Insgesamt 22252 registriert!
Gäste Online: 169
Insgesamt: 170 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Servolenkung
Speedgelb
Auto: Opel Calibra C 20 XE
Beitrag: 147690 Geschrieben: 30.12.2005 - 14:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie funktioniert die Servolenkung und wofür ist die Manschette da?
Ist die nur dafür da damit kein Staub/Schmutz ins Innere der Servo kommt oder fließt da auch ÖL durch?
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 147693 Geschrieben: 30.12.2005 - 14:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du meinst die Manschetten am Lenkgetriebe, richtig? Das sind reine Staubschutzmanschetten, denn den Druck den die Servopumpe aufbaut (ca. 50 bar) würden die nie aushalten.
Funktion:
Die Servopumpe erzeugt ein Systemdruck, der am Lenkgetriebekopf anliegt. Wird jetzt das Lenkrad bewegt, öffnet sich dort das entsprechende Richtungsventil. Der Öldruck wird dann auf die Zahnstange geleitet und hilft beim Lenken.
Personalführung ist…
Wir hatten 420901382 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
