Wohnort: D-47803 Krefeld Auto: Calibra-A Cliff 2.0 Eco-Tec 16 V
Geschrieben: 15.06.2006 - 16:36
Hi, wer kann mir was darüber sagen, dass beim start die gelbe leuchtemit den klammern links und rechts ein bis zwei minuten brennt und dann erst ausgeht. müss ich mir sorgen machen, danke für eure hinweise
Geschrieben:
C-T Kenner Dabei seit: 05.01.2005 Alter: 41 Beiträge:166
Wohnort: D-22850 Norderstedt Auto: Opel Calibra C20LET
Geschrieben: 15.06.2006 - 16:47
kann ich dir leider so keine antwort drauf geben...
fehlen infos...
aber deiner beschreibung nach handelt es sich um das bremslicht, oder irre ich mich da...
_________________ Sieger sind nicht die Menschen die niemals verlieren sondern die die niemals aufgeben.
C-T Großmeister Dabei seit: 31.08.2004 Beiträge:1782
Geschrieben: 15.06.2006 - 16:53
also wahrscheinlich ist irgend n lämpchen kaputt vom licht wenn du das lämpchen meinst was ich auch meine.. einfach mal nen kumpel nehmen und alle lichter durchprobiern.. wenns n anderes lämpchen ist weis ich auch nicht.. normal müsste das lämpchen ausgehn sobald du auf die bremse trittst!
C-T Urgestein Dabei seit: 30.12.2004 Beiträge:3574
Wohnort: D-31636 Linsburg Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6 Auszeichnungen:6
Geschrieben: 15.06.2006 - 17:07
Ich denke mal du meinbst die Leuchte vom Checkcontrol die anzeigt ob eine Lampe kaputt ist?
Wenn ja:
Hast du einen Heckspoiler mit na dritten Bremsleuchte?
Wenn ja:
Das Problem hab ich nähmlich auch. Das Checkcontrol mist den Wiederstand alle Lampen, weicht dieser vom Sollwert ab (ist auch der Fall wenn mehre als zwei Bremsleuchten verbaut sind) leuchtet die Lampe vom Checkcontroll. Da hilft nur ein zusatz Relais vor das dritte Bremslicht zu setzen. Die Lampe geht überigens beim ersten Bremsen aus weill der Strom der flisst dem Sollwert in etwa entspricht.
