Gäste Online: 230
Insgesamt: 231 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - MOTOR SPRINGT NICHT AN! HELP!
BlueCaliV6DK
Auto: Opel Calibra V6
Beitrag: 160457 Geschrieben: 16.02.2006 - 22:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Wollte eben meine Cali starten und er sprang an lief paar sekunden unruhig und dann ging er aus. Der Anlasser dreht aber so wie ich vermute bekommt der Motor kein sprit.Benzin ist genug drin. Woran kann es liegen? Benzinpumpe? Relais??? etc. HELP!!! heul.gif
CalibratorV6
Beitrag: 160467 Geschrieben: 16.02.2006 - 23:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Benzinpumpenrelais oder Wegfahrsperre !
Ich hatte es auch ne Zeitlang bei meinem V6, da war ein Wackelkontakt am Stg. der Wegfahrsperre, bzw. ist er noch da nur ist es schon ewig nicht mehr aufgetreten psycho.gif
Findest du im Beifahrer-Fußraum unter der Abdeckung in der das Servicecheckheft steckt. Ein leichter Schlag auf die Abdeckung hat bei mir dann meistens geholfen, muss das im Sommer mal wenn ich Zeit hab komplett zerlegen und richtig machen zwinkern.gif
Greetz Seba ...
Schaut doch mal rein !
(v. Albert Einstein)
BlueCaliV6DK
Beitrag: 160469 Geschrieben: 16.02.2006 - 23:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann werde ich das direkt morgen mal prüfen. Hoffe nur das und nichts großes. So ein mist aber auch.
calibrahannover
Beitrag: 160479 Geschrieben: 16.02.2006 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
könnte auch der kurbelwellensensor sein ....
zumindest war er das mal bei mir ... zum glück bin ich nach ein paar metern direkt vor einer werkstatt liegengeblieben zwinkern.gif
cali gelsenkirchen
Auto: opel calibra c 20 xe
Beitrag: 160482 Geschrieben: 16.02.2006 - 23:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist dir der schlüssel letztens mal hingefallen wiejetzt1.gif dann ist es die wegfahrsperre ja oder wie gesagt das benzinpumpenrelais
BlueCaliV6DK
Beitrag: 160492 Geschrieben: 16.02.2006 - 23:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Daran hab ich auch schon gedacht aber noch nicht ausprobiert. Der ist mir schon zich mal runter gefallen.....
cali gelsenkirchen
Beitrag: 160506 Geschrieben: 17.02.2006 - 00:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
haste ein ersatzschlüssel dann probiers damit
TU_Pain
Auto: Audi TT RS plus Roadster 2.5 TFSI
Beitrag: 160512 Geschrieben: 17.02.2006 - 01:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
GENAU dasselbe hatte ich vor 4 Wochen auch. Da war die Benzinpumpe hin... kannst mal versuchen mit einem Gegenstand gegen den Tank zu hauen, während eine zweite Person den Wagen anläßt... Könnte natürlich auch das BPR sein...
BlueCaliV6DK
Beitrag: 160554 Geschrieben: 17.02.2006 - 09:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wo sitzt denn genau das Benzinpumpenrelais? Im Motorraum Kasten oder unten in Fahrerseite kasten???
CalibratorV6
Beitrag: 160567 Geschrieben: 17.02.2006 - 12:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BlueCaliV6DK hat folgendes geschrieben:
Beifahrerseite unten rechts, wenn du deinen Kopf da unten mal hinhällst und den Zündschlüssel rumdrehst dann muss es klicken, das ist das Relais, wenn es nicht klickt ist es defekt oder eben die Wegfahrsperre (Ersatzschlüssel mal probieren) wenn es klickt und nicht geht, mal horchen ob du die Benzinpumpe surren hörst, das kann man eigentlich alles "erhören" biggrin.gif
Greetz Seba ...
BlueCaliV6DK
Beitrag: 160595 Geschrieben: 17.02.2006 - 13:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also hab jetzt den anderen Schlüssel genomen und mein baby ging wieder an. Danach habe ich noch den anderen Schlüssel genommen und er sprang dann erneut an. Kann es sein das der Wegfahrsperrentransponter ein macke hat am Schlüssel?
CalibratorV6
Beitrag: 160603 Geschrieben: 17.02.2006 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
JA entweder hat der Chip im Schlüssel ne Macke oder der Empfänger unter der Lenkradverkleidung. ODER es ist wie bei mir ein Wackelkontakt, bei mir tritt das Problem eben auch ganz sporadisch auf, dann wie gesagt der leichte Schlag auf die Beifahrerfußraumverkleidung und es geht wieder psycho.gif
Ich hatte das Problem damals als ich den Cali neu hatte und meine Chinchkabel für die Anlage eben dort vorbeigelegt habe, dabei hab ich vermutlich den Stecker am Stg etwas gelöst... hab dann die Verkleidung mal runter stecker alle etwas nachgedrückt und seit dem keine Probleme mehr...aber wer weis...damals kam es wie gesagt auch ganz sporadisch...mal gings wochenlang gut und mal wars alle paar tage.
Und meistens dann wenn ich ne Beifahrerin dabei hatte ja.gif ...die dann wohl mit ihren Füßen an die Verkleidung gekommen war...das ist mir dann erst nach ner weile gekommen und ich hoffe es war des Rätsels Lösung zumindest bei mir.
Greetz Seba ...
Wir hatten 424490329 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
