Gäste Online: 324
Insgesamt: 324 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Cali riecht nach Sprit
Dragonleader
Beitrag: 179378 Geschrieben: 15.05.2006 - 14:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Seit 2 - 3 Tagen stinkt mein XE innen total nach Sprit weiß echt nicht was das sein soll ich verliere aber soweit ich geshen habe keinen. Finde aber das ich viel verbrauche was aber auch nur einbildung sein kann, da ich den Cali erst wieder seit Mai fahre. Kann ich da irgendwas selbst kontrollieren oder soll ich da am besten in die Werkstatt fahren.
Dragonleader
Mauritzius
Auto: Opel Calibra; Vectra B Kombi 2.0 16V, 2,5 V6
Beitrag: 179381 Geschrieben: 15.05.2006 - 14:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau am besten mal deine Benzin Leitungen nach und die Anschlüße vorallem die hinten am Tank! Da war meine Benzinleitung letztens gerade defekt!
MFG Mauritzius
Nur wer bereit ist alles zu verlieren kann auch alles gewinnen!
www.mauritziuscali.de www.MauriGroup.de
stenssss
Beitrag: 179382 Geschrieben: 15.05.2006 - 14:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist der Tankdeckel zu bzw. die Dichting davon noch Ok.
Dann die Spritleitungen von vorn bis hinten kontrollieren ob da irgendwo eine feuchte Stelle dran ist. Bei mir war die Leitung direkt am Ansaugrohr mal undicht, habe ich auch nur durch Zufall gefunden und zwar als ich den Ansaugkrümmer gewechselt hab.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Pampersjoe
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 179383 Geschrieben: 15.05.2006 - 15:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na ja... kleiner Tipp... lass den Motor laufen um nach den Leitungen zu sehen... zwinkern.gif
War bei mir auch so... zu sehen war nix... klar verdampft ja... aber wenn ich den Motor laufen lies haste bald keine Luft mehr bekomme im Innenraum... war vor nur eine Leitung hin.
Beim NE ist die ja unversal... kostete knapp 7 Euro. Beim XE ist die glaub nicht unversal.
Calibrinho
Auto: Opel Calibra 16V,Kadett 8V C20XE und C20NE
Beitrag: 179387 Geschrieben: 15.05.2006 - 15:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab momentan auch Probleme damit.Bei mir ist es die Benzinleitung am Motor mit der Überwurfmutter.Und genau das ist mein Problem.Wie krieg ich diese Leitung ausgetauscht?
Soweit ich weiss ist die überwurfmutter fest mit dem schlauch verbunden.
Dragonleader
Beitrag: 179388 Geschrieben: 15.05.2006 - 15:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich finde auch das wenn man hinten sitzt es schlimmer riecht, vorne merk ich nicht soviel davon vielleicht bin ich auch schon high das ich es nicht mehr riech biggrin.gif
Ok werde dann mal die Leitungen kontrollieren bei laufendem Auto. Am Tankdeckel sieht alles soweit gut aus zu ist er auf jedenfall und da sieht auch alles dicht aus!.
Dragonleader
stenssss
Beitrag: 179389 Geschrieben: 15.05.2006 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibrinho hat folgendes geschrieben:
eine Landmaschinenwerkstatt macht dir für ein paar Euro eine neue Leitung mit der passenden Verschraubung dran fertig.
Josef
Henning
Beitrag: 179390 Geschrieben: 15.05.2006 - 15:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau auch mal an der einspritzanlage nach wo das kleine Ventiel sitzt womit du denn Benzien druck testen kannst, ob das dicht ist. war bei mir kaput. Kostet im OBI 2,50€ mit raus dreher. einfach ein Ventiel vom Autoreifen nehmen.
Calibu
Auto: Opel Calibra X20XEV (früher: C20NE)
Beitrag: 179393 Geschrieben: 15.05.2006 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sicher?
Meinst Du den Rücklauf?
Versuch doch mal die fest zu ziehen.
Ich meine das sei eine Klemmringverschraubung.
Vernarrt in schöne Coupes!
Wozu gibt es viertürige Autos?
uraltcali mistralgrau C20NE http://calibra.cc/gallery.php?id=1368
calibu magicgraublau X20XEV http://calibra.cc/gallery.php?id=1998
Automatik: drauftreten und wohlfühlen!
Calibrinho
Beitrag: 179415 Geschrieben: 15.05.2006 - 17:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist definitiv an dem Schlauch.Hab auch schon die Ursache gefunden.Ein Riss etwas oberhalb der Schlauchschelle.Hab schon gekürzt und jetzt funzt es.
Trotzdem scheisse gemacht von Opel.Nix mit mal eben austauschen wie beim 8V ^^
Dazu ist es ja noch Stahlflex
jamcalibra
Auto: VW Golf V GTI 2.0 TFSi
Beitrag: 179585 Geschrieben: 16.05.2006 - 00:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
stenssss hat folgendes geschrieben:
oder du gehst zu Opel und löhnst ca. 30euro. 3 tage wartezeit und Herzinfarktgefahr bei Rechnungserteilung inklusive. wegen so nem kleinen schlauch soviel Kohle.
Gruss jam
27. Juli 2002 bis 23.Mai 2003
Calibra 2.0 16v Bj. 91 gefahren von km 86000 bist 130000 dann Totalschaden
29.August 2003 bis 14. September 2003
Fiat Coupe 2.0 16v Bj. 95 gefahren von km 117000 bis 120000 dann Motorschaden
14.Februar 2004 bis 10.07.2006 dann verkauft
Calibra 2.0 16v Bj. 92 fährt seit 97000 km bis 140000
10.07.2006 bis 02.08.2007
Seat Ibiza 6k 1.4 Bj. 97 gefahren von 130000 bis 145000
Ab 3.08.2007
Vw Golf V GTI DSG Bj. 11/2006
8ball
Auto: opel calibra c20ne
Beitrag: 179864 Geschrieben: 17.05.2006 - 11:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei mir war das auch mal, da is der benzinschlauch am ansaugrohr porös geworden und hat den geruch verbreitet, bin zu pitstopp und der typ hat den schlauch en stück abgeschnitten und mit net neuen schelle fixiert... hat mich 10€ gekostet, jedoch ohne rechnung und irgeneine garantie aber ich hatte jetz seit mitllerweile 3 monaten oder so kein problem mehr damit...am besten einfach mal vor ort erkundigen. wenn du dann noch so ne austrahlung und charisma wie ich hast dann klappts auch beim preis psycho.gif
8ball
Beitrag: 179865 Geschrieben: 17.05.2006 - 11:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
achja was ich noch vergaß, es hat nur um die 10 minuten gedauert, war kurz im burgerking und da war der typ schon fertig!
headless
Beitrag: 179961 Geschrieben: 17.05.2006 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, beim ne möglich, beim xe kannsts vergessen...
außer die schläuche sind unten richtung leitung porös, aber meistens sind die so kurz dass man sie nicht kürzen kann....
für sowas dann auch noch ohne auftrag 10€ verlangen ist der hohn.
wenn ein schlauch an einer stelle porös ist, ist er überall nicht mehr der beste.
das kürzen ist ne übergangslösung, aber eben auf dauer pfusch...
Calibra-Freak
Auto: Calibra Finnische Young Edition C20NE
Beitrag: 180070 Geschrieben: 18.05.2006 - 14:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
headless hat folgendes geschrieben:
Kommt immer drauf an! Ist sie von alleine porös dann tauschen aber vielleicht wurd der schlauch einfach nur zu fest angezogen dann wird der gerne an der stelle porös!
Wir hatten 424406247 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
