Geschrieben: 25.09.2002 - 01:24 |
hat hier jemand Erfahrungen mit den Shaper Alus? Verarbeitung,usw.
Würde mir gerne die champ auf meinen Cali bauen.VA 8 x 16 ET 34,
HA 9 x 16 ET 26 mit rundrum 225/40.
Hinten muß gebördelt werden..klar,aber vorne? Denke mal das dort doch eigentlich auch börteln reicht ohne Kotflügelziehen?
Ist immerhin 1" weniger wie 9 x 16 auf der VA.
Tieferlegung KAW - Federn = VA 50mm, HA 35mm mit Koni Gelb.VA sind die gekürzten Dämpfer verbaut. |
_________________ ..und immer eine Handbreit Platz lassen.MFGRainerF |
Geschrieben: 02.10.2002 - 00:23 |
kennt hier keiner die Felgen dieses Herstellers,oder kann niemand was mit den Angaben anfangen? |
Auto: Opel Admiral A 2,6 Liter OHV Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 02.10.2002 - 07:25 |
die Champ sind schon recht bekannt.Ist ne Billigfelge.Aber Erfahrung hab ich keine mit denen,hab die nur schon öfters auf Calis gesehen.
Darfst du denn die Kombination 8x16 und 9x16 überhaupt fahren ?
Hast du den TÜV schon deshalb gefragt.
Normalerweise ist nur 7,5x16 in Kombination mit 9x16 zugelassen.
Mach dich da erst schlau bevor du kaufst |
_________________ Gruß
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 18.10.2002 - 12:45 |
ich kann dir nur sagen das du vorne auf jeden fall börteln musst habe vorne 7,5x17 et 35 mit 50mm tieferlegung und musste börteln , um vorne zu börteln muss die stossstange demontiert werden und das kunststoff der im kotflügel ist passend geschnieden werden. |
Geschrieben: 18.10.2002 - 12:47 |
Calibaber,
hmm,ich hab 8 1/2x18 et 32 vorne drauf und der ist 55mm tiefer.Ich hab die Kanten nur ein wnig beibiegen müssen und den Innenkotflügel mit dem Heissluftfön angepasst.
Ich musste da nix bördeln.Nur hinten.Aber da fahr ich ja auch 9 1/2 x18 et 22 :mrgreen: |
Calimero (Micha) |
Geschrieben: 18.10.2002 - 12:48 |
mussen es den umbedingt shaper alus sein hat doch fast jeder drauf , aber es ist ja geschmacks sache |
Geschrieben: 18.10.2002 - 13:01 |
mag ja sein das , das bei dier so ist , aber laut prüfbericht steht drin :Hiebei ist besonders auf sorgfätiges anlegen der kotflügelkanten im vordern bereich zu achten usw. Ohne börteln keine eintragung , war erst ohne börteln beim tüv |
