Gäste Online: 209
Insgesamt: 213 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Probleme ohne Aktivkohlefilter?
Knochenkotzer
Auto: C20LET powered by Vmax
Beitrag: 149267 Geschrieben: 06.01.2006 - 11:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat schon einmal jemand Nachteile beim Weglassen des Aktivkohlefilters beobachtet?
Meiner musste einem Lambo-Scharnier weichen und nun ist die Frage, ob ich ihn an anderer Stelle wieder montiere oder einfach weglasse. wiejetzt1.gif
Turbo faan is wie wennze fliechs...
xotix-teufel
Auto: Dodge Charger Ford Fiesta/Transit 7,2 L V8 :)))
Beitrag: 149269 Geschrieben: 06.01.2006 - 11:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
einfach weg lassen und den schlauch nach vorne verlängern da sonst im sommer die spritdämfe die er ablasst zu dicht an deiner lüftung sind und dein wagen dann hallt nach sprit riecht mehr macht der filter auch nicht
stenssss
Beitrag: 149301 Geschrieben: 06.01.2006 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
xotix-teufel hat folgendes geschrieben:
nicht ganz richtig.
Der Filter sammelt die Spritdämpfe und durch das elektrische Tankentlüftungsventil (das, was am Motor sitzt) werden diese Dämpfe wieder der Verbrennung zugeführt, hat also etwas mit Umweltschutz zu tun.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
souls-war
Auto: Calibra C20LET, Corsa-A C12NZ, Omega-B Z22XE, Ascona-B 1.6N
Beitrag: 149310 Geschrieben: 06.01.2006 - 14:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich glaub sogar der aktivkohlefilter hat was mit der einstufung, der schadstoffklasse zu tun. den er verhindert, wie stenssss schon gesagt hat das der kraftstoff verdampft und ins freie gelangt.
Knochenkotzer
Beitrag: 149370 Geschrieben: 06.01.2006 - 16:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK, das mit den Dämpfen und Umweltschutz war mir klar. Anders herum ist es doch eigentlich auch schon egal wenn man bedenkt, dass es sich um einen getunten LET mit Schadstoffklasse E1 handelt. Das Teil ist genau genommen eh ne Dreckschleuder izzy.gif
Mir ging's jetzt eher um die technische Seite wie z.B. höherer Verbrauch, veränderter Leerlauf usw...
Bez. der Schadstoffklassen-Einstufung: sieht doch keiner, dass der Filter weg ist. zwinkern.gif
DDcali
Beitrag: 149384 Geschrieben: 06.01.2006 - 17:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
versetz den doch einfach vorne hin wo der original luftfilterkasten war, denk mal der ist ja da schon weg bei dir
mfg DDcali
http://graphicguestbook.com/ddcali
Knochenkotzer
Beitrag: 149405 Geschrieben: 06.01.2006 - 19:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DDcali hat folgendes geschrieben:
Nee, der ist wieder drin. Der offene KN war in Sachen Leistung eh rausgeschmissenes Geld. Das Teil zieht nur Warmluft und bringt nach meiner Meinung Null Gewinn beim LET.
Ausserdem hat der TÜV Stress gemacht wegen der Kombination aus offenem Lufti und Auspuff.
Beides einzeln = ok, beides zusammen = iss nich.
Da wird dann ne Fahrgeräuschmessung fällig um festzustellen, ob die Kombination aus beiden Teilen nicht denn Grenzwert überschreitet und das sollte um die 200 Euronen kosten. lol.gif
Hab mir jetzt ne 100mm Luftführung von Lufteinlass Stoßstange zum Kasten gemacht und nen ordentlichen Einsatz reingepackt.
Naja, mal schauen ob ich noch Bock habe ein neues Plätzchen für den Aktivkohlefilter zu suchen. ja.gif
Beitrag: 149482 Geschrieben: 07.01.2006 - 00:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde den Schlauch weiter nach oben versetzen. Hatte den auch da unten. Fährt sich ziemlich Scheiße, wenn er Wasser ansaugt, weil es extrem regnet!
Ansonsten ist die Variante meiner Meinung nach wesentlich besser, als ein offener Luftfilter...
Gruß Patrick
Knochenkotzer
Beitrag: 149503 Geschrieben: 07.01.2006 - 02:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gruß Patrick
Über die Regen-Problematik habe ich mir auch schon den Kopf zerbrochen und mir überlegt, dass es möglicherweise sinnvoll ist, im hinteren, oberen Teil des Bogens einen waagerechten, 5cm breiten Schlitz zu machen, damit zumindest ein Teil des reingedrückten Wassers dort direkt wieder austreten kann.
CH-Motorsport
Auto: Opel Calibra Turbo
Beitrag: 149509 Geschrieben: 07.01.2006 - 08:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schlach nach Tankentlüftungsventil trennen und dicht machen (Ventil muß angeschlossen bleiben!!!) und dann aber auch Leitung nach hinten entfernen und am einfachsten mit nem 2er oder 3er Bohrer ein kleines loch in den Tankdechel Bohren. Wenn du das nicht machst zieht sich dein Tank zusammen und du hörst beim tanken wie er sich wieder ausdehnt, ist ungesund (für den Tank) zwinkern.gif!
@ Facebook -> Opel Calibra "CH-Motorsport"
www.ch-motorsport.com
stenssss
Beitrag: 149526 Geschrieben: 07.01.2006 - 11:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CH-Motorsport hat folgendes geschrieben:
nicht nur das, da die Tankentlüftung ja fehlt, kann der Cali einfach so mir nichts dir nichts stehen bleiben.
Josef
Wir hatten 424415761 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
