Gäste Online: 184
Insgesamt: 186 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Multistecker der Tür ausbauen
Silverball
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Beitrag: 1772 Geschrieben: 29.10.2002 - 16:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat jemand eine Ahnung, wie man den Multistecker in der Tür
(Verkabelung Karosserie - Tür) ausbauen kann???
Leider kann man nicht sehen, wie er befestigt ist. Und "erfühlen" kann man auch nicht wirklich etwas.
Ich muss nämlich weitere Kabel in die Türe einleiten und wollte dazu die nichtbelegten Kontakte des Multisteckers nutzen.
Silverball
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Beitrag: 1868 Geschrieben: 01.11.2002 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So, hat zwar länger gedauert, aber jetzt weiß ich's.
Als Erstes mußt du den Bajonett-Verschluß vom Kabelbaum, der von der A-Säule zur Tür geht lösen und den Stecker aus dem Weg schaffen. Der Türkabelbaum muß vollständig gelöst werden und dann wird der Türstecker (gehalten mit 3 Klemmlaschen) zur A-Säule hin ausgebaut.
Personalführung ist…
Silverball
Beitrag: 1946 Geschrieben: 03.11.2002 - 01:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali hat folgendes geschrieben:
... der Türstecker (gehalten mit 3 Klemmlaschen) zur A-Säule hin ausgebaut.
Thanx, BC!
Aber, wo sind die 3 Klemmlaschen wiejetzt1.gif Außen an der Tür oder muss ich vom Innern der Tür danach tasten?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Beitrag: 1950 Geschrieben: 03.11.2002 - 12:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Laschen kannst du von beiden Seiten erreichen, innen wie außen.
Wir hatten 479078540 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
