Geschrieben: 01.01.2004 - 15:44 |
Hallöchen,
Hoffe ihr seit alle Gut ins Neue Jahr Gerutscht....
Ich habe seit 2 Tagen so ein lästiges Quitschen vorne Rechts...
beim grade aus fahren ist ein leichtes Quitschen zu hören,aber wenn ich in eine Rechtskurve fahr, wird es lauter...
Was könnte es denn sein?
Achsmanschette?
Grüsse von
MellowYellow42 :Musik: |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 01.01.2004 - 16:01 |
Eine Achsmanschette ist aus weichem Kunststoff und quietscht nicht. Das Quietschen kommt vom Radlager. |
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Geschrieben: 01.01.2004 - 17:48 |
Moin
Wenn es eher so ein Pfeifen ist, dann ist es das Radlager. |
_________________ Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Gruß |
Geschrieben: 01.01.2004 - 18:01 |
Schau einfach mal nach ob die Manschette noch ganz ist!
Wenn nicht kann es auch sein das es das Gelenk ist, wenn es zu wenig fett hat!
Ansonsten mal schauen ob Du aus der Richtung Radlager irgenwo Späne entdecken kannst, hatte ein haufen am ABS Sensor hägen als sich mein Radlager verabschiedet hatte! |
_________________ Gruß Alex |
Auto: opel Calibra C20XE, Ascona B 2.0N, Senator B C30SE
Geschrieben: 01.01.2004 - 22:49 |
das Radlager quietscht aber nicht das schleift mehr und rattert dann irgendwann. das mit dem quietschen hatte ich auch mal bei mir war es der Drehzahlfühler vom ABS, der am Geberring geschliffen hat, weil mein Fühlerhalter aus Alu war und sich das mit dem metall Federbein nicht verträgt ist das alles hochgeblüht. Die neuen Halter bei Opel sind aber aus Plastik |
_________________ Lieber in der dunkelsten Kneipe als am hellsten Arbeitsplatz |
Geschrieben: 22.02.2004 - 21:01 |
Hallo
Das hatte ich auch. Es kann sein, dass der ABS- Sensor an dem "Zahnkranz" schleift. Mach da mal etwas Fett dran, dann sollte es wech sein.
Gruß Andreas |
Auto: Cliff X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.02.2004 - 21:24 |
