Insgesamt 22376 registriert!
Gäste Online: 291
Insgesamt: 291 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Rücklicht umbauen auf zweier Bremslicht...
calibra_catano
Auto: Opel Astra- G Caravan Selection Z16XE
Beitrag: 164663 Geschrieben: 07.03.2006 - 08:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leutz,
wollte mal fragen wie bekomme ich es hin das Rücklicht auf jeder seite auf drei Standlichtlampen und zwei Bremslichter umzubauen. Was brauche ich alles dafür?
THX Mathias
Gruß Mathias
Zitat von"Kroate77"...Also kapiert es doch einfach, die ganzen Autos rosten oder sollen die alle die Menschheit überleben.
http://www.astra4ever.net/member.php/14456-AstraG-Matze
calibra_catano
Beitrag: 165099 Geschrieben: 09.03.2006 - 09:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi leutz,
kann denn da keiner Helfen???
links ist ja die Nebelschlussleuchte muss ich die auch wechseln.
ist rechts in der Seite wo links die Nebelschlussleuchte drin ist auch schon was eingebaut?
Kann grad nicht an mein Cali ran. Deswegen kann ich nicht nachgucken. An die Elektrik freaks unter euch bitte gebt mir nen paar infos dazu. beten.gif
THX biggrin.gif Matze (Mathias)
Gruß Mathias
flash-nl
Beitrag: 165105 Geschrieben: 09.03.2006 - 10:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Möglich ist das. Mußt du eigentlich nur dementsprechend dir kabel vom Bremslicht umlöten und diese dann auf die fassung der nebelleuchte festlöten und die alten kabel natürlich "kappen".
Und auf der rechten seite wo das Kofferraumschloss ist müßtes du dann ein loch schneiden für die Fassung der Birne weil dort noch keins ist. Das Umlöten ist dann gleich wie auf der anderen seite.
Da du 2 Fadenbirnchen brauchst mußt du auch auf die richtige belegung achten.
Jedem das seine und mir nen Cali!!!
Mfg Chris
Meine Autos:
03.12.2012 - jetzt : Opel Astra F 1.6 (Winterauto)
Er0l0yD
Auto: Früher Calibra C20NE, jetzt Astra G Z22SE Coupe
Beitrag: 165116 Geschrieben: 09.03.2006 - 12:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
flash-nl hat folgendes geschrieben:
also bei der linken seite schließ ich mich dir an, aber auf der rechten seite versteh ich was nicht. das schloss ist doch in höhe der blinker, wieso soll er denn da eine fassung reinbauen, die rücklichter befinden sich doch eins tiefer und bei mir ist auf der rechten seite der platz dritte platz leer, wo entsprechend auf der linken seite die nebelschlussleuchte sitzt. die birne könnte somit einfach eingesetzt werden.
DDcali
Beitrag: 165117 Geschrieben: 09.03.2006 - 12:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
weil dort in der lampe ein plasteteil ist was erst weg muss bevor er eine lampe einbauen kann
mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali
Er0l0yD
Beitrag: 165120 Geschrieben: 09.03.2006 - 12:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
flash-nl
Beitrag: 165129 Geschrieben: 09.03.2006 - 12:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Er0l0yD hat folgendes geschrieben:
Wenn du dir deine ausgebauten rückleuchten von hinten ansiehst dann weißt du was ich meine. Die rückleuchte mit schloss da ist wo die Nebenleuchte sitzen sollte/könnte eine Plastikkappe drüber also keine öffnung. diese muss dann noch zugeschnitten werden.
bei der anderen rückleuchte ist dort die öffung schon vorhanden weil die nebelleuchte ja schon drin sitzt.
Mfg Chris
Meine Autos:
calibra_catano
Beitrag: 165134 Geschrieben: 09.03.2006 - 12:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jetzt muss ich mal fragen ob du das richtig verstanden hast. Original ist doch:
links: Rücklicht+Bremslicht,Rücklicht und Neblischlussleuchte
rechts: von rechts gesehen Rücklicht+Bremslicht, Rücklicht, nichts
ich möchte jetzt das so haben.
links:Rücklicht+Bremslicht, Rücklicht+Bremslicht und Rücklicht+Nebli
rechts: das selbe nur ohne Nebli
Gruß Mathias
Er0l0yD
Beitrag: 165136 Geschrieben: 09.03.2006 - 12:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
achso meinst du das....ich habe das so verstanden, als wolltest du das dritte rücklicht in der reihe verbauen wo das kofferaum schloss ist
...wo das Kofferraumschloss ist müßtes du dann ein loch schneiden...
jetzt wo ichs verstanden hast wie du meinst gibts auch wieder nen sinn biggrin.gif
meint ihr das gibt probleme bei polizeikontrollen?
@calibra_catano: wär cool wenn du irgendwie bilder vom umbau zeigen könntest...mich würde das auch sehr interessieren - hab auch schon ein paar ma drüber nachgedacht.
würde das auch gerne machen, wär mir aber nich 100% sicher, wie ich die birnen verkabeln würde...
vielleicht kannst du ja n art tutorial schreiben und dich dann im download bereich verewigen zwinkern.gif
calibra_catano
Beitrag: 165137 Geschrieben: 09.03.2006 - 13:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab schon ne vorstellung davon wie ich es hinbekommen würde.
Wollt mir hier noch nen paar tips holen.
Müsste ich mir ja beim FOH nur die kleinen stecker besorgen vom Brems+Rücklicht oder?
Dann noch warum sollten die Bullerein was dagegen haben?? ne dritte Bremsleuchte ist doch och nichts anderes.Außerdem sind ja Original Teile verbaut. ja.gif
Gruß Mathias
caliebhaber
Beitrag: 165142 Geschrieben: 09.03.2006 - 13:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, wenn du es so willst, ist das wahrscheinlich das gleiche, weie wenn du am vorderen Scheinwerfer rumbastelst: Sei ist mit Xenon oder ner klaren Scheibe. Der Scheinwerfer hat seine Zulassung bekommen, SO wie er ist und nicht anders. Auf die Rl s halte ich diese Logik für übertragbar. ja.gif
Aber ich würde meinen, dass das nie jemandem auffallen würde......von daher wäre das kein Hindernis für mich...
calibra_catano
Beitrag: 165144 Geschrieben: 09.03.2006 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
caliebhaber hat folgendes geschrieben:
Ich meine auch das es niemanden auffallen würde. Vorhanden ist ja noch alles was sein muss also wo sollte da auch das Problem liegen??
Gruß Mathias
halli_calli
Auto: opel Calibra + Vectra c20xe
Beitrag: 165325 Geschrieben: 10.03.2006 - 09:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hört sich cool an, was passiert eigendlich wenn das Auto check Kontroll hat, das misst dann ja höhere ströme und zeigt es noch an wenn eine birne kaputt ist ?
msg andy
flash-nl
Beitrag: 165334 Geschrieben: 10.03.2006 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra_catano hat folgendes geschrieben:
achso hatte das doch ein wenig anders verstanden..
Mfg Chris
Meine Autos:
calibra_catano
Beitrag: 170150 Geschrieben: 30.03.2006 - 14:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir einer noch bitte beten.gif noch sagen was ich dazu brauche???
Gruß Mathias
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 441363093 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
