Geschrieben: 21.09.2003 - 20:01 |
Hallo habe folgendes Problem: Wenn ich den Motor starte dann passiert noch nichts, aber wenn ich einige Meter fahre, leuchtet das ABS Lämpchen aus und das ABS setzt total aus. Was kann das sein? ? Dreckige sensoren? |
Auto: Cliff X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.09.2003 - 20:05 |
Geschrieben: 22.09.2003 - 09:44 |
das sind die abs-sensoren,musste mal überprüfen lassen.Zu 75% sind es meisst die vorderen liegen so um die 2oeuro ohne einbau,bei atu. |
Geschrieben: 22.09.2003 - 10:04 |
hab schon seit längerem das gleich Problem.
Wo kann ich die Sensoeren finden? |
_________________ Fear destroys Fun!!! |
Geschrieben: 22.09.2003 - 11:31 |
wenn du den wagen aufbockst, dann von hinten an die vorderen räder gucken. da muß auf beiden seiten ein zahnrad sein über dem ein sensor befästigt ist.
gruß, basti |
Auto: Opel Calibra 2x C20NE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 22.09.2003 - 20:30 |
oder Fehler auslesen lassen, dann weisst gleich bescheid was los ist bzw was kaputt ist.
Geschrieben: 22.09.2003 - 21:22 |
calibaber: Seit wann kosten ABS-Sensoren nur 20 Euro? Sicher, dass du die nicht mit Zündkabeln verwechselst?
Die kosten sonst zwischen 60 und 90 Euro pro Stück.
Wäre natürlich schön, wenn du dich nicht irrst  |
_________________ Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie |
Geschrieben: 22.09.2003 - 22:10 |
jo,abs-sensoren kosten genau 43,50euro beim freundlichen,und zündkabel 14,95euro,im züberhör. |
Geschrieben: 22.09.2003 - 22:22 |
Geschrieben: 23.09.2003 - 08:00 |
43€ / Sensor? Hätte das nicht früher jemand ansprechen können? ich habe vor 3 wochen beim Opelhändler 85€ / Sensor bezahlt!
Basti, der sich mal wieder nen bissel beschissen fühlt... |
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Geschrieben: 27.09.2003 - 16:17 |
Die ABS sensoren liegen direkt hinterm Federbein, die sind an der Radkastenwand eingeklickt. Die kann man rausziehen und auseinander ziehen, sind nur gesteckt!
Dann sprühst du ein bischen Kontaktspray rein und dann müsste das eigentlich wieder hinhauen. Oder guck mal nach ob die Kontakt der Steckernasen Oxidiert sind!
Durch das Wasser, Dreck und was weiß ich was, was im Radhaus rumgewirbelt wird, verdrecken die sehr schnell. Hatte das gleiche Problem vor nem Monat. Hab die dann Sauber gemacht und mit Kontaktspray eingesprüht und der Fehler war behoben!
Oder die Sensoren sind Locker, dann geht auch die ABS Leuchte sehr schnell an.
Dann Isolierband drumwickeln und wieder in die Halterung stecken. |
_________________ C20LET... Ich werd dich nie vergessen ;( |
