Geschrieben: 07.12.2003 - 20:27 |
Ich wünsche Dir einen schönen zweiten Advent
Nun zu meinen Problemen:
1.Ich muss fast täglich die Sicherung für Scheibenwischer und Hupe erneuern,weil sie nach mehrmaliger Nutzung des Heckscheibenwischers raus springt(bzw. kaputt is).Hat jemand ne Idee woran dat liegt???
2.Wenn ich Abblendlicht einschalte erleuchtet eine orange Kontrollleuchte mit einer Lampe.Meine Scheinwerfer,Blinker usw. funktionieren aber 1a.Warum leuchtet diese Kontrollleuchte???
Danke |
Danke-Klicks: 266
Geschrieben: 07.12.2003 - 21:36 |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 07.12.2003 - 21:46 |
Heckwischermotor ist schwergängig, dadurch hauts die Sicherung raus. Der Motor ist leider von minderwertiger Qualität und geht öfters mal Fest, austauschen oder abklemmen.
Prüf bei den Abblendlichtern und den Schlußleuchten (4 Stück) alle Kontaktflächen. Wenn am Heck nur eine Leuchte je seite an ist, meldet die Check-Control auch!! |
Geschrieben: 07.12.2003 - 23:16 |
Mir ist nicht ganz klar was du meinst???
Meine Schlussleuchten und meine Bremsleuchten funktionieren auf jedenfall alle. |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 08.12.2003 - 23:29 |
Vieleicht hast du hinten an den den Kontakten rost und damit dann ein Massefehler. Dann geht glaube ich auch schon die leuchte an. Habe auch schon 1000mal rostn an den Kontakten gehabt, weiss zwar nicht warum aber ich habs. |
_________________ C20LET... Ich werd dich nie vergessen ;( |
Geschrieben: 08.12.2005 - 20:28 |
Hi
bei mir war ein kurzer im Kabel von der heckklappe zu Karosserie
da ist eine schwarze gummitülle schiebe sie nach unten und schauen ob die Kabel
durchgescheuert sind...
Grusss
viper |
Auto: c20ne
Geschrieben: 08.12.2005 - 20:34 |
hatte das gleiche problem. heckscheibenmotor ist im *piep*. |
