Gäste Online: 348
Insgesamt: 350 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Krieg die Winterreifen nicht runter!
Marc_burnout
Auto: OPEL CALIBRA C25XE, 152kw/206ps ;) Verbrauch egal!!!!
Beitrag: 168943 Geschrieben: 26.03.2006 - 00:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was soll ich machen? Die Stahlfelge hinten links sitzt BOMBENFEST!!!! Hilfe!!!!!!!
Gruß Marc
Calimator
Auto: Audi A4 1.8T powered by beta-tec
Beitrag: 168947 Geschrieben: 26.03.2006 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn du die Räder nur mit einem Wagenheber wechselst,hast du nicht so viele Möglichleiten. Auf einer Bühne kannst du von innen mit einem großen Gummihammer auf das Rad schlagen oder davortreten.
Sonst fahre zum Freundlichen oder in eine Werkstatt deines Vertrauens. Bei einem Rad reicht da meist eine Spende für die Kaffeekasse.
Man sollte die Radnabe vor dem Aufstecken der Räder immer mit der Drahtbürste entrosten und mit Fett oder Gleitspray oder sowas einreiben/einsprühen.
www.calimator.de.vu <-das war mal mein Cali
www.sonderfahrzeug-web.de
nock-corp
Beitrag: 168949 Geschrieben: 26.03.2006 - 00:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So fest kann die gar nicht sein. Dreh eine Radschraube 2 Gewindegänge rein, nimm ein Stück Holz und einen großen Hammer und hau kräftig von innen gegen die Felge - nicht an den Reifen. Und tu bitte das Holz dazwischen.
Und das nächste Mal Nabe fetten...
Geisterfahrer
Auto: Opel Calistra X16SEI
Beitrag: 168974 Geschrieben: 26.03.2006 - 02:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
klar kann das so fest sein.. bei mir war ein rad sogar so fest das ich am nächsten tag noch bis zur schule und danach zur werkstatt fahren konnte ohne ein Radbolzen dran.. in der werkstatt musste das rad runtergeflext werden.. die anderen hba ich mit nem kleinen trick runterbekommen.. ein radbolzen dranlassen auto wierder auf die räder stellen und einmla kurz gas geben und dann bremsen.. dann lösen die sich..
nolem
Auto: Opel Calibra c20XE
Beitrag: 168998 Geschrieben: 26.03.2006 - 10:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 169000 Geschrieben: 26.03.2006 - 10:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sprüh Rostlöser hinter die Felge und Auf die Nabe und lass das einwirken. Du kannst auch Bremsflüssigkeit nehmen funktioniert auch sehr gut.
Dann bock den auf sichere den mit einem Unterstellbock und schlage von innen gegen die Felge während ein Helfer das Rad weiterdreht und gleichzeitig zieht. So hab ich bis jetzt alle Räder abbekommen.
nock-corp
Beitrag: 169001 Geschrieben: 26.03.2006 - 10:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Geisterfahrer hat folgendes geschrieben:
Ohne Worte...
kantamantu
Beitrag: 169002 Geschrieben: 26.03.2006 - 10:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
NICHT wirklich oder? wie kann man nur so bescheuert sein hammer.gif hammer.gif
Cali - Heizer
Beitrag: 169003 Geschrieben: 26.03.2006 - 10:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Ich habs so gelöst und zwar nur die Radschrauben lösen und dann den Cali ablassen. Dann Steigste ein und fährst langsam an und trittst stark auf die Bremse und so löst sich dann die Felge
Gruß Cali - Heizer
zwinkern.gif Schöner Gruß aus Karlsruhe wünscht euch Cali - Heizer zwinkern.gif
Hercules Prima 5s
Corsa A
Calibra c20ne
[URL=http://calibra.cc/gallery.php?action=showpicℑ=18515]Honda CBR 900 RR SC44 (Offen biggrin.gif)
Calibra Club Schwetzingen IG
SWBIKER.de Die Bikerseite für den wilden Süden
stenssss
Beitrag: 169305 Geschrieben: 27.03.2006 - 11:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Cali-Gera
Auto: Opel Calibra 2.0 16V
Beitrag: 169307 Geschrieben: 27.03.2006 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heul.gif Ich hab so ein ähnliches Problem. Ich will auf meinen Cali neue Sommeralus drauf machen. Die alten Sommerlatschen sind bestimmt schon 3 bis 4 Jahre drauf. Ich hab es schon mit den Schlagschrauber versucht und hab mich auf die Ratsche drauf gestellt. Nix hat es gebracht motz.gif Hab mir jetzt überlegt nen langes Rohr anzusetzen? Hilfe
gas_calibra
Auto: Opel Calibra C20NE BiFuel
Beitrag: 169319 Geschrieben: 27.03.2006 - 11:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
probier mal alles schön mit WT40 einsprühen und über Nacht einwirken lassen
gas_calibra
Meiner
Calibu
Auto: Opel Calibra X20XEV (früher: C20NE)
Beitrag: 169592 Geschrieben: 28.03.2006 - 10:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hatte das Problem letzten Frühling.
Aber weil ich sowieso gerade in der Werkstatt war hat der Meister das gemacht.
Der hatte eine Stunde rum gewürgt mit allen Trick und Brutalität sowieso. War TOTAL festgerostet (Salz...)
Aber im letzten Herbst habe ich mir so ein spezial Zeug geholt von Liqui moly
Ist hellblau und irgendwie synthetisch, fast wie ein Fett.
Das schmiert man auf die Nabe. Ich war nicht sparsam.
Und siehe da gestern habe ich Winterräder runterbekommen so leicht wie noch nie. Als ob ich sie erst vor fünf MInuten raufgemacht hätte.
Dieses Zeug ist absolut genial. Ist seinen Preis voll wert.
Tinka
Auto: Opel Calibra 2,0l 8V
Beitrag: 169607 Geschrieben: 28.03.2006 - 11:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir machen sowas sooo...Alles was losgeschraubt werden soll mit Bremsenreiniger einsprühen und einwirken lassen.Wenn es dann nicht geht kommt die Gewalt min Vorschlaghammer ordentlich hinterbollern und immer mal wieder ruckeln an der Felge.Das muß da doch mal runterkommen mad.gif wiejetzt1.gif
Und nicht vergessen die Radbolzen lösen fals nicht geht must du die ausbohren ,aber das ist schlecht für das Gewinde.Aufpassen wave.gif
Dave024
Beitrag: 169609 Geschrieben: 28.03.2006 - 12:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja ich würde es auch so machen !
Schrauben anlösen , langsam losfahren und dann Stark Bremsen - dann sollten die Räder runter gehen !!
Wir hatten 424378075 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
