Insgesamt 22538 registriert!
Registriert heute: 2
Gäste Online: 194
Insgesamt: 194 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - FÄCHERKRÜMMER
cali85
Beitrag: 153095 Geschrieben: 20.01.2006 - 15:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
am besten den von lexmaul oder irmscher.einfach alles mal per PN anbieten
( 1 teilige Ölwanne )
Psycopath
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 153101 Geschrieben: 20.01.2006 - 15:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den von Irmscher gibt es meines Wissens nach nur für die 2teilige Ölwanne.
tschino
Beitrag: 153132 Geschrieben: 20.01.2006 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann man da nicht eine alternative Ölwanne einbauen, damit auch der Irmscher passt?
cali85
Beitrag: 153138 Geschrieben: 20.01.2006 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da kommste besser dann einen anderen zu verbauen..
lexmaul ist da wieder besser vorbereitet die haben für beide einen Fächer
da mich aber felgen und lack schon auffrisst kann ich mir 1000e ca für fächer und nocken grad nicht so erlauben .. freundin hat auch glei wieder geb und die will ja auch ne menge haben heul.gif *g
tschino
Beitrag: 153147 Geschrieben: 20.01.2006 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, habe nur - weil mein nächster Einkauf auch ein Fächer sein soll - irgendwo aufgeschnappt dass so eine alternative Ölwanne gerade mal 40 Euro kostet, dann würde man auch immer auf sicheren Seite wenn man nach einen Fächer sucht und irgendwo ein geiles Angebot ist, daß man nicht ablehnen muß weil eine andere Ölwanne am Block ist.
Aber danke für die Aufklärung, dann suche ich auch was für meine einteilige wenn mal wieder etwas Gehalt gibt.
Ricky
Auto: Opel Calibra 16V X21XEV ( 2.1L ) Rennmotor
Beitrag: 153227 Geschrieben: 21.01.2006 - 09:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe Probleme beim Lexmaul-Fächer !
Beschreibung : mein Calibra hat eine einteilig Ölwanne. Das heißt der Fächerkümmer geht auf der Beifahreseite zwischen Ölwanne und Träger vorbei - da liegt genau die Klimaleitung - die dann vom Knick des Rohrs des Fächers abgequetscht bzw. im Laufe eines Vierteljahres aufgerieben wird. So läuft die ganze Soße raus.
Hab die Schn... voll da schon das 3. Rohr defekt ist. Auch nach Anpassung und Veränderung der Klimalitung ist keine Besserung in Sicht. Lexmaul hilft sich damit: " Sie sind nicht der Einzige der den Fächerkrümmer und eine Klima haben; biegen Sie das Klima-Rohr etwas zum Träger hin ODER rücken Sie den Motor in der Motorhalterung etwas ( ca 1cm ist möglich) auf die Fahrerseite.
Besser ist es, die Ölwanne auf 2-teilig umzubauen und den Irmscher zu nehmen.
Das werde ich diesen Sommer tun, da eine Klimaleitung ca. 180€ kostet wovon ich mir dann hätte locker noch einen Fächer kaufen können !
Soweit dazu-ein heißer Tip.
Wenn jemand den Fächer haben will - in ca. 12 Wochen kann ich ihn warscheinlich abgeben.
Gruß Ricky
www.ricky-tuning.de
Kufi
Auto: Opel Calibra X20XEV, LET
Spende (Anzahl: 3) Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 153237 Geschrieben: 21.01.2006 - 11:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo !
Passt die 2 teilige ohne Probleme wenn man ne einteilige hat?
Wie ist das mit dem Ende des Krümmers? Ist der an der gleichen Stelle, egal ob der recht oder links rum geht?
MfG Kufi
Ricky
Beitrag: 153242 Geschrieben: 21.01.2006 - 12:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...is ja geil...in Erfurt...wohne Nähe Eisenach !
Also die 2teilige Ölwanne sollte passen- Block wurde an sich ( bis auf die Ausgleichswellen ) ja nie großartig verändert.
Also ich probiers wenn ich meinen neuen Motor habe.
Das Ende muss gleich sein da sie mich bei Risse gefragt haben welche Ölwanne ich habe - also ist theoretisch beides möglich.
Gruß Ricky
+ Extragruß nach Gotha
www.ricky-tuning.de
...schaut doch mal rein + in mein Forum !
Drudge
Auto: Audi TT RS 2.5 TFSI
Beitrag: 153256 Geschrieben: 21.01.2006 - 13:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Ricky
ich bin Lexmaul 3 Jahre in Verbindung mit Klima gefahren, nachdem ich die klimaleitung wie beschreiben um 3 cm verrückt habe, gab es keine Probleme mehr....
Ricky
Beitrag: 153284 Geschrieben: 21.01.2006 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erzähl mal Drudge, wie genau hast Du das angestellt ? Bin weißgott nicht dämlich, aber da hab ich mittlerweile das Handtuch geschmissen ! Ist mir echt zu doof.
Gruß Ricky
Drudge
Beitrag: 153286 Geschrieben: 21.01.2006 - 15:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
klimaleitung einfach bisl zur seite drücken und mit kabelbinmder festmachen, so dass mind ein 3cm spalt zwischen leitung und fächer entsteht. den fächerkrümmer an der kritischen stelle noch mit hitzeschutzfolie (zur not tuts auch herkömmliche alufolie) umwickeln und dann sollte es das gewesen sein.
Ricky
Beitrag: 153289 Geschrieben: 21.01.2006 - 15:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ne. Dann hängt mein Motor zu weit auf der Beifahrerseite. Ich hab das Rohr in einem großen Radius zum Träger hin gebogen mit 2 dicken Kabelbindern um den Träger befestigt, den Krümmer so weit wie möglich Richtung Getriebe geschoben. Es waren locker noch 2 cm Luft, konnte meine Finger dazwischenbekommen. Es hat zwar jetzt ein halbes Jahr gehalten - aber jetzt bin ich Ratlos. Werde - falls das geht - ne andere Ölwanne und nen Irmscher - Fächerkrümmer einbauen. Der Mist k.... mich an ! Hab erst keine Zeit- und dann im Sommer noch schwitzen !!!
Drudge
Beitrag: 153290 Geschrieben: 21.01.2006 - 16:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hmm also bei mir hats wie gesagt fast 3 Jahre gehalten und wäre mein Cali noch am leben, würde es heute noch so sein.
tschino
Beitrag: 153318 Geschrieben: 21.01.2006 - 17:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich krieg langsam Bange mir überhaupt einen Fächer zuzulegen. Scheintja ein richtiges Abenteuer zu werden und da ich mich eh nicht so toll auskenne...
cali85
Beitrag: 153757 Geschrieben: 23.01.2006 - 13:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich habe 1 teilige und wenn ich ein irmscher kaufen wöllte muss ich auf 2 teilige umbauen? so ein shit omg.. traurig.gif
Wir hatten 480561096 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
