Insgesamt 22820 registriert!
Gäste Online: 210
Insgesamt: 211 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Xe Probleme durch Schleichfahrt.
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 180162 Geschrieben: 18.05.2006 - 22:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin moin.
Ich hab da mal die eine oder andere frage an Euch.
Ich hab nen Cali mit dem XE Motor und er macht mir seit einiger Zeit Probleme.
Aufgrund der hohen Spritpreise motz.gif schalte ich bei maximal 3 tsd Umdrehungen/ min um Sprit im Stadtverkehr zu sparen.
Nur fängt er langsam an rumzuspinnen. Letztens mußte ich fast schon halbgas geben damit er anfängt schneller zu werden, er ruckelt im Leerlauf, nimmt schlecht Gas an und verschluckt sich auch noch obendrein dazu.
Ich hab mal gehört daß das rumschleichen dem Motor nich so ganz paßt und er deswegen diese zicken macht.
Und ich glaub er verbraucht zu viel.
Ich bin dies Jahr nach Oschersleben gefahren ud hatte nichmal 700Km auf der Uhr als ich wieder nachtanken mußte.Ich bin durchschnittlich 140 gefahren also nich geheizt.
Beim beschleunigen von 120 auf 140 kam hinten aus dem Auspuff ne schwarze Wolke - wie beim Lotus Omega bei Vollast - raus.Das dient ja zur Kühlung. Aber meiner is ja nich mal ansatzweise so hochgezüchtet wie der Lotus.
Warum qualmt der dann schwarz?
Verbraucht er deswegen so um die 10L/100 Km wiejetzt1.gif
Mfg Lars
jamcalibra
Auto: VW Golf V GTI 2.0 TFSi
Beitrag: 180167 Geschrieben: 18.05.2006 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also des hört sich mir danach an das er zu fett läuft. Vielleicht temperaturfühler oder lambdasonde??? vom frühen schalten können solche probleme auf jedenfall nicht kommen. Es ist zwar nicht schlecht wenn man sein auto auch mal durchbläst aber es ist auf keinen fall schädlich wenn man mal langsamer tut.
Gruss jam
27. Juli 2002 bis 23.Mai 2003
Calibra 2.0 16v Bj. 91 gefahren von km 86000 bist 130000 dann Totalschaden
29.August 2003 bis 14. September 2003
Fiat Coupe 2.0 16v Bj. 95 gefahren von km 117000 bis 120000 dann Motorschaden
14.Februar 2004 bis 10.07.2006 dann verkauft
Calibra 2.0 16v Bj. 92 fährt seit 97000 km bis 140000
10.07.2006 bis 02.08.2007
Seat Ibiza 6k 1.4 Bj. 97 gefahren von 130000 bis 145000
Ab 3.08.2007
Vw Golf V GTI DSG Bj. 11/2006
KayJay
Auto: Opel Calibra c20xe
Beitrag: 180172 Geschrieben: 18.05.2006 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
würde als erstes mal den FS auslesen..kostet ja nix..
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 180284 Geschrieben: 19.05.2006 - 17:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nun fängt er auch noch an ins Notlaufprogramm zu schalten wenn ich an die 3 tsd umdrehungen/ min.komme im 5 Gang. Aber nur im 5 in den anderen unteren nich.
Kann es am Klopfsensor liegen weil der ja bei 3tsd Umdrehungen aktiv wird/is?
Laut Fehlercode Tabelle hat der Klopfsensor ein anner Pfanne.Ich hatte den aber schonmal gewechselt.
Die Lambadasonde werd ich mal durchmessen und mir auch den Temp.fühler zur Brust nehmen.
Danke ersmal für die Hilfe.
Mfg Lars
opp-md
Beitrag: 180292 Geschrieben: 19.05.2006 - 17:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calisto 16 V hat folgendes geschrieben:
was ist daran bitte schlecht und wie kommst du auf 10l/100km ? wiejetzt1.gif
60l (da musst du den Tank echt trocken fahren) auf 700km ergibt bei mir 8,5l oder 8,6l / 100km ...für 140km/h ist das voll in Ordnung ja.gif
zu dem Rest kann ich mich den andern nur anschließen...da muss was kaputt sein...Klopfsensor könnte passen...evtl. wurde der zu fest angezogen!?
Und wenn er schwarz qualmt, stimmt normalerweise was am Gemisch nicht.
Check mal die Lambda und den LMM.
Ach ja, und die üblichen Sachen halt, wie Kerzen, Sprit Filter, Leitungen und Pumpe, sowie den Zündverteuler inkl. Zündkabel icon_idea.gif
Mit freundlichen Grüßen
Oli =)
nock-corp
Beitrag: 180312 Geschrieben: 19.05.2006 - 19:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wenn du ihn immer nur bis max. 3 tsd drehen lässt, dann ist das natürlich schon schlecht für den Motor. Der verkokt mit der Zeit. Zum einen die Ventile, zum anderen auch der Kat. Da hilft nur mal längere Zeit mit Vollgas auf der Autobahn heizen.
Und wenn du den Klopfsensor im Fehlerspeicher hast, würd ich den mal ansehen und nicht die Lambda.
Mach mal die Steckverbindungen vom Klopfsensor ab, sprüh Kontaktspray rein und dann sollte er wieder gehen. Meistens ist nämlich nicht der Sensor selbst defekt, sondern nur der Übergangswiderstand der Steckverbindung zu hoch.
Dreh auch mal deine Kerzen raus. Die werden wahrscheinlich schwarz sein. Das kommt vom übertriebenen Spritsparen.
Im übrigen hab ich beim XE die Erfahrung gemacht, dass er, wenn man ihn ziemlich streng untertourig fährt (so wies die "Spritsparexperten" im Fernsehen immer erklären) er gerne mal mehr Sprit braucht als wie wenn du ihn "normal" fährst!
stenssss
Beitrag: 180330 Geschrieben: 19.05.2006 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
nock-corp hat folgendes geschrieben:
das stimmt so nicht.
Wenn der Motor dabei richtig warm wird, also eine längere Strecke zurück legt, ist es absolut unschädlich.
Wenn der aus dem Auspuff schwarz qualmt, so läuft er zu fett. Ursachen können sein: Tempfühler (der zweipolige), Lambdasonde, verdreckter Luftfilter. Was für einen Code schmeist der Fehlerspeicher denn aus (Code Nummer)?
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
der-eyer
Auto: Opel Vectra C20xe
Beitrag: 180398 Geschrieben: 20.05.2006 - 00:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das prolem mit dem notlauf habe ich auch manchmal, bei mir hat der stecker vom tenperaturfühler eine macke muss ihn dan nur einmal abzihen und wieder drauf stecken danach ist alles wider ok.
Calisto 16 V
Danke-Klicks: 10
Beitrag: 180522 Geschrieben: 20.05.2006 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Namd.
Als erstes mal vielen vilen Dank für die zahlreichen Tipps und antworten. wave.gif
Ich werde mir dann mal alles genau vornehmen und überprüfen.
@ opp-md.
Ich tanke fast immer wenn der Zeiger schon zwischen den beiden roten Strichen ist, weil ich nich riskieren will das er mir stehen bleibt. 1 mal hatte ich bei normaler Fahrweise 650 Km geschafft aber ich durfte dann auch kanpp 57 L Tanken.
Ich wünsch euch dann ersmal nen schönes Woen.
Mfg Lars
Wir hatten 572372863 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
