Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 354
Insgesamt: 355 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Kupplungspedal quitsch?
Cali-Attack
Auto: Opel Calibra A 2.5
Beitrag: 165855 Geschrieben: 13.03.2006 - 15:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin mein kupplungspedal quitscht ganz komisch wenn ich es tret und los las is ziemlich nervig was hat das zu bedeuten ? hatte das jemand schonmal oder kann mir weiter helfen ??
danke im vorraus
CalibraTraum
Beitrag: 165857 Geschrieben: 13.03.2006 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich glaub das hat jeder! nimm ein bisschen öl oder fett und schmier es auf das gelenk!
Gruss Andreas
Cali25
Beitrag: 165860 Geschrieben: 13.03.2006 - 15:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo ich habe das Problem auch . War schon bei Opel ,die haben etwas Fett an die Feder gemacht und schon wars weg. biggrin.gif Denkste fah heul.gif re ein paar meter wieder das Problem .ich weiß auch nicht weiter.
CalibraTraum
Beitrag: 165861 Geschrieben: 13.03.2006 - 15:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so weit ich noch weis ist da keine feder(schon lnge her, kann mich auch irren), dein kupplungspedal wird durch ein umlenkhebel von der kuplung zurückgezogen, und den musst du schmieren.
Gruss Andreas
manta400
Auto: Opel
Beitrag: 165864 Geschrieben: 13.03.2006 - 15:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte ich auch, bei mir lag es an der Aufhängung des Seilzuges! mach mal die Abdeckung vom Fußraum ab, dann siehst du die Aufhängung, und da ein bisschen Fett ran, und es sollte nicht mehr quitschen!
Über RÜSSELSHEIM lacht die Sonne,
Er0l0yD
Auto: Früher Calibra C20NE, jetzt Astra G Z22SE Coupe
Beitrag: 165867 Geschrieben: 13.03.2006 - 15:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich hab das problem auch... hatte damals auf alles wd 40 draufgesprüht, was sich bewegt hat biggrin.gif - leider hielt der erfolg nicht lange an und es hat wieder gequietscht. denke mit schmierfett bist du besser dabei zwinkern.gif
Tunezwerg
Beitrag: 165868 Geschrieben: 13.03.2006 - 15:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hatte das bei meinem alten cali auch
hab alles was an der kupplung im innenraum zu finden ist ordentlich mit sprühöl eingesprüht
Cali-Attack
Beitrag: 165927 Geschrieben: 13.03.2006 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ohhh man das ja ne richtige cali krankheit ^^ und das is auch noch so am nerven und irgend wie is das auch nich gerade tuning style ^^ wenn das pedal so am quitschen is da denk ja jeder wasn das fürn schrott ^^
stenssss
Beitrag: 166003 Geschrieben: 13.03.2006 - 22:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
manta400 hat folgendes geschrieben:
genau an dem Punkt haben es bisher alle drei Calis von mir gehabt, etwas Fett dran und dann war Ruhe (herrlich) ja.gif
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Danke-Klicks: 151
Beitrag: 166060 Geschrieben: 14.03.2006 - 09:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali-Attack hat folgendes geschrieben:
Is nich nur ne Cali-Krankheit- hat bei Opel Tradition, schon meine Ascona Bs hatten das (als ob man nen Hamster unterm Fuß hat biggrin.gif )!
Grüsse, T
SirSiggi
Beitrag: 166070 Geschrieben: 14.03.2006 - 10:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab ich übrigens auch. Mittlerweile wunder ich mich schon wenn es mal nicht quitscht und denke, es ist was kapuut laecheln.gif Bei mir hilft Sprühöl auch immer an der besagten Stelle im Fußraum, aber auch nur für gewisse Zeit.
Um mal gleich anzuknüpfen.... mir ist aufgefallen, dass sich mein Kupplungspedal teilweise schwer drücken lässt, aber nicht gleichmäßig schwer , sondern teilweise auch nur stückchenweise... liegt das jetzt evtl. nur am Kupplungsbowdenzug oder muss ich jetzt direkt auf was schlimmes schließen? Bin der Meinung, dass sich nach einer Autobahnfahrt das Kupplungspedal besser treten lässt als sonst. Kann aber auch daran liegen, dass mein Fuß dann relaxed ist laecheln.gif
Siggi
96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch!
Wir hatten 441369004 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
