Insgesamt 22267 registriert!
Gäste Online: 222
Insgesamt: 223 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Leuchtanzeige
Molko
Auto: Calibra-A Cliff 2.0 Eco-Tec 16 V
Beitrag: 186051 Geschrieben: 15.06.2006 - 16:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, wer kann mir was darüber sagen, dass beim start die gelbe leuchtemit den klammern links und rechts ein bis zwei minuten brennt und dann erst ausgeht. müss ich mir sorgen machen, danke für eure hinweise
True Burner
Beitrag: 186053 Geschrieben: 15.06.2006 - 16:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann ich dir leider so keine antwort drauf geben...
fehlen infos...
aber deiner beschreibung nach handelt es sich um das bremslicht, oder irre ich mich da...
Sieger sind nicht die Menschen die niemals verlieren sondern die die niemals aufgeben.
Ra
Beitrag: 186054 Geschrieben: 15.06.2006 - 16:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also wahrscheinlich ist irgend n lämpchen kaputt vom licht wenn du das lämpchen meinst was ich auch meine.. einfach mal nen kumpel nehmen und alle lichter durchprobiern.. wenns n anderes lämpchen ist weis ich auch nicht.. normal müsste das lämpchen ausgehn sobald du auf die bremse trittst!
UPDATE April 2009: Freue mich immer über Kommentare
http://www.calibra.cc/gallery.php?id=2099
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 186057 Geschrieben: 15.06.2006 - 17:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich denke mal du meinbst die Leuchte vom Checkcontrol die anzeigt ob eine Lampe kaputt ist?
Wenn ja:
Hast du einen Heckspoiler mit na dritten Bremsleuchte?
Wenn ja:
Das Problem hab ich nähmlich auch. Das Checkcontrol mist den Wiederstand alle Lampen, weicht dieser vom Sollwert ab (ist auch der Fall wenn mehre als zwei Bremsleuchten verbaut sind) leuchtet die Lampe vom Checkcontroll. Da hilft nur ein zusatz Relais vor das dritte Bremslicht zu setzen. Die Lampe geht überigens beim ersten Bremsen aus weill der Strom der flisst dem Sollwert in etwa entspricht.
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
Wir hatten 424546994 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
