Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 207
Insgesamt: 207 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Elektr. 260er Tacho
Vatos_Locos
Beitrag: 14322 Geschrieben: 23.09.2003 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo zusammen!
Ich habe den elektronischen 260er Tacho drin und möchte am WE meine Tachoscheiben wechseln.
Wie ist das denn bei den elektr. Tacho?
Muss ich auch die Stellung der Nadeln, nach Ausbau der Anschlagstifte, markieren?
Was muss ich sonst noch beachten?
Thanks!
Ich hab´s doch gesagt: Wir werden Deutscher Meister... SV Werder Bremen!!!
OperatorTB
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 14325 Geschrieben: 23.09.2003 - 22:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
normalerweise sollte beim elek. tacho nen anschlag drinne sein, so dass du die nadeln nicht markieren musst(die stellung!)
wo du aber vorsichtig sein musst, is beim abziehen der nadeln, bei mir hats damals die rückholfeder mit rausgezogen!!! und ich hatte keine chance das zu verhindern....
hab aber noch nen V6 tacho rumliegen*ggg*
Gruß,Micha
Vatos_Locos
Beitrag: 14345 Geschrieben: 24.09.2003 - 17:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, aber wenn ich den Anschlagstift rausziehe, dann dreht sich die Nadel noch ein Stückchen nach unten.
Damit man beim Montieren der Nadel, wieder diese Stellung erreicht, sollte man doch die vorher angezeigte Stellung markieren, oder ist das nur bei den Tacho mit Tachowelle???
dakay
Auto: Audi A3
Beitrag: 14352 Geschrieben: 24.09.2003 - 20:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal ne kurze Frage zwischendurch: Was ist ein elektr. Tacho?
Gruß Dakay
OperatorTB
Beitrag: 14373 Geschrieben: 25.09.2003 - 12:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist ein elektronischer tacho! der bekommt die informationen über die geschwindigkeit die er dir weitergeben soll halt nicht von der tachowelle, sondern elektronisch.
@Vatos_Locos normalerweise, wenn ich das jetzt richtig im kopf habe, sollte da gar keine anschlagnadel sein!? dann sollte der tacho auch bei "0" anfangen! die mechanischen tachos fangen ja erst bei 20 an zu zählen...und die haben dann auch den anschlag.
@adam noch nie gemacht! hmmm.... aber wenn du nen elektronischen von nem 4-zylinder findest, warum sollte das nicht gehen?!
Gruß,Micha
Vatos_Locos
Beitrag: 14382 Geschrieben: 25.09.2003 - 15:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@OperatorTB
Hast Recht. Da ist kein Anschlag.
Also kann ich die Tachonadel ohne Bedenken und ohne Markierungen demontieren?
Wir hatten 481095536 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
