Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 150
Insgesamt: 152 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fehlfunktionen FFB MT-350
Silverball
Auto: Opel Calibra 2.0 (ein Finne)
Beitrag: 15238 Geschrieben: 18.10.2003 - 18:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo liebe FFB-Spezialisten,
ich habe mir die Waeco MT-350 gekauft und diese heute eingebaut,
Dabei habe ich die elektrischen Anschlüsse korrekt vorgenommen
(Blinker- und Innenraumleuchtenansteuerung funktioneren einwandfrei
und Relais in der MT-350 sprechen an). Die von mir vorgenommenen
Kabelverbindungen habe ich weiter unten notiert.
Allerdings erfüllt die MT-350 ihren eigentlichen Zweck (Verriegelung
des Calibra) in zwei Punkten nicht und hat folgende Fehlfunktionen:
1. Die Fahrertür wird überhaupt nicht angesprochen und somit auch
nicht verriegelt (es tut sich dort also gar nix).
Hat die Fahrertür etwa keinen Stellmotor und wird mechanisch über
das Schloss (Schließzylinder und -gestänge) abgeschlossen???
2. Die restlichen Verriegelungen (Beifahrertür, Kofferraum, Tank)
werden zwar angesprochen und verriegelt (und die Blinker blinken
1 X), aber unmittelbar nach dem Verriegeln gehen die Verriegelungen
wieder automatisch auf (ohne dass die Blinker ein Signal geben).
Betätige ich nun wieder die FFB geht ordnungsgemäß die Innen-
raumleuchte an (und die Bliner blinken 2X) und in der MT klackern
Relais.
Da die Türen aber nicht tatsächlich verschlossen waren, passiert
sonst weiter nix.
Hilfe, was soll ich mir einer FFB, die den Wagen nicht ordnungs-
gemäß abschließt?
Ich bitte um Eure hilfreiche Unterstützung!
So habe ich die MT-350 angeschlossen:
MT-Kabel grau/rot an Kabel braun/rot (Stecker Steuerg. ZV)
MT-Kabel blau/rot an Kabel braun/weiß (Stecker Steuerg. ZV)
MT-Kabel rot/gelb u. rot/schwarz an Kl. 31 (Masse)
MT-Kabel grün/rot (Komfortausg.) noch nicht angeschlossen
MT-Kabel rot an Kl. 30 (Batt. +)
MT-Kabel orange an Kl. 15
MT-Kabel schwarz an Kl. 31 (Masse)
MT-Kabel schwarz/weiß und schwarz/grün jew. an Blinker
MT-Label gelb an Kabel grau am Innenlichtschalter
Euer verzweifelter Silverball
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 15241 Geschrieben: 18.10.2003 - 20:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da die FB den Stellmotor der Fahrertür nicht anspricht, ist der Fehler dort zu suchen. Prüfe die Kabelverbindungen an der Türdurchführung, den Türkabelbaum und den Stellmotor.
Daß die ZV wieder aufgeht ist normal, weil der eine Stellmotor noch offen ist und dies auch zurückmeldet.
Personalführung ist…
Silverball
Beitrag: 15247 Geschrieben: 19.10.2003 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vielen Dank für diese Info, BoehserCali.
Im Rahmen eines Einbaus von EFH hatte ich die Innereien der Tür schon
vor Augen und habe keine Kabelfehler o.ä. erkennen können.
So bliebe zunächst der Verdach beim Stellmotor hängen. Aber dieser
funktoniert ja, wenn ich mit dem Schlüssel abschließe. Oder wird die
Verrieglung zusätzlich auch mechanisch vorgenommen?
Wie kann ich Testweise den Stellmotor mal mit separaten Kabeln
ansteuern (um also die original verlegten Kabel zu umgehen und damit
den fehler einkreisen zu können)?
Einfach zwei Kabel zum Stellmotor führen und kurz an die Batterie anschließen?
Silverball
ich
Auto: opel Calibra C20XE, Ascona B 2.0N, Senator B C30SE
Beitrag: 15248 Geschrieben: 19.10.2003 - 13:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du könntest einfach von der beifahrerseite abschließen, dann müsste die fahrertür mit abgeschlossen werden.
Lieber in der dunkelsten Kneipe als am hellsten Arbeitsplatz
Silverball
Beitrag: 15250 Geschrieben: 19.10.2003 - 13:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hat folgendes geschrieben:
Nee, genau das funktioniert ja uch nicht!
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 15251 Geschrieben: 19.10.2003 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dadurch, daß du links abschließt wird der Stellmotor mechanisch durch die Drehung des Schlüssels bewegt. Der Fehler liegt eindeutig beim Stellmotor.
CaliDriver
Beitrag: 15252 Geschrieben: 19.10.2003 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann würde ich sagen dann ist was am stellmotor in deiner Fahrertür net i.o.
weil wenn du bei der Beifahrertüre auf oder zu schließt, muss die fahrertür mit auf oder zu schließen!!!
8v trotzdem Lieb Ich ihn!!! Mit 4 Drosselklappen jetzt erst recht:-)
Ist das Leben noch so Kalt und Hart, bring ich meinen Calibra an den Start, so sinnlich Sanft wie Seide nur, Sitz ich in ihm ist´s Freude pur...
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name Yahoo Messenger
Silverball
Beitrag: 15253 Geschrieben: 19.10.2003 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ehm ,mal 'ne profilaktische Frage:
Was blättert man für den Stellmotor hin?
ich
Beitrag: 15254 Geschrieben: 19.10.2003 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
den steckt man auf nem schrottplatz in die tasche und geht dann wieder. musst nur darauf achten das du den von der fahrertür einsteckst, da die anderen anders angeschlossen sind.
jackass401
Beitrag: 15267 Geschrieben: 19.10.2003 - 19:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Für nen Stellmotor zahlst du überhaupt ned viel. Jedoch der Witz ist, das einbauen, das ist so eingeficke wenn du den alten rausschraubst und den neuen rein. War bei mir auch so. Glaubs mir, das wird lustig laecheln.gif)))))))
Wir hatten 420892698 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
