Insgesamt 22540 registriert!
Gäste Online: 173
Insgesamt: 174 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ABS Lämpchen
runner
Beitrag: 14244 Geschrieben: 21.09.2003 - 20:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo habe folgendes Problem: Wenn ich den Motor starte dann passiert noch nichts, aber wenn ich einige Meter fahre, leuchtet das ABS Lämpchen aus und das ABS setzt total aus. Was kann das sein?wiejetzt1.gif? Dreckige sensoren?wiejetzt1.gif
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 14245 Geschrieben: 21.09.2003 - 20:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja - Sensoren überprüfen.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Calibaber
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 14267 Geschrieben: 22.09.2003 - 09:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das sind die abs-sensoren,musste mal überprüfen lassen.Zu 75% sind es meisst die vorderen liegen so um die 2oeuro ohne einbau,bei atu.
BlackPanther
Beitrag: 14268 Geschrieben: 22.09.2003 - 10:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab schon seit längerem das gleich Problem.
Wo kann ich die Sensoeren finden?
Fear destroys Fun!!!
exeqter
Beitrag: 14269 Geschrieben: 22.09.2003 - 11:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn du den wagen aufbockst, dann von hinten an die vorderen räder gucken. da muß auf beiden seiten ein zahnrad sein über dem ein sensor befästigt ist.
gruß, basti
AS282
Auto: Opel Calibra 2x C20NE
Beitrag: 14291 Geschrieben: 22.09.2003 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder Fehler auslesen lassen, dann weisst gleich bescheid was los ist bzw was kaputt ist.
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 14293 Geschrieben: 22.09.2003 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibaber: Seit wann kosten ABS-Sensoren nur 20 Euro? Sicher, dass du die nicht mit Zündkabeln verwechselst?
Die kosten sonst zwischen 60 und 90 Euro pro Stück.
C³-Galerie
Calibaber
Deaktivierter User
Deaktivierter User
Beitrag: 14294 Geschrieben: 22.09.2003 - 22:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jo,abs-sensoren kosten genau 43,50euro beim freundlichen,und zündkabel 14,95euro,im züberhör.
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Beitrag: 14297 Geschrieben: 22.09.2003 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie "jo"?
Also dein Freundlicher kann ABS-Sensoren für 43,50 pro Stück besorgen?
C³-Galerie
exeqter
Beitrag: 14302 Geschrieben: 23.09.2003 - 08:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
43€ / Sensor? Hätte das nicht früher jemand ansprechen können? ich habe vor 3 wochen beim Opelhändler 85€ / Sensor bezahlt!
Basti, der sich mal wieder nen bissel beschissen fühlt...
CalibraMan
Auto: Opel Astra H OPC Z20LEH
Beitrag: 14480 Geschrieben: 27.09.2003 - 16:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die ABS sensoren liegen direkt hinterm Federbein, die sind an der Radkastenwand eingeklickt. Die kann man rausziehen und auseinander ziehen, sind nur gesteckt!
Dann sprühst du ein bischen Kontaktspray rein und dann müsste das eigentlich wieder hinhauen. Oder guck mal nach ob die Kontakt der Steckernasen Oxidiert sind!
Durch das Wasser, Dreck und was weiß ich was, was im Radhaus rumgewirbelt wird, verdrecken die sehr schnell. Hatte das gleiche Problem vor nem Monat. Hab die dann Sauber gemacht und mit Kontaktspray eingesprüht und der Fehler war behoben!
Oder die Sensoren sind Locker, dann geht auch die ABS Leuchte sehr schnell an.
Dann Isolierband drumwickeln und wieder in die Halterung stecken.
Seite generiert in 0.108 Sekunden
Wir hatten 481088193 Seitenaufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
