![C-T Großmeister C-T Großmeister](modules/Forums/images/ranks/rank5.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/5253de0f440220fc1949b.jpg)
Auto: Opel Calibra Last Edition X30XE SKN Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 30.11.2005 - 23:37 |
weiß einer von euch vielleicht die Preise für einen Umbau auf Flügeltüren?
MfG |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/57a573dd45a7d6a2cd794.jpg)
Auto: Opel, Vectra A 2000 C20XE Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 30.11.2005 - 23:43 |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/c35d3c0845d8ccc2f409d.jpg)
Auto: Opel Calibaer (04-10), Calibra (04-11), Vectra B, Vectra B i500 (04-10), Astra H C25XE, C20NE->X25XE kommt, X25XE, X25XEi, Z16LET Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 01.12.2005 - 00:02 |
servs ...
Ich glaub eher er meint, was er für den Einbau solcher Türen bezahlen muss, und nicht die Türen direkt
gruß Rico |
_________________ nur keine eile ... |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54bb4af5465f428d3cf48.jpg)
Geschrieben: 01.12.2005 - 00:20 |
OpelPerformance2 hat folgendes geschrieben: |
servs ...
gruß Rico |
die preise sind ja auch nur die scharniere ! kannst dann noch mal den einbau draufrechnen !
die türen bleiben die alten |
Geschrieben: 01.12.2005 - 00:43 |
servs ...
Lukkie hat folgendes geschrieben: |
servs ...
gruß Rico |
des weiß ich schon, ich meinte ja auch, er will wissen, was die Monate von deinem LSD Scharnier kostet.
gruß |
![C-T Experte C-T Experte](modules/Forums/images/ranks/rank4.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/d9ff3db33fce637e3f566.jpg)
Auto: OPEL Calibra 2.0 C20NE
Geschrieben: 01.12.2005 - 01:00 |
was genau die montag kostet kann ich dir auch nicht sagen nur muss noch ne ganze menge nachgearbeitet werden: hier mal die auflistung:
a: die Demontage und Nachbearbeitung der Kotflügel ist erforderlich
c: der originale Türkabelbaum kann bei einer anderen Kabelführung weiter verwendet werden, ggf. muss eine zusätzliche Bohrung an der A-Säule angebracht werden. Siehe Einbauanleitung
j: bei Fahrzeugen mit Türairbag muss nach verlängerung des Kabelbaums die Funktionsfähigkeit des Airbags geprüft werden
k: Teile der original Scharniergruppe müssen abgetrennt werden. Zur Rückrüstung sind zusätzliche Anbauteile erforderlich, siehe Tabelle Zubehör |
_________________ Gruß Sebastian |
![C-T Kenner C-T Kenner](modules/Forums/images/ranks/rank2.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/508518b24390625220c91.jpg)
Geschrieben: 01.12.2005 - 17:36 |
hey hab auch mal ne frage ... weiß jemand ob man die türen zu machen kann obwohl die hochgeklappt sind ? (kratzergefahr) ?
oder riegeln die irgentwo ein wenn man die hoch macht? so das sie wirklich nur noch hoch und runter gehen, und nicht mehr seitwärts weg?
und das man sie wirklich NUR wenn sie unten sind zuklappen kann?
hoffe ihr versteht was ich meine ![biggrin.gif](modules/Forums/images/smiles/biggrin.gif) |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/549b99074390cce91f808.jpg)
Geschrieben: 02.12.2005 - 08:05 |
Zum Einbau,
Die Kabel müssen ca. 10 bis 15 cm verlängert werden!
Da kommts drauf an, wieviele du hast!
Ein 90er C20NE mit grade mal el. Spiegeln ohne ZV und FH ist da ein Schnäppchen, evtl. noch M3 Spiegel nicht el. verstellbar dann ist das abgehakt!
Bei ner Vollausstattung hockst du ne weile mit dem Lötkolben da!
Dann muss die Stoßstange runter, die Kotflügel weg!
An denen muss innen einiges abgeschnitten werden weil da die Platte weit nach vorne geht!
Dort muss in die Karosse ne M8 Niete, in die Türschaniere eine 6,8mm Bohrung und ein M8 Gewinde.
Die Tür ist abmontiert, das Türrasterband auch!
An den Schanieren der Tür wird oben und unten das Blach weggemacht, ca. 5 x 5 cm, am besten mit nem Fein Multimaster!
Dann auch ein M8 Gewinde rein!
Die Angabe wo man zu bohren hat ist von LSD mm genau vorgegeben!
Dann wird an der Tür an den org Schanieren noch oben und unten je 2 mm abgeschliffen! (In der Anleitung steht 1mm aber wenn man 2 wegmacht hackt die Türe nicht und beim Rückrüsten kann man 2 mm Fittinge nehmen!
Dann erfolgt die Montage und Einstellung.
Nun, am Schnanier ist ein Anschlag, der soll verhindern das die Tür geöffnet zu geht!
Aber wenn man es versucht wird man immer etwas das LSD Schanier verbiegen!
Auch kann man die Tür schliessen wenn sie noch nicht ganz unten ist, gibt also meist Dellen an der Tür unter dem Schlitz für die Verriegelung! |
![C-T Urgestein C-T Urgestein](modules/Forums/images/ranks/rank6norm.gif) ![](modules/Forums/images/avatars/54bf767a428e11b62db91.gif)
Geschrieben: 02.12.2005 - 12:53 |
bitte nutzt doch die Suche mal Denn über Flügeltüren/LSD Doors gab es schon einige Treads darüber. Wenn wie die Frage kommt was der Einbau kosten tut. Dann stellt doch die Frage da drin.
Der Kosten faktor ist einmal LSD- Doors 1500,-€ bei Lenk oder Rieger, die Einbaukosten betragen so um die ca. 300 - 600,-€ glaub ich nochmal inkl. Eintragung ![ja.gif](modules/Forums/images/smiles/ja.gif) |
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99 |
