Gäste Online: 217
Insgesamt: 217 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zündschlüssel lässt sich net drehen.
Lele
Auto: Calibra Classic C20NE
Beitrag: 173921 Geschrieben: 17.04.2006 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi Jungs habe da mal eine Frage,
Ich komm letztens in die Garage steige ein steck den Schlüssel ins Zündschloss und der lässt sich net umdrehen (es war auch keine Lenkradsperre aktiv). Beim reinschieben des Schlüssel war es schon ungewöhnlich da er ganz leicht reinging. Nach mehrfacher erschütterung des Schlosses hin es wieder.
Das war schon paarmal so und langsam weis ich was es ist. Wenn man den schlüssel rauszieht hört man dich immer das ein Zapfen um schloss nach oben oder unten springt und bei mir hängt der sich auf und bleibt stecken, deshalb kann ich beim nächsten mal den Schlüssel nicht umdrehen. Nach dem erschüttern springt er dann wieder raus.
Wie kann ich des Problem geheben? Kann ja wohlkaum in den Schloss Öl kipppen...
wer hat Tipps?
Denn wenn mans eilich hat ist das tötlich,,,
ToniV6
Auto: C25XE
Beitrag: 173922 Geschrieben: 17.04.2006 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja da wirds wohl bald zeit für ein neues schloss....bist mit gut 50euro dabei.
ist einfach verschlissen...kann mir gut vorstellen das die lenkradsperre bei dir auch nimmer einwandfrei funktioniert...hat ich bei meinem alten auch schon....wirst dich also sicher an 2 verschiedene schlüssel gewöhnen müssen ja.gif
backmagic
Beitrag: 173923 Geschrieben: 17.04.2006 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Versuch etwas Bremsenreiniger, dann Schlüssel ein paar mal rein und raus, das reinigt und dann WD 40 zum Fetten!
LuxV6
Auto: Calibra C25XE
Beitrag: 173927 Geschrieben: 17.04.2006 - 15:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
arTcK hat folgendes geschrieben:
Nimm einfar WD40 oder irgend ein anderer Kriechöl aus der spraydose
und spritz es ins schloss rein und dan ein paar mal mit dem Schlüssel rein und raus.
Bei mir ging's auch so ja.gif naja für wie lange das wir sich noch raustellen cul.gif
Edit : Da war einer schneller wave.gif
nock-corp
Beitrag: 173947 Geschrieben: 17.04.2006 - 16:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine Erfahrung ist: Wenn es hakt - gleich austauschen. Unter Umständen kann man es mit Schließzylinderfett noch rauszögern, aber irgendwann ist es soweit, dass er sich gar nicht mehr umdrehen lässt. Hatte das schon oft bei Kunden. Die dachten immer - geht schon noch. Und irgendwann kommt der Tag...
Das blöde ist nur, es passiert nicht wenn du daheim stehst. Nein, irgendwo ganz weit weg mit voll eingeschlagenen Rädern. Lenkradsperre ist eingerastet, usw. Da wärst du nicht der erste!
V6Calimero
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 4)
Beitrag: 173955 Geschrieben: 17.04.2006 - 17:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zwinkern.gif ausserdem geht das schloss besser wechseln wenn sich der schlüssel noch drehen lassen tut ja.gif
nock-corp
Beitrag: 174000 Geschrieben: 17.04.2006 - 19:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
V6Calimero hat folgendes geschrieben:
Stimmt, das kommt auch noch dazu. Hab schon öfters Lenkschlösser aufschneiden müssen.
V6Calimero
Beitrag: 174002 Geschrieben: 17.04.2006 - 19:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 424322731 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
