![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57a1b55547f7b06aece49.jpg)
Auto: Mitsubishi COLT CJ0
Geschrieben: 20.12.2005 - 18:27 |
Hallo!
Mich würde mal intressieren, wieviel Kompression die einzelnen Motoren haben sollten (Werksangabe) und haben müssen damit sie noch OK sind.
Habe schon die Suche benutzt aber nichts gescheites gefunden.
Timo |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57a1b55547f7b06aece49.jpg) Themenstarter
Geschrieben: 21.12.2005 - 23:11 |
Weiss den jemand die Werte für den XE ![wiejetzt1.gif](modules/Forums/images/smiles/wiejetzt1.gif) |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/blank.gif)
Auto: Opel Calibra C 20 XE
Geschrieben: 24.12.2005 - 17:12 |
Zylinder 1=9 Bar
2=9Bar
3=9Bar
4=7Bar |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5495e85e444ab7eacd83d.jpg)
Auto: VW Golf V GTI 2.0 TFSi
Geschrieben: 24.12.2005 - 17:24 |
Also wenn das deine Werte sind dann scheint bei dir irgendwas nicht zu stimmen.
Sind meiner meinung nach zu niedrig und der unterschied sollten maximal ein bar sein.
Gruss jam |
![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57a7fae84b4a272beefca.jpg)
Auto: Calibra X30XE
Geschrieben: 24.12.2005 - 17:48 |
Der Unterschied sollte höchstens 0,2 bar sein!! |
_________________ - Cali X30XE, F28, S300SX
- CQP C25XE, S200SX |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/52cfd6f043de8453f2239.jpg)
Geschrieben: 24.12.2005 - 19:20 |
laut opel soll die toleranz zwischen den zylindern höchstens 1bar betragen ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/525309004439981b68619.png)
Geschrieben: 24.12.2005 - 19:41 |
der XE soll eine Komporession von ca. 13-14Bar haben, wenn´s drunter liegt, dann ist der Motor verschliessen und wird nicht mehr lange halten. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 24.12.2005 - 21:03 |
Habe folgende Werte bei meinem XE:
Zylinder 1 14,33Bar
Zylinder 2 15,67Bar
Zylinder 3 15,33Bar
Zylinder 4 14,00Bar
Habe jetzt gesehen, dass am 4.Zylinder ein wenig Öl aus der Kopfdichtung kommt ![heul.gif](modules/Forums/images/smiles/heul.gif) |
![C-T Meister C-T Meister](modules/Forums/images/ranks/rank3.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/584dee49466be094123d9.jpg)
Geschrieben: 24.12.2005 - 23:51 |
kann mir jemand die Kompressienswerte vom c20ne sagen?
Danke ![wave.gif](modules/Forums/images/smiles/wave.gif) |
Geschrieben: 24.12.2005 - 23:58 |
meines wissens 9 bar auf allen zylindern |
Geschrieben: 25.12.2005 - 00:23 |
9 Ist das nicht etwas zu niedrig? |
Geschrieben: 25.12.2005 - 00:24 |
Speedgelb hat folgendes geschrieben: |
meiner hat zwischen 11,5 und 12,1 ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
Josef
![Foren-Team Foren-Team](modules/Forums/images/ranks/moderator.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5b0a9d5b61a0099f3136f.jpg)
Danke-Klicks: 150
Geschrieben: 25.12.2005 - 12:21 |
Hi!
Meiner hat Werte von 14,5 bis 15,5 bar.
Grüsse, T |
Geschrieben: 26.12.2005 - 03:18 |
@tburnz
Wenn das die Werte von deinem NE sind
Hatte auch einen NE in meinem Cali und das Ding rannte wie sonst was.
Aber solche Werte
Hast du irgendwas an deinem Motor gemacht
Was haltet ihr von meinen Werten? |
Geschrieben: 26.12.2005 - 04:59 |
Hatte beim c20ne bei 131000 ne geplatzte kopfdichtung Jezt rennt der wieder
geh mal davon das die motoren zwischen 10 und 13 bar liegen ![zwinkern.gif](modules/Forums/images/smiles/zwinkern.gif) |
