Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 209
Insgesamt: 213 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Servolenkung setzt aus! Upsss!
Beitrag: 14895 Geschrieben: 07.10.2003 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Fans,
ich hab das Prob dass im kalten Zustand des Motors, also wenn ich den ne Weile stehen lasse wie über Nacht, den Höllenmotor (laecheln.gif) starte, und die Servo geht nicht! Nach Gewalt hin und her am Lenkrad setzt sie dann ab und an ein und fängt sich dann nach ca. 5-10 mal hin und her und geht dann auch wieder ohne weiteres. Was kann das sein? NOCH ist sie mir während der Fahrt nicht ausgefallen. Nur im kalten Zustand nach starten geht einfach für ne weile nix. heul.gif
Danke-Klicks: 119
Beitrag: 14898 Geschrieben: 07.10.2003 - 21:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hört sich fast an, als ob da Luft drin wäre. Die Servo wird ja über das hin und her Lenken entlüftet. Aber es tritt ja immer wieder auf. Kann da vielleicht irgendwo ´ne kleine undichte Stelle sein, über die Luft in die Servo gelangt? Müsste dann aber so klein sein, dass nur Luft reinkommt, wenn die Pumpe steht. Komisch!
Gruß Patrick
Beitrag: 14899 Geschrieben: 07.10.2003 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hm aber die Servo verliert nunmal nicht einen einzigen Tropfen Flüssigkeit!
Caligelb
Auto: Mercedes Benz E350 Opel Calibra V6
Beitrag: 14912 Geschrieben: 08.10.2003 - 01:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Könnte vieleicht die Servopumpe sein!? Die ab und zu spinnt.
Calimero
Beitrag: 14913 Geschrieben: 08.10.2003 - 07:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Matze,
prüf bitte als erstes mal die Spannung und den Zustand vom Servoriehmen.
Dann noch den Ölstand im Vorratsbehälter.Wann hast du übrigens das Servo Öl zuletzt gewechselt ?
Calimero (Micha)
Beitrag: 14914 Geschrieben: 08.10.2003 - 08:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Servoöl hab ich noch nicht gewechselt, ist aber genug drin und neuer Servoriemen (10 TKM runter) ist auch gespannt, aber ich guck nochmal.
Calimero
Beitrag: 14918 Geschrieben: 08.10.2003 - 10:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann frag mal bitte bei deinem Freundlichen nach.
Soweit ich weiß muss das Servo Öl regelmäßig gewechselt werden,da die Viskosität verloren geht.
Ach ja und spann den Riehmen mal ein wenig nach.Der längt sich gerade am Anfang ein wenig aus.Das kann dann schon dein Fehler gewesen sein laecheln.gif icon_idea.gif
Calimero (Micha)
Beitrag: 14924 Geschrieben: 08.10.2003 - 12:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke ich werd mir das mal ansehen!
runner
Beitrag: 14964 Geschrieben: 08.10.2003 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi genau das selbe problem hatte ich auch , nur das bei mir nur die linke seite garnicht geht?wiejetzt1.gif? wenn ich rechts einlenke funzt es nach links aber nicht??? warum auch immer am samstag werde ich mal schaun naja....
Caligelb
Beitrag: 14969 Geschrieben: 08.10.2003 - 20:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@runner:
Lenkgetriebe am a****!
runner
Beitrag: 14970 Geschrieben: 08.10.2003 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@caligelb ja ist auch meine vermutung samstag weiss ich es 100%. is sowas schwer zu wechseln?wiejetzt1.gif? und wie teuer kommt mich das?wiejetzt1.gif ich kann ne kompelette servolenkung für 200 teuros haben ist das ok?wiejetzt1.gif[/quote]
jackass401
Beitrag: 14971 Geschrieben: 08.10.2003 - 21:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das gleiche Probleme wir der Matze habe ich auch. Aber nur wenn die Staße nass ist sonst geht es immer. Weiß ned naja mein Calibra steht sowieso ab nächsten Monat in der Garage und dann wird der Kadett rausgeholt. Und dann habe ich genügend zeit um das alles mal zu überprüfen
Caligelb
Beitrag: 14973 Geschrieben: 08.10.2003 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@runner:
Was heist komplett? Neu? Gebraucht? Habe das bei cali noch nie gemacht aber von anderen Autos her ist das schon ne fummel arbeit, die aber zu schafen ist!
runner
Beitrag: 14974 Geschrieben: 08.10.2003 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@caligelb
gebraucht und halt die komplette servolenkung mit allen drum und dran?!
Caligelb
Beitrag: 14978 Geschrieben: 08.10.2003 - 23:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich würde an deiner stelle nur das Lenkgetriebe wechseln! Wozu den rest? Ist auch biller.
Wir hatten 481103575 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
