Dabei seit: 22.01.2003 Beiträge:994 Danke-Klicks:3 Wohnort: D-01328 Auto: Opel Calibra X30XE
Geschrieben: 04.11.2003 - 00:18
was brauch ich um nen elektronischen tacho vom v6 in meinen 91 c20xe zu bauen, der ja en mechanischen tacho hat?
oder brauch ich einfach nur einbauen und dann gehts? könnt ja sein das das elektr. signal sowieso anliegt, z.b. für´n bc.
Geschrieben:
Der tacho vom v6 bekommt sein geschwindigkeitsignal nicht vom getriebe sondern vom abs sensor.
und zwar brauchst du dazu das abs-system was ab 93 verbaut wurde mit 29zähnen auf dem geberkranz
Geschrieben: 04.11.2003 - 11:49
gibts da keine andere möglich keit? z.b. über den geber vom digitacho?
und wieviel zähne hat denn der zahnkranz vom alten system? oder kann ich vielleicht nur die kränze und das abssteurgerät wechseln?
das alte system hatte 41 bzw 43 zähne sicherlich kannst du auch die geberkränze tauschen. im umrüstkatalog für den vectra stehen die impulsgeber drinne
Geschrieben: 04.11.2003 - 16:51
wenn ich das neue system jetz nachrüsten will, was brauch ich da?
zahnkränze: nur vorne oder auch hinten?
geber: siehe oben
abs steuergerät: oder geht da auch das alte?
brauch ich noch mehr?
und gsi digitachogeber geht nich?
