Gäste Online: 296
Insgesamt: 296 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - turbo umbau und welche felgen?
F1Calibra
Auto: Calibra Coupe 16v
Beitrag: 143475 Geschrieben: 12.12.2005 - 14:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo,
ich will meinen auf turbo umbauen und muß mir dann ja neue felgen holen...
danach habe ich lochkreis 5...ist es x 100? oder wie is der.
wieviel zoll kann ich raufmachen ohne zu ziehen...sind 17 zoll noch machbar???
danke
OK-TS578
Auto: Opel Calibra A X20XEV
Beitrag: 143477 Geschrieben: 12.12.2005 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@F1Calibra
Soweit ich weiß hat der Turbo nen Lochkreis von 5 x 110 .
Habe bei mir auch 17x8 Zoll Felgen drauf mußte nur bördeln lassen als ich nen neuse Fahrwerk eingebaut habe und den Cali um 40mm Tiefer gelgt hab sonst mußte ich nix machen. wave.gif
MFG
OK-TS578
Daniel_XT
Auto: astra g coupe z20let
Beitrag: 143478 Geschrieben: 12.12.2005 - 15:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das kommt drauf an was für ne reifen kombi du fahren willst und was für ne tieferlegung du hast...
F1Calibra
Beitrag: 143480 Geschrieben: 12.12.2005 - 15:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich hab nen 60/40 drin...
die reifen kombi is mir egal..jetzt habe ich 15 zoller mit 50er bereifung..das is mir zu viel gummi biggrin.gif
ich weiß nicht aber weniger ist schon gut
Daniel_XT
Beitrag: 143483 Geschrieben: 12.12.2005 - 15:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
17zoll sollte auch kein thema sein der let hat ja 16zoll schon als serie..
wenn de zufällig serien let felgen haben solltest und sie loswerden willst kannst mir schreiben biggrin.gif
kai2003
Beitrag: 143519 Geschrieben: 12.12.2005 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also 17 zoll is kein ding habe selber 7,5x17 drunter beim 60/45 fahrwerk und das passt war jetz beim reifenhändler und der meinte wenn 7,5 passen passen auch 8 vorausgesetzt ich behalte dabei die 215/40 17 er reifen ... bei m ziehen kommt es ja hauptsächlich darauf an das das profiel verdeckt is und selbst wenn die felge breiter wird bleibt das profil des reifens das selbe der reifen wird nur etwas außeinander gezogen ... und wegen turboumbau gleich auf 5 loch zu gehen ... naja wer s sich gern schwer macht
gruß kai
F1Calibra
Beitrag: 143839 Geschrieben: 14.12.2005 - 00:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie meinste das jetzt mit 5 loch?
so wurde es mir aber erzählt das der turbo 5 loch felgen hat und 4 nicht mehr gehen...
warum weiß ich jetzt auch nicht..
aber kann ich beim turbo auch mit 4 loch fahren? dann würde es mir erleichtern die sachen umzubauen
Daniel_XT
Beitrag: 143845 Geschrieben: 14.12.2005 - 00:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
F1Calibra hat folgendes geschrieben:
kla geht das auch..es gibt nicht umsonst 4 loch bremsscheiben fürn turbo...kai2003 hat selber nen umgebauten let und fährt somit auch 4 loch
opp-md hat von xev auf let umgebaut und fährt ebenfalls 4 loch..is doch kein thema
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 143851 Geschrieben: 14.12.2005 - 00:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du musst nicht zwangsläufig die Naben auf 5 Loch ändern, kannst auch diue 4 Loch Naben lassen, musst nur die grössere Bremsanlage verbauen.
Leider ist es illegal, da kein Gutachten für die Bremsscheiben in 4x100Lochkreis gibt, aber die meisten TÜV Prüfer kennen sich eh nicht aus, und schauen nur auf die Scheiben grösse, die dann stimmt und schon steht dem Umbau nichts im Wege.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
F1Calibra
Beitrag: 144407 Geschrieben: 16.12.2005 - 11:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hmm illegal is ja nicht schön ich hoffe ich bekomm damit keine probs. weil ich mir im frühjahr neue felgen hole und wenn das dann nicht klappt is es umsonst.
muß ich die bremsscheiben auch wechseln oder nur die belege?
gibt es das zu kaufen oder nur gebraucht?
caliebhaber
Beitrag: 144427 Geschrieben: 16.12.2005 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Guck mal hier, da musst du dich halt mal durchlesen. Gerade über den "Turboumbau" (kannst du auch mal als Schlagwort für die Suche benutzen) wurde schon 1000x alles mögliche geschrieben zwinkern.gif (TÜV,Felgen;Bremsanlage, Auspuff usw.)
EDIT: hhmm, das mit dem link funktioniert irgendwie nicht, naj hab einfach nur "Turbo+Bremsanlage" als Suchbegriffe eingegeben und wollte das Ergebnis verlinken
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 144573 Geschrieben: 16.12.2005 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@caliebhaber
der Link geht nicht auf
@F1Calibra
es müssen scheiben in 284x24 bzw. 288x25mm Grösse verbaut werden, dazu die entsprechenden Sättel und die dazugehörigen Beläge natürlich.
wenn man aber die Naben noch tauscht, von 4 auf 5 loch, dann kann man die Legale Bremse verbauen, weil ja die Turbos 5 Loch haben.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Opelix
Beitrag: 144580 Geschrieben: 16.12.2005 - 22:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist richtig..beim Turboumbau reicht es die Bremsanlage vom Turbo zu verbauen...in Verbindung mit Turbo Bremsscheiben 4Loch mit Zulassung...weil bei Ebay werden teilweise welche angeboten...meine hatten eine KBA Nummer und somit hat er es anstandslos anerkannt.....waren auch gelocht noch dazu...
Wir hatten 424401324 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
