Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 05.01.2004 - 02:05 |
Hallo
Hab heute meine Lichtschaltereinheit bei meinem Calibra ausgebaut und die original beleuchtung entfernt und eine LED mit vorwiederstand eingesetzt, seit dem schaltet sich die Bordcomputer-beleuchtung und die Tachobeleuchtung nicht mehr ein.
Hab dann wieder eine Original Lichtschaltereinheit eingebaut und dann funktionierte wieder alles.
Wir durch die LED die ich eingebaut habe leicht soviel strom gezogen das der Tacho und der Bordcomputer nicht mehr leuchten kann?
Bitte helft mir
euer OpelCalibra16V |
Geschrieben: 05.01.2004 - 08:45 |
Hast du dir nen 2. Schalter gekauft und da ne blaue LED eingebaut oder in den originalen der bei Dir drin war?
Leuchteten denn die Drucktaster wenn du licht eingeschaltet hast?
Hat die LED des Drehschalters geleuchtet als die Zündung an war?
An der LED kann es eigentlich nicht liegen! Ne LED hat ca. 0,75 Watt und die Lampe in dem Schalter 1,5 Watt!
Ich schätze das ein Kontaktplätchen etc. fehlt oder verrutscht ist dann dürften aber auch die Druckschalter nicht leuchten!
Gruß Mario |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 05.01.2004 - 13:10 |
Geschrieben: 05.01.2004 - 14:44 |
Der kürzere Fuß an der LED ist Minus. Aber wie Mario schon gesagt hat, dürfte aber nix leuchten, wenn der Lichtschalter falsch zusammen gebaut wäre. Aber dürfte dann nicht das Licht außen auch nicht funktionieren? Oder gibts dafür nochmal extra Kontakte im Lichtschalter. Hast du denn Tacho und BC schon umgelötet? Wenn ja, dann stimmt wahrscheinlich wirklicht die Polung nicht.
Da fällt mir auf, an der Polung kann es ja gar nicht liegen, wenn es mit nem anderen Lichtschalter funktioniert. Also musst du irgendwas beim Lichtschalter falsch zusammen gebaut haben. Nimm doch einfach beide auseinander und vergleiche! Aber gaaaanz vorsichtig, dass beim Auseinandernehmen nix runterfällt und verschwindet!
Gruß Patrick |
Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 05.01.2004 - 15:19 |
Hallo
Hab jetzt beide Lichtschalter zerlegt und die sehen absolut gleich aus.
Im Auto leuchten auch ale tasten (Fensterheber, NSL, Scheibenheizung,...)
Wenn ich die Leds im Tacho umdrehe leuchten die auch nicht mehr mit dem originalschalter wqeil dann die polung nicht mehr stimmt.
Gibts da vielleicht nicht einen anderen Fehler?
euer
OpelCalibra16V |
Geschrieben: 05.01.2004 - 16:16 |
Seltsam! Hast du dir vielleicht mit den Beinen der Diode oder des Widerstandes einen Kurzschluss eingebaut? Kann ich mir echt keinen Reim drauf machen. Ne Sicherung kanns ja auch nicht sein. Dann würde ja mit dem anderen Schalter auch nix funktionieren.
Um auf Marios Frage zurückzukommen. Leuchtet der Lichtschalter, wenn du die Zündung anmachst? Kann sein, dass du das Licht auch noch anmachen musst. Wenn nix leuchtet, dann versuch mal die Diode im Lichtschalter umzupolen. Ansonsten weiß ich auch keinen Rat mehr.
Hast du schon probiert den anderen Schalter umzulöten? No Risk no Fun!
Gruß Patrick |
Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 05.01.2004 - 16:41 |
Hallo
Danke Leute ihr hattet recht.
Hab den Drehschalter vom Lichtschalter gewechselt und jetzt funktiniert alles.
Danke noch mal.
euer
OpelCalibra16V |
Geschrieben: 05.01.2004 - 16:58 |
