Insgesamt 22253 registriert!
Gäste Online: 190
Insgesamt: 190 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Wer hilft einem Neuling???
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
ThUnderStOrm
Beitrag: 15441 Geschrieben: 25.10.2003 - 23:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!!
Und zwar hab ich jetzt endlich mein Sound System zusammen gekauft.
Also Endstufe (Magnat, jooo ich weiß ist kacke effi.gif ), 2-Wege System Canton Pullman 2.16 und eine Subwooferkiste...! So, was fehlt da bloß? Ne nicht das Radio, sondern die Kabel cul.gif psycho.gif
Jetzt möcht ich von euch wissen welche Kabel ich da nun brauche? Ich möchte gerne das 2-Wege System über das Radio (Panasonic FX321N) laufen lassen.
Was empfehlt ihr mir? Was soll ich am besten wo anschließen?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 15443 Geschrieben: 26.10.2003 - 00:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
also, ich würde dir empfehlen die Canton CS2.16 über die endstufe mitlaufen zu lassen, dann kannst du aus ihnen viel mehr rausholen.
ansonsten, wenn die Endstufe nur 2 kanal hat, dann brauchst du ein Chinchkabel (3Fach geschirmt oder verdrillt) Lautsprecherkabel, am besten min. 2,5mm² dick, Powerkabel min.16mm², sicherung (die muss max nach 30cm von der Batterie angeschlossen sein) die muss max. der Sicherung in der Endstufe entsprechen.
Tja und dann braucht man noch viel gedult und fingerfertigkeit, um das Kabel vom motorraum zum kofferraum durch zu bekommen.
wenn du die Cantons übers radio anschliessen möchtest, dann brauchst an den kabel nichts ändern, schlisst du sie aber über den Verstärker, dann solltest du auch min. 2.5mm² LS-Kabel nehmen.
achja, wenn dein Radio kein Chinch ausgang hat, dann musst du dir nen Adapter für kaufen.
die label alle getrennt verlegen, vorallem das Chinchkabel, sollte fern von allen Stromleitungen verlegt werden, am besten unter der Mittelkonsolle.
die masse der Endstufe sollte so kurz wie möglich sein, die kannst du auch an die schraube vom Sicherheitsgurt hinten anschliessen.
das powerkabel kannst entlang des Kabelbaumes lang legen, die Öffnung ist groß genug.
so, hoffe geholfen zu haben, wenn noch fragen sind, einfach mailen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
ThUnderStOrm
Beitrag: 15471 Geschrieben: 26.10.2003 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Wlaed,
Also die Endstufe hat 4 Kanal, und das Radio hat 4 Chinch Ausgänge. 2 für CD-Wechsler und 2 für Lautsprecher (glaub ich). Reicht es nicht aus wenn die Chinch Kabel 2Fach geschirmt sind?
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 15485 Geschrieben: 26.10.2003 - 23:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
moin, du kannst auch so ein billig kabel nehmen, die überall für nen fünfer berkauft werden, habe ich auch gemacht, aber du wirst schnell feststellen, dass sie nichzs taugen. habe mir jetzt auch verdrillte kabel gekauft, die kosten bei Conrad 18€, bei ebay bekommst du sie aber schon für 5€
wenn deine Endstufe vier kanöle hat, dann kannst du auch die canton dran anschliessen, brauchst nur lange LS kabel verlegen, die Frequenzweiche kannst du im Fussraum auf die Abdeckung drauf schrauben, das einzige was sehr fummelig und zeitraubend ist, ist die kabel dann in die tür zu ziehen, vorallem, wenn schon ZV und EFH und ESpiegel angeschlossen sind. aber dazu habe ich schon mal ne anleitung ins forum mal rein geschrieben.
dann bleiben dir immer noch zwei kanäle frei, die du brücken und an den sub anschliessen kannst.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
ThUnderStOrm
Beitrag: 15494 Geschrieben: 27.10.2003 - 12:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Wir hatten 421179961 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
