![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/52c28066424bf994061a7.jpg)
Geschrieben: 22.05.2006 - 19:42 |
@Silver-cali: Es kann aber auch sein, dass dein Radio einen so großen Kondensator drin hat, sodass dein Radio weiterläuft. |
_________________ !!Calibra forever!!
Mein Calibra: http://calibra.cc/gallery.php?id=1663 |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/548ace754613c2127c986.jpg)
Geschrieben: 22.05.2006 - 20:41 |
wie schon gesagt wurde das is vollkommen normal einfach dauersaft auf das radio und nix is mehr mit radio aus beim einschalten darfst dann nur nich vergessen es beim aussteigen aus zu machen |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5886a8ee48ddf8b2be708.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 23.05.2006 - 19:24 |
kantamantu hat folgendes geschrieben: |
das ist doch völlig normal das das auto das macht, es schaltet alle verbraucher ab um genug strom für den anlasser zu haben. |
richtig, beim umdrehen des Zündschlüssels werden die Verbraucher abgeschaltet, ist aber nur bei Radios die über Zündung laufen |
bei mir läuft das radio aber nicht über die zündung. |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/593644fe4485e68161c61.jpg)
Auto: Opel Calibra A 2.0i c20ne
Geschrieben: 23.05.2006 - 20:22 |
also ich hab ne nagelneue battrie drin und die ist sogar stärker als die orginale und das radio geht trotzdem aus
XeroX |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/3eb223c04443ddcc6eb3f.jpg)
Auto: Opel Calibra 4x4 C20NE
Geschrieben: 23.05.2006 - 22:01 |
eigentlich schalten sich alle radios beim starten ab da die abbterie die ganze lesitung braucht und deswegn werden alle verbrauhcer abgeschaltet bzw die stromaufnahme wegge´nommen (das licht wird zb immer schwächer)...
bei den meisten radios is es so das die sich abschalten da sie keinen grossen stromspeicher haben und zu wenig strom kriegen. ich zb habe einen dash in dvd player verbaut der hatt so ne grosse stromaufnahme bzw speicher der schlatet sich beim starten nicht ab... mein alter radio mit mp3 hatt sich auch abgeschalten beim starten... |
_________________ Mfg Mike |
![C-T Legende C-T Legende](modules/Forums/images/ranks/inventar.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b42d48a4c5e8ba4759f0.jpg)
Geschrieben: 23.05.2006 - 22:31 |
also meiner läuft über dauerplus, und es geht trotzdem aus, auch meine batterie ist net klein |
Geschrieben: 23.05.2006 - 22:46 |
ist glaub ich egal wie der radio angschlossen ist... der starter hohlt sich den ganzn strom was er braucht und wenn der radio nicht seinen vollen strom kriegt dann schaltet er sich ab... manche haben einen grossen stromspeicher so wie meiner die bleiben während dem startvorgang an da sie sich von dem gespeicherten strom ernähren.. |
Deaktivierter User
![Deaktivierter User Deaktivierter User](modules/Forums/images/ranks/deaktiviert.gif)
Geschrieben: 24.05.2006 - 09:28 |
War es nicht bei den alten Zündschlössern so, dass die sowas nicht hatten? So einen Unterbrecher...
Ich meine hier mal sowas gelesen zu haben, dass die nicht über Zündung gingen die alten?!
Wie auch immer... wasn Thema ärgerlich, wenns ausgeht klar... aber wenigstens kannste froh sein, wenn du keine neue Batterie brauchst... also freu dich, wenn dein Cali ordentlich durchzieht beim Starten ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b609e8f4d541231792ab.jpg)
Geschrieben: 24.05.2006 - 11:18 |
Hast doch beim Radio eh Dauer und Zündungsplus. Also muss nicht dringend sein, dass jedes Radio ausgeht wenn du die Zündung anmachst und der Unterbreche alle Verbrauche kurz ausschaltet. Liegt am Radio. Meins geht auch nicht aus, wenn ich Anlasse.... obwohl es über die Zündung läuft. Aber halt auch Dauerplus nutzt um dieses "Loch" zu überbrücken und bei ausgeschalteter Zündung keine Einstellungen zu verlieren.... |
_________________ 96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch! |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54f1414040edb2b9d415f.gif)
Auto: Opel Calibra Turbo Diamond Cliff C20-OPT
Geschrieben: 24.05.2006 - 14:29 |
Richtig ist: Beim Calibra schaltet das Autoradio (wenn korrekt über ignition power angeschlossen) beim Motorstart aus. Das ist meines Wissens bei praktisch allen Opel der Fall.
Andere Hersteller haben z.T. mehrere Zündschlossstellungen, welche das Autoradio erst beim letzten Raster oder bei gezogenem Schlüssel ausschalten.
Es ist überdies davon abzuraten, das Gerät zweimal an Dauerstrom anzuhängen, da Kriechströme bei längerer Standzeit die Batterie leersaugen können. |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 29.05.2006 - 23:43 |
dass das radio ausgeht beim starten ist absolut normal, wegen der startanhebung |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b044874459991ed27a8b.gif)
Auto: OPEL Calibra Last Edtition 979 3.0 Liter V6 Auszeichnungen: 6
Geschrieben: 30.05.2006 - 00:03 |
Stimmt nicht!
Es liegt am Radio: Moderne Radios schalten sich bei zu geringer Eingangsspannung ab (weill sie auf 10-14V augelegt sind und kleiner Spannungen die Elektronik beschädigen kann.
Ältere, meist Serien Radios haben diesen Schutz nicht und spielen auch beim Anlassen.
Wer mir nicht glaubt kann ja mal nach messen ob beim orgeln am Zündungsplus Spannung anliegt...
Ich habe das erst heute beim Umbau auf "Schlüssel rein,Radio an" (Anleitung gibt's vermütlich bald unter downloads) ausgemessen. |
_________________ Gruß Jörg
Mein Calibra
schrauber-scheune.de |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/59f5cd234a8195c318570.jpg)
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 30.05.2006 - 00:52 |
@Madbyte
So siehts aus! ![prost.gif](modules/Forums/images/smiles/prost.gif) |
Auto: Opel Calibra
Geschrieben: 30.05.2006 - 01:10 |
cool schon wieder was gelernt...mann lernt nie aus ![hammer.gif](modules/Forums/images/smiles/hammer.gif) |
