Insgesamt 22690 registriert!
Gäste Online: 751
Insgesamt: 751 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Starter klackert, Motor geht nicht an!
Orson
Auto: Opel Insignia Sport 4x4 2.0 16V A20NHT
Beitrag: 185629 Geschrieben: 13.06.2006 - 13:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi, habe das Problem beim XE, daß der eingebaute Starter beim Anmach-Versuch nur ein klack-klack-klack-klack-klack-klack von sich gibt, wenn der Schlüssel in Start-Position ist.
Wurde was beim Einbau falsch gemacht? der Starter ist übrigens kein NEU-Teil, sondern general-überholt!
madbyte
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6
Spende (Anzahl: 1) Supporter (Anzahl: 5)
Beitrag: 185639 Geschrieben: 13.06.2006 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das Problem habe ich auch bei meinen Vectra 4x4. Da liegt es am Zündschloss, versuch mal den Schlüssel nicht ganz bis auf Anlass Stellung zu drehen evt. springt er dann an.
Da der Anlasser ja überholt ist denke ich mal das der Magnetschalter in Ordnung ist. Könnte höchstens sein das sich das Anlasser Ritzel nicht in das Ritzel vom Motor drückt. (zu groß flsch angeschraubt??)
Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de
Callimatrix
Beitrag: 185643 Geschrieben: 13.06.2006 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist die Batterie in Ordnung?
Nicht das die tot ist und die Spannung einfach nur zusammen bricht sobald der Kontakt im Magnetschalter für den Anlassermotor geschaltet wird.....
Falls ja, dann bricht dabei jedesmal die Spannung zusammen - der Magnetschalter fällt ab - da Du den Zündschlüßel weiterhin gedreht hälst zieht der Magnetschalter wieder an - Kontakt zum Anlassermotor wird geschlossen - Spannung bricht durch die hohe Leistung zusammen - Magnetschalter fällt dadurch wieder ab usw. usw.
Dadurch hast du ein dauerndes Klackern und der Motor kann nicht gedreht werden.
Gruss, Christian
Fanatic
Auto: Calibra C20LET Umbau powered by DSOP
Beitrag: 185767 Geschrieben: 13.06.2006 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke Leute, alles richtig, aber hatte den Starter auch mit NEUER Batterie getestet ( 55 AH ), und zudem das Zündschloss gebrückt, weil ich dachte das nicht genug ankommt, bzw. habe ich das Magnetventil direkt an der Batterie angeschlossen, genau wie den Anschluß für Plus.
Außerdem, um es Idiotensicher zu machen, habe ich den Starter im ausgebauten Zustand angeschlossen, das Ritzel schiebt nach vorn und dreht sich !?!
Ich weiß echt nicht mehr weiter Leute, please help...
Übrigens, damit es jetz keine Verwirrung gibt, ICH hab das Problem, habe nur von Orsons Profil geschrieben weil ich vorhin bei ihm war, nich das ihr denkt ich hab hier mehrere Profile zwinkern.gif
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Ladedruck biggrin.gif
"Mögen täten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut.“
Karl Valentin
"Es ist besser, für den gehasst zu werden, der man ist, als für die Person geliebt zu werden, die man nicht ist.“
Kurt Cobain
nock-corp
Beitrag: 185778 Geschrieben: 13.06.2006 - 21:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast ja schon viel probiert. Weitere Möglichkeiten, die mir gerade spontan einfallen: Pluskabel von Anlasser zur Batterie korrodiert oder schlechter Kontakt, schlechte Masseverbindung oder Motor fest.
Fanatic
Beitrag: 185780 Geschrieben: 13.06.2006 - 22:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe doch 15 und 30 mit anderen Kabeln überbrückt, also Kabelbeschädigung fällt flach, ebenso wie defektes Zündschloss, und Motor ist nicht fest, weil wir ihn angeschoben haben, dann zweiten Gang rein und er ist angesprungen, also ist doch das Schwungrad in Ordnung, oder?
Und Masse holt er sich doch bei der Karosserie, oder, das kann es doch auch nicht sein...
Karl Valentin
Kurt Cobain
stenssss
Beitrag: 185788 Geschrieben: 13.06.2006 - 22:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hörst du beim Startversuch nicht nur das Klack-Geräusch sondern auch das summen des Anlassers?
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Fanatic
Beitrag: 185790 Geschrieben: 13.06.2006 - 23:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nee, kein Summen, nur klack-klack-klack-klack... und das solange ich den Schlüssel in Start Stellung hatte, der Starter ist übrigens general-überholt und aus einem Kadett Cabrio XE.
Karl Valentin
Kurt Cobain
stenssss
Beitrag: 185793 Geschrieben: 13.06.2006 - 23:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann denke ich doch, das es am Starter liegt. Der rastet dann in die Schwungscheibe ein, hat aber nicht die Kraft den Motor zu drehen. Wenn er im ausgebauten Zustand dreht, so heißt das nicht viel.
Man kann es mit einem durchgebrannten Elektromotor vergleichen, im Leerlauf kann er noch lustig vor sich hin drehen, aber unter Last knurrt er nur noch.
Josef
madbyte
Beitrag: 185800 Geschrieben: 13.06.2006 - 23:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da kann ich stenssss nur zu stimmen! Hast du schon mal das Massekabel zum Motor geprüft?
Gruß Jörg
Mein Calibra
Fanatic
Beitrag: 185804 Geschrieben: 14.06.2006 - 00:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok morgen früh geht es weiter, melde mich dann noch mal ob es was gebracht hat.
Danke soweit Leute, werde morgen bescheid sagen, ob ich es hingekriegt habe oder nicht...
Karl Valentin
Kurt Cobain
Danke-Klicks: 302
Beitrag: 185806 Geschrieben: 14.06.2006 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Masseband vom Getriebe gehend zur Karosserie fest machen!
Fanatic
Beitrag: 185885 Geschrieben: 14.06.2006 - 16:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Leute, ihr seid SUPER.
War das Motor Masse-Kabel! Völlig vergammelt und rissig...
Neues Masseband rangedonnert und Brumm Brumm... biggrin.gif ist der Motor angesprungen!
Karl Valentin
Kurt Cobain
madbyte
Beitrag: 185894 Geschrieben: 14.06.2006 - 17:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sag ich doch wave.gif Na denn aml viell Spaß mit dem neuen Anlasser...
Gruß Jörg
Mein Calibra
Wir hatten 523253089 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
