel calibra/Vectra I500 c20ne
Geschrieben: 02.07.2006 - 13:58 |
ich kenn das problem auch!!Han auch ein 70/50 drin gehabt und er stand hinten höher als vorher,hab dann auf ein 60/40 von weitec gewechselt aber die dämpfer vom 70/50 behalten und es hat sich nichts geändert!Vermute das es vieleicht an den dämpfern liegt!?sind supersport dämpfer will jetzt mal auf andere dämpfer umsteigen und schauen was sich dann tut!! |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 02.07.2006 - 15:10 |
FK 70/50 und ein bisschen nachgeholfen mit 9x16 Laut Zollstock 80mm Tiefer
@Calimero1
Hatte auch mal Weitec 60/60... Damit war er ganze 45mm Tiefer
Danach hatte ich AP 60/60 damit war er ganze 50 Tiefer^^
@MagmarRoterCali
Kannst ja mal Freitag nach D&W kommen... Da kannst du dir ne Menge verschiedener Fahrwerke angucken. Hab hinten auch nur die 50er Federn drin und alle Windungen liegen auf. Komme hinten 3 Finger zwischen wenns hoch kommt |
Deaktivierter User
Geschrieben: 02.07.2006 - 18:40 |
Klaus-45 hat folgendes geschrieben: |
ja,es ist so eingetragen worden ohne propleme. |
Gesperrter User
Auto: OPEL CALIBRA der zuverlässigste:C20NE
Geschrieben: 04.07.2006 - 12:17 |
hast du die originalen anschlag gummi puffer auf den dämpferkolben drauf? die halten nähmlich dein auto in der höhe weil die anschlagen. war bei mir jedenfalls so. |
