Insgesamt 22539 registriert!
Gäste Online: 202
Insgesamt: 202 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Felgenzulassungen
Calibrine
Auto: Opel Calibra 16v
Beitrag: 178890 Geschrieben: 12.05.2006 - 11:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ich mir immer irgendwie Felgen aussuche, die nicht wirklich mit Gutachten für den Calibra sind, habe ich hier mal eine Frage:
Hat jemand zufällig eine Liste, welche Felgen (Kombinationen) beim Calibra in 17 Zoll
erlaubt sind?
Habe da welche mit 9 x 17 ET28. Die 9 x 17 dürften kein Probs sein- aber wegen der ET's bin ich manchmal unsicher!
as1302
Beitrag: 178891 Geschrieben: 12.05.2006 - 12:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI
also in 17 Zoll mit mindesten 9 breite fällt mir nur eine ein und zwar
die CR 7 (gibts auch von INTRA) 9,5x17 Et 30, die dürfte es auch mit Teilegutachten geben.
http://www.felgennetz.de
Alufelgen von 42 Herstellern und Reifen, Federn und Stoßdämpfern von KW, Eibach, Powertech und Weitec </P>
http://www.werkzeugseite.de
HIer finden Sie Werkstattausrüstung für Hebebühnen, Reifentechnik. Kompressoren, Heber
Calibrine
Beitrag: 179016 Geschrieben: 13.05.2006 - 09:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mhh, das heisst ich brauche jeweils 20 mm spurplatten??? oder geht das überhaupt nicht? du bist der mit der gefaxten Felgenliste, gell biggrin.gif
as1302
Beitrag: 179019 Geschrieben: 13.05.2006 - 10:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibrine hat folgendes geschrieben:
Yeap der bin ich , sorry daß mit den Spurplatten verstehe ich nun überhaupt nicht,
willste auf einer 9x17 Et28 noch 20er Spurplatten draufpacken dann bist bei ET 08
Es ist nun mal so daß es in 17 sehr wenig Felgen gibt für 4/100 Lochkreis, da siehts bei
9x16 doch um einiges besser aus.
born1968
Beitrag: 179027 Geschrieben: 13.05.2006 - 11:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
warum eigentlich nur eine Felge aussuchen die für den Cali zugelassen ist. Ich würde ehrer eine Felge aussuchen die gefällt. Wenn die Tüv Prüfer in deiner Nähe was taugen, können die dir auch im Vorfeld sagen ob sie diese dann per Einzelabnahme eintragen.
Ein Hersteller der meiner Meinung nach recht ansehliche Felgen anbietet ist die Fa. Brock. Die haben auch ein großes Angebot an entsprechenden Gutachten für den Cali. Ich habe von denen für meine Felgenkombi 9x16 et 30 vorn und 9x16 et 15 ein entsprechendes Gutachten bekommen. Die sind, soweit ich weiss, auch im 17" Bereich ganz gut sortiert. Und wenn dir Brock nicht gefällt, die aber ein Gutachten für eine entsprechende Felgenkombi haben, kannst du das Gutachtachten auch als Vergelichsgutachten für einen anderen Hersteller mit der gleichen größe nutzen. Die Prüfer (die meisten) erkennen das an.
megavolt1
Auto: Opel Calibra 16V C20XE
Beitrag: 179036 Geschrieben: 13.05.2006 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe mich für neAZEV -M VA 8,5x17 mit 215/40 und HA ne 10x17 mit 245/35 je ET 30 entschieden.
Macht hinten nen ziemlich breiten Fuß . .
Ist allerdinds nicht ohne bördeln und etwas ziehen machbar,was automatisch mit dem Bördeln kommt..
Einziges problem die Eintragung , da den Felgen nur ein prüfbericht vorliegt benötige ich ein Vergleichsgutachten ,irgendeines herstellers der schom mal die Größe verbaut hat. sonnst keine eintragung .
Habe jetzt ein Gutachten gefunden alledinds mit ner ET35 vorne und ET 30 hinten , alles andere passt.
TÜV meinte dann das wäre auch ok wenn noch ein Gutachten über ne 5er Spurplatte dabei ist das ich auf30 kähme ,alles kein problem.
Also auch hier nochmal ein aufruf an alle,,,
Suche noch immer Gutachten für 5mm Spurplatten oder ein Gutachten
mit 8,5 und 10 x17 für meinen Calli...
megavolt1
Beitrag: 180309 Geschrieben: 19.05.2006 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So also bei mir ist alles eingetragen , auch die 8,5 und 10x17 er AZEV.
Der erfolg lag in einem Gutachten von Schmidt mit ET35 vorn und ET30hinten , plus gutachten über ne 5er Spurplatte von H&R , somit wurde jetzt die Gesamte Felge als ganz normal ET 30 eingetragen ohne zusatzangaben von Spurplatten.
Somit nochmal vielen Dank an Firma Schmidt und H&R... respekt.gif banana.gif beten.gif
Wir hatten 480944830 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
