Gäste Online: 340
Insgesamt: 340 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sicherung nervt
DonSe
Beitrag: 17192 Geschrieben: 07.12.2003 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nun zu meinen Problemen:
1.Ich muss fast täglich die Sicherung für Scheibenwischer und Hupe erneuern,weil sie nach mehrmaliger Nutzung des Heckscheibenwischers raus springt(bzw. kaputt is).Hat jemand ne Idee woran dat liegt???
2.Wenn ich Abblendlicht einschalte erleuchtet eine orange Kontrollleuchte mit einer Lampe.Meine Scheinwerfer,Blinker usw. funktionieren aber 1a.Warum leuchtet diese Kontrollleuchte???
Danke
Danke-Klicks: 266
Beitrag: 17195 Geschrieben: 07.12.2003 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sicher kommt da irgendein Kabel an Masse! Check mal die Anschlüsse auf durchgescheuerte Kabel am Heckwischer usw.!
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 17199 Geschrieben: 07.12.2003 - 21:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Heckwischermotor ist schwergängig, dadurch hauts die Sicherung raus. Der Motor ist leider von minderwertiger Qualität und geht öfters mal Fest, austauschen oder abklemmen.
Prüf bei den Abblendlichtern und den Schlußleuchten (4 Stück) alle Kontaktflächen. Wenn am Heck nur eine Leuchte je seite an ist, meldet die Check-Control auch!!
Personalführung ist…
DonSe
Beitrag: 17203 Geschrieben: 07.12.2003 - 23:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mir ist nicht ganz klar was du meinst???
Meine Schlussleuchten und meine Bremsleuchten funktionieren auf jedenfall alle.
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 17260 Geschrieben: 08.12.2003 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vieleicht hast du hinten an den den Kontakten rost und damit dann ein Massefehler. Dann geht glaube ich auch schon die leuchte an. Habe auch schon 1000mal rostn an den Kontakten gehabt, weiss zwar nicht warum aber ich habs. lol.gif
Viper11
Beitrag: 142671 Geschrieben: 08.12.2005 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
bei mir war ein kurzer im Kabel von der heckklappe zu Karosserie
da ist eine schwarze gummitülle schiebe sie nach unten und schauen ob die Kabel
durchgescheuert sind...
Grusss
viper
Doppel-Whopper
Auto: c20ne
Beitrag: 142672 Geschrieben: 08.12.2005 - 20:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte das gleiche problem. heckscheibenmotor ist im *piep*.
Wir hatten 424350115 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
