Insgesamt 22263 registriert!
Gäste Online: 141
Insgesamt: 142 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Lautsprecher Türen/Seitenverkleidung
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
Tscheeses
Beitrag: 17797 Geschrieben: 20.12.2003 - 14:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
HI,
die Frage gabs bestimmt schon hundert mal. Welche grösse haben die original einbauplätze? Welche Systeme lassen sich ohne grössere Umbauten einbauen? Wie sind die Verkleidungen zu lösen. Ne Explosionszeichnung wäre ein Bringer.
Ich frach leiber vorher sonst hab ich wieder die Brocken in der Hand und ärgere mich.
cu all
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 17801 Geschrieben: 20.12.2003 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
es passen vorne so wie hinten 16.5cm Boxen rein.
für vorne werden aber , zusätzlich noch, Adapterringe gebraucht. kann man kaufen bzw. selber machen (bessere Variante).
Die Tür pappe bekommt man folgendermassen ab:
Von unten nach oben: ganz unten, in der mitte der pappe ist ne Schraube, im Ablage fach sind 2, im Handgriff unten 1, dann mit nem flachen schraubenzieher die abdeckung vom Türöffner weg hebeln, dort sind noch mal 2 zu sehen.
Dann vorsichtig die pappe von der Tür abziehen, die ist noch zusätzlich geckipst, und die können leicht brechen, ist aber nicht schlimm, mit etwas heißkleber bekommt man die wieder hin.
Dann aús der pappe den Hochtöner rausnehmen und (fahrerseite) spiegelverstellung auseinander ziehen.
die alten boxen raus, neue wieder rein fertig.
beim Betrieb über eine Endstufe, empfielt es sich, neue kabel reinzuziehen, ist aber ne Fummelarbeit.
Boxen kann ich dir für vorne folgende empfehlen: Canton CS2.16 (Die Boxenöffnung muss leicht mit dem hammer nachgearbeitet werden), Focal ...
Auf keinen fall: Magnat, JEnsen; Kackson, McHammer, und wie die alle heissen, die bei Ebay so günstig verkauft werden (Rausgeschmiessenes Geld).
Wenn du aber hier etwas durchstöberst, wirst du auch ein paar mehr gute boxen marken zu lesen bekommen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
calibraXXL
Beitrag: 17802 Geschrieben: 20.12.2003 - 17:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
des hab ich heut auch probiert... hab die ganzen schrauben ausgedreht und versucht die verkleidung abzuziehen.... ging net... waren zu zweit drangehangen und habens versucht runterzukriegen... nix!! cul.gif
gibts da n trick oder so???
und wie schauts mit der hinteren verkleidung aus.. da hab ich nichma schrauben gefunden.... hammer.gif hammer.gif
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 17807 Geschrieben: 21.12.2003 - 01:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es sind 6 schrauben, und dann einfach ziehen, gibt auch so extra abzieher für, aber wenn man sie nicht hat, dann einfach kräftig dran ziehen. aber aufpassen, dass man das kabel zum Hochtöner nicht reist.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
calibraXXL
Beitrag: 17814 Geschrieben: 21.12.2003 - 12:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hm... ziehen is ne gute sache.. habs grad wieder versucht. häng da dran und da bewegt sich nix... weiss aber net ob ich alle schrauben raus hab motz.gif naja erstma mittagessen und dann widda runter in die garage *arg
in welche richtung muss man ziehen?? nach oben rechts... oder direkt einfach dran ziehen???
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 17817 Geschrieben: 21.12.2003 - 12:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
also wenn du alle 6 Schrauben raus hast, dann die scheibe runterfahren, oben anpacken und einfach ziehen , dann macht es klack und dann geht es schon einfacher und schneller. der Anfang ist immer etwas schwierig
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
calibraXXL
Beitrag: 17818 Geschrieben: 21.12.2003 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
okay... das scheint gefunzt zu haben... und wie schauts etz bitte mit den hinteren seitenverkleidungen aus?? hab die einstiegsleisten rausgefummelt rückbank raus... und die eine kleine schraube im "stoff" rausgedreht... und was nu??! *ggg
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 17835 Geschrieben: 21.12.2003 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die hinteren Seitenverkleidungen werden genauso abgezogen wie die von der Tür. Um die Verkleidung ganz weg zu nehmen mußt du die Rücklehne hin und her bewegen.
Personalführung ist…
Tscheeses
Beitrag: 17837 Geschrieben: 21.12.2003 - 16:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die Tipps. Ich hab Distanzringe aus Plastik gefunden, gefällt mir aber nicht. Kennt jemand einen Hersteller der die aus MDF anbietet?wiejetzt1.gif
cu all
Tscheeses
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 17850 Geschrieben: 21.12.2003 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hinten, am besten die Pappe nach vorne abziehen, richtung Windschutzscheibe, dann geht nichts kaputt. achja, die türdichtung solltest du auch vorher abziehen.
Beim wieder einsetzen der Pappen, die weissen und rote Pins aus dem Wagen rausziehen und die Pappe reinstecken, dann die pappe an den Wagen ran halten und mit kurzen schlägen die wieder in den Wagen rein drücken.
Die adapterringe aus MDF gibt es nicht, die musst du selbst machen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 422835773 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
