Geschrieben: 29.07.2003 - 23:29 |
Hallo Leutz,
habe ein Problem, habe Tacho ausgebaut um LED's einzusetzen, alles wieder vernünftig angeklemmt, auch die Tachowelle! Aber der Tacho bewegt sich keinen Milimeter!
Daraufhin habe ich getestet ob sich die Tachowelle noch dreht, oder ob die vielleicht defekt ist. Tacho wieder raus, Finger in die welle gesteckt und? Tachowelle dreht sich noch.
Bohrmaschine augepackt, an den Tacho gehalten, Zeiger funktioniert!!!!
Tachowelle wieder angeschlossen und? der Zeiger bewegt sich keinen Milimeter. Hat jemand so etwas schon mal gehabt? Was kann das sein? |
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 29.07.2003 - 23:35 |
Geschrieben: 29.07.2003 - 23:37 |
Was anderes als Tachowelle sitzt nicht richtig fällt mir nicht ein. Ist sie vielleicht vorn verbogen, dass sie nicht richtig sitzt? Ist die Tachowelle am Getriebe noch fest?
Gruß Patrick |
Geschrieben: 30.07.2003 - 00:19 |
Yoyo,
Tachowelle, sowie Tacho sind eindeutig quadratisch, und ja, am Getribe sitzt die Tachowelle auch noch, sonst würde sie sich ja nicht drehen.
Ich sag ja kurios, ist das denn normal, das man die Welle in ihrer Ummantelung ca. 5-8mm vor und zurückschieben kann? Hab das bei anderen Tachowellen noch nie ausprobiert? |
Geschrieben: 30.07.2003 - 22:23 |
Die Lösung:
Beim Ausbau ist wahrscheinlich ein Stück von der Tachowelle abgebrochen, so ungefähr fünf Milimeter Schätzungsweise. Der Tacho und die Welle konnten sich also nicht berühren.
Die neue Tachowelle kostet 31.80€ zzgl. Mwst. - viel zu teuer!!!!!
Also:
der Metalltrichter der Tachowelle ist nur auf die Welle gesteckt und lässt sich mit einem beherzten Dreh lösen. Jetzt kann man den Trichter auf der Welle hin und herschieben. Man steckt die Welle also in den Tacho, schiebt den Trichter so weit nach vorne bis er einrastet, und fixiert ihn dort, indem man ihn mit der Kombizange festklemmt. Hält bombig!!!!!!!!!!!!! Funktioniert und kostet keine 31.80€ +Märchensteuer
Gruß Sascha |
Geschrieben: 30.07.2003 - 23:30 |
[Klugscheißermodus] Aber eigentlich konnte es auch nur an der Welle liegen. [/Klugscheißermodus]
Gruß Patrick |
Auto: Opel Calibra V8 C20NE
Geschrieben: 02.11.2003 - 04:27 |
Ohhh..das Problem kenn ich !!
Schon die häßliche Fummelarbeit um die Tachowelle wieder an Tacho anzuklemmen kostet
Schweiß und paar Kratzer an den Händen.
Und wenn man glaubt, daß die Welle festsitz, weil man schon paar Minuten dran gearbeitet hat, kann man sich schnell täuschen.
Ich hab dieses auch schön zusammengebaut und meine Nadel reagierte nicht...ab und zu..sprang sie leicht hoch und dann wieder...
Da hab ich die Welle wieder abgeklemmt und wieder neu aufgesteckt...und das kostet ab und zu etwas Kraft. Wenn man das auf anhieb schafft, dann hört man (oder spührt man) einen leichten Klick.
Ansonsten hin- und herbewegen, dann das sollte nicht möglich sein..
Wenn das geht, dann sitzt diese nicht fest !! |
