Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 205
Insgesamt: 206 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fensterheber
runner
Beitrag: 14248 Geschrieben: 21.09.2003 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi zwei kleine Fragen
1. Wozu ist der runde Knopf vor den Tasten für die Fensterheber?
2. Wie programmiere ich die Fensterheber, so dass ich die Schalter nur antippen muss?
Mit freundlichem gruss Runner!
Caligelb
Auto: Mercedes Benz E350 Opel Calibra V6
Beitrag: 14253 Geschrieben: 21.09.2003 - 23:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1. Zum Stoppen des Fensters
runner
Beitrag: 14254 Geschrieben: 21.09.2003 - 23:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
1.stoppen?? wie meinst du das???
2. die fensterheber haben doch diese option das man sie nur antippen brauch und sie gehen komplett hoch oder runter, momentan muss ich dazu die taste gedrückt halten
Caligelb
Beitrag: 14256 Geschrieben: 21.09.2003 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also wenn du deine Fenster ganz schliesst bis zum anschlag dann musst nur kurz gedrückt halten dann gehen die von alleine runter. Ich glaube 1sec. also nix nur antippen.
Ja wenn die automatisch hoch fahren kannst du mit dem knopf die fenter stoppen, zb. in der mitte oder so!
runner
Beitrag: 14257 Geschrieben: 21.09.2003 - 23:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok erstmal danke werden morgen mal schauen. aber stoppen die nicht wenn ich den fensterschalter ein zweites mal antippe. hat ja am anfang alles funktioniert hatte die batterie gewechselt und danach hat es halt nicht mehr funktioniert. naja mal schauen
Caligelb
Beitrag: 14260 Geschrieben: 21.09.2003 - 23:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja kannst auch so stoppen! Also wenn ich bei mir die fenster nicht ganz schliesse dann gehen die auch nicht mehr automatisch runter. ich halte die taste paar sec. gedrückt (hoch) dann drücken ich runter und die gehen von alleine runter!
snok
Auto: Opel Calibra X30XE
Beitrag: 14264 Geschrieben: 22.09.2003 - 07:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heul.gif hier wird ein scheiß erzählt.
antippen...geht ganz runter bzw. ganz hoch.
gedrückt halten...geht so lange hoch bzw. runter wie du drückst.
und der cali hat sone antieinklemmfunktion. aber da gehen die fenster nich hoch/runter wenn die z.b. festgefroren sind dann musst du zusätzlich zum hoch/runter den kleinen knubbel gedrückt halten und die sicherheitsfunktion ist ausgeschaltet.
wenn das nich so geht is was kaputt.
Calimero
Beitrag: 14265 Geschrieben: 22.09.2003 - 09:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
snok hat recht.
Der Knopf hinter den fensterhebern ist NUR ein Frostschalter,der den Einklemmschutz ( Rutschkupplung) überbrückt.
Calimero (Micha)
Calibra99
Auto: Opel Calibra Last Edition 2.0 16V
Beitrag: 14283 Geschrieben: 22.09.2003 - 16:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Haben beide recht aber trotzdem das mit dem programmieren vergessen hammer.gif
Also wenn die Fenster vom Strom abgeklemmt waren mußt du sie erst in díe endposition oben fahren und dann den Schalter für 5sec festhalten und dann fahren sie wieder normal hoch oder runter mit antippen.......... zwinkern.gif
Mfg Thomas
runner
Beitrag: 14284 Geschrieben: 22.09.2003 - 16:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi vielen dank für die antworten. funzt nun wieder alles so wie vorher!
Wir hatten 481098585 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
