Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 225
Insgesamt: 228 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Öldruckgeber von FK anschliessen? hilfe!!!!
der_zinke
Auto: Opel Calibra C20XE (Ex-2.0i 8V)
Beitrag: 187577 Geschrieben: 22.06.2006 - 11:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin moin erstmal also hab eben grad meine fk instrumente gekriegt freu freu ..
hab die auch ausgepackkt und gleich mal begutachtet soo jetzt hab ich man ne fragen also volt is klar öl temp is mir auch klar(ölablassschraube..
nur ist mit net klar wo ich druck unterbringe... wo drehe ich denn den geber rein .. kann mir einer helfen der rvtl. selber schon mal fk verbaut hat ... und sehe ich das richtig das ich eigentlich die instrumente an einen schalter anschliesse damit die (auch wenn die beleuchtung aus ist) net weiter anzeigen...
danke schon mal..
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 187613 Geschrieben: 22.06.2006 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Also ich habe 3 stk von Mattig(Oeldruck,Oeltemp,Voltmeter.
Das Prinzip ist vom Anschliessen eigentlich bei jedem das gleiche.Also was die Instrumente anbelangt.Den mitgelieferten Druckgeber brauchst du in der regel gar nicht,da bereits serienmässig einer verbaut ist an dem die Kontrolllampe(rot)im Tacho hängt.Nur die zeigt lediglich an ob Druck herrscht oder nicht.Beim Geber am Motorblock ist neben dem rundlichen Anschlussstecker ein Geweindebolzen(M3od,M4)vorhanden an dem du einfach den Sensor vom Instrument anschliessen kannst. ja.gif
Und die Instrumente sollten bei eingeschalteter Zündung bzw.sobald der Motor läuft anzeigen.Beleuchtung kannst du über den Lichtschalter oder einen separaten Schalter anschliessen. biggrin.gif
der_zinke
Beitrag: 187755 Geschrieben: 23.06.2006 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
perfekt jetzt weis ich ja wie es geht danke dir... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
und das is bei jedem cali so auch beim ne??... net das ich doch wieder da stehe und es geht nix...
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 187791 Geschrieben: 23.06.2006 - 16:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
auch beim NE muss werkseitig so ein Geber vorhanden sein.Hat ja jeder Cali ne Oeldrucklampe im Tacho.I hab auch einen Geber mitgeliefert bekommen.Als ich das Teil montieren wollte hab ich mich gefragt wie mann das bloss einbauen soll.Hab mich dann erkundigt und mir wurde gesagt mann könne den Sensor nur an der Seriengeber anschliessen,Gesagt,getan und siehe da es funktioniert. vocalize.gif
Dieser Zubehör Druckgeber hätt bei meinem Turbo nicht mal Platz gehabt da er recht nah am Motorblock sitzt und nen grösseren Durchmesser hat als der Seriengeber.
Also brauchst du bloss das Kabel an diesem M3 oder M4 Gewindebolzen anschliessen dann funktionierts. biggrin.gif
calibrakarle
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 187994 Geschrieben: 24.06.2006 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sers ...
kleine frage .. beim turbo der die ganzen instrumente ja schon hatt is das verbauen der geber nicht mehr nötig oder? oder müssen die alten gegen die neuen ausgetauscht werden?
Cali http://calibra.cc/gallery.php?id=525
Cali Aktuell http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=11874&orderby=dateD
Cali Motor http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=11993&orderby=dateD
Cali Verkauf http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=67524
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 188012 Geschrieben: 24.06.2006 - 20:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Richtig die neueren Turbos haben schon werkseitig Oeldruckanzeige in der Mittelkonsole.Daher brauchst du den Geber nicht auszutauschen vocalize.gif
stenssss
Beitrag: 188046 Geschrieben: 25.06.2006 - 00:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die Geber sind nur vorhanden, wenn der cali auch schon serienmäßig die Zusatzinstrumente hatte, ansonsten muß der Druckgeber extra verbaut werden. Wenn du das rechte vordere Rad abschraubst, ist links oben vom Ölfilter eine Blindschraube, diese Schraube herausdrehen und den Druckgeber mit einer Adapterschraube der Größe M 24x1,5 dort einschrauben.
Hinweis: der serienmäßige Druckgeber passt nur für Instrumente von VDO oder Motometer, nicht für die Instrumente von Raid, Equus usw.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
calibrakarle
Auto: Opel Calibra
Beitrag: 188105 Geschrieben: 25.06.2006 - 14:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also wie nu ... wenn ich mir die raid hp night flight teile hol dann passen die originalen ausm turbo nt und ich muss die mitgelieferten einbaun?
conceptracer
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 188175 Geschrieben: 25.06.2006 - 20:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@stenssss Und wie funktioniert dann beim NE die Oeldrucküberwachung wenn kein Druckgeber vorhanden sein soll?Da brauchts doch n Geber damit falls der Druck abfällt die rote Warnleuchte im Tacho angeht.
Und ich hab übrigens Instrumente von Mattig und die funktionieren einwandfrei mit dem Seriengeber vocalize.gif
Franklyn
Auto: Opel Calibra last edition Nr. 37 16V
Beitrag: 232696 Geschrieben: 23.01.2007 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo sitzt dieser Geber beim c20xe genau??? Ich habe auch die guten Teile von HP aber kein Geber.
[size=14]
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=6825&orderby=tit
Mein neuer
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=11229&orderby=dateD
stenssss
Beitrag: 232744 Geschrieben: 23.01.2007 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
conceptracer hat folgendes geschrieben:
ich glaube du verwechselst da was, Serienmäßig ist immer ein Öldruckschalter vorhanden (für die Ölkontrollleuchte) und bei Calis mit serienmäßigen Zusatzinstrumenten ist auch ein Druckgeber (der für die Druckanzeige im Instrument) vorhanden, in dem Fall sind beide Teile (Geber und Schalter) in einer kleinen Dose untergebracht die hinterm Ölfilter sitzt.
So wie ich es oben beschrieben habe, wird der Öldruckschalter nicht angerührt, da bleibt alles beim alten.
Ansonsten mal die Suche benutzen, unter dem Suchwort "Zusatzinstrumente" ist so einiges zu finden.
Josef
Wir hatten 424530173 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
